Ds1820 gibt mir immer gleichen Wert aus
OP #3909652
Hallo.
ich stehe vor einem Problem und tüftle jetzt schon ewig herum und kapier
den Fehler nicht.
ich habe an einem ATMEGA8 am PortD.2 einen DS1820 angeschlossen mit
welchem ich die Temparatur messen und auf einem Display ausgeben will.
Das Programm habe ich teilweise übernommen und angepasst.
Nun bekomme ich bei fehlendem Sensor 127,9 Grad ausgegeben mit dem ich
mich
ja noch anfreunden kann. Schliese ich den Sensor an gibt er mir 10.6
Grad aus egal wie warm es ist.
Eine Verbindung zum Sensor besteht, ich habe nämlich den Resetpuls und
den AntwortPuls sowie das Timing des Buses am Oszi nachgemessen und bin
da ziemlich genau in den Datenblattangaben.
ich würde euch bitten mal über das Programm zu schauen vl fällt euch
etwas auf.
Vielen herzlichen Dank im Vorraus
Marian
OP #3909667
soll ichs euch lieber direkt einbinden? sind aber einige files. ich für
meinen Teil hab nen virenscanner der up to date ist. also glaube ich
nicht das die datei versäucht ist.
noch hinzufügen möchte ich der Prozessor läuft mit 1Mhz interner Takt
und der Sensor versorgt sich parasitär
Gast #3910200
fast gedacht!
Der Compiler gibt bei Deinem Programm Warnungen aus. Eine davon ist, das
es in Problem mit F_CPU gibt.
F_CPU muss definiert sein, bevor die delay.h eingebunden wird.
Probier mal:
#define F_CPU 1000000L
#include <util/delay.h>
OP #3911602
Hallo :)
Danke für die schnelle Hilfe.
Das Problem ist gelöst :)
Ich habe nur einen Pullup und keinen wie im Datenblatt beschriebenen
Strong Pullup berwendet. Jetzt ist ihm bei übermittlung der Daten der
Strom ausgegangen.  Ich hab nun die Versorgung am Sensor angeschlossen
und die Software läuft.
#3911796
> Strom ausgegangen.
Der Sensor benötigt den Strong-Pullup nicht für die Datenübertragung,
sondern nur während der eigentlichen Temperaturmessung. Für diese Zeit
wird der 1-Wire-Pin des µC sinnvollerweise als Ausgang ung auf High
geschaltet. Der AVR liefert dann also den höheren Strom über seinen Pin.
