SMD Bezeichnung "G"0805
OP #3909741
mal eine kurze Frage, die immer wieder bei Reicheltbestellung bei mir
auftaucht, die ich aber nie so richtig verstanden habe.
Die Bauformen für SMD Elemente sind mir soweit bekannt. Bei dem
Hühnerfutter tauchen aber immer mal wieder Prä/Suffixe auf, die sich
nicht mit dem entsprechenden Datenblatt erklären kann.
Zum Beispiel wird dann als Bauform bei einem Bauteil 805, beim anderen
wiederum G0805 angegeben. Wofür stehen diese Buchstaben bei diesen
Codes? Etwas genormtes scheint es nicht zu sein, oder zumindest werden
diese bei diversen Wikis nicht aufgeführt.
Gruß Stefan
Gast #3909858
Pitty ist schon auf der richtigen Spur.
Länge mal Breite in Zoll (wie leider oft in diesem Bereich).
Es gibt auch die gleichwertige Bezeichnung 2012 als metrische Bemaßung.
Die setzt sich leider aber nicht durch.
OP #3909864
Diese 805, 605 etc sind mir klar. Auch wenn ich da nie den Gegenwert zu
im Kopf hatte. Mir geht es eher um das "G". Gibt es zu solchen
Kennzeichnungen irgendeine Information? Sonderhöhe oder ähnliches? Gibt
ja durchaus Bauelemente die bei einem 0815er Footprint höher sind als
andere.
Gast #3909882
SMD Chip Size Range   Frequency Range
SMD-A   0603 to 1812   DC to 1.8 GHz
SMD-B   1008 to 1812   DC to 30 MHz
SMD-F   0201 to 0402   DC to 1.8 GHz
SMD-G   0603 to 0805   DC to 30 MHz
Quelle, coilcraft.com
Gast #3909924
0805 hätte danach die Abmessungen eines Schuhkartons für Kinderschuhe
Gr. 28
Wie so oft, können viele mit Einheiten und deren Vielfachen leider nicht
vernünftig umgehen.
Gast #3909932
Glücklicherweise, denn sie ist dämlicherweise nicht unterscheidbar.
Hätte man 20/12 geschrieben, wäre es wenigstens nicht tödlich
verwirrend, aber dazu war man in Europäischen Normenbehörden zu doof.
Gast #3910054
Das weiß ich selbst, das die Bezeichnung sich auf hundertstel Zoll
bezieht, ich arbeite ja erst seit über dreißig Jahren im Bereich
Leiterplattenherstellung/-prüfung.
Aber im Beitrag von User hieß es "Länge mal Breite in Zoll". Wenn jemand
meint, er müßte etwas zum Thema beitragen, dann soll er sich auch an
Fakten halten und einem Fragesteller keine falschen Antworten geben.
Gast #3910441
Lest ihr euch mal den Beitrag vom TO durch? Es geht nicht um das 0815
sondern um das "G"!
Das ist von Reichelt "erfunden". Irgendwie muss Reichelt für jedes
Bauteil eine eindeutige Bestellnummer haben. Um nun verschiedene Typen
Metallschicht/Vielschicht oder was auch immer unterscheiden zu können
haben sie das G eingefügt.
Oder es könnte um die Höhe des Bauteils gehen. Das 0805 gibt nur die
Länge und Breite an.
Gast #3910507
Das "G" steht für EIA ("inch"), ohne G ist metrisch. Meist wird das "G"
aber weggelassen und nur der Zahlencode verwendet.
Die gängigen IPC-Größen haben allerdings eindeutige Nummern:
metric     EIA
1005       G0402
1608       G0603
2012       G0805
3216       G1206
3225       G1210
5025       G2010
6332       G2512
Wenn also irgendwo 0805 steht, kannst Du sicher sein, das richtige zu
bekommen.
