Dumme Frage: 32x32 Bit Multiplikation in 2 Zyklen ?
Gast #3909929
habe keine Erklärung dafür, wie ein Prozessor, der mit 80 MHz läuft, in
2 Zyklen über einen Hardware Multiplikator eine 32x32 Bit Multiplikation
durchführen kann (Datenblatte PIC 32....)
Eine Look up Tabelle für die Ergebnisse müsste ja eine Kapazität von  4
Miliarden x 4 Miliarden x 32 Bit Einträge haben.
Wie kann er so schnell rechnen ?
LG Dirk
Ganz einfach: In dem sich beim Multiplizieren sehr beeilt.
OK. Scherz beiseite.
Die Frage kann man so umformulieren, dass sie für die Allgemeinheit
interessanter wird: Wie sieht die Struktur eines binären parallelen
Multiplizierers aus?
Auf solche Fragen hält das Internet sehr viele Antworten bereit. Es gibt
da so "Suchmaschinen". Man gibt Worte ein und erhält eine Liste von
Links die auf Seiten verweisen, in denen die eingegebenen Worte
vorkommen.
dirkf schrieb:
> Hallo,
Z.B. mit einer 16x16 Bit Lookuptable und 3 Additionen:
(a1, a2) * (b1, b2) = (a1*b1)<<32 + (a1*b2)<<16 + (a2*b1)<<16 + (a2*b2)
Erster Ansatz wäre das gleiche Verfahren wie bei der schriftlichen
Multiplikation. Nur eben parallel statt sequentiell. Ergibt 32 Addierer.
Verfeinere das über Carry-Save Adder statt normaler Addierer und der
Aufwand schrumpft weiter. Nur so als Anregung, da geht aber noch mehr.
Das tut er eigentlich garnicht (rechnen).
Er schreibt nur Bitmuster auf die Eingänge einer nicht getakteten
Logikschaltung, wartet deren Gatterlaufzeiten ab und holt dann das
Ergebnis von deren Ausgängen ab.
Nix Lookuptabelle, reine bool'sche Logik. Eine größere Ansammlung von
Volladdern. Aber längst nicht so groß wie eine Lookup-Tabelle...
A. K. schrieb:
> Nö. Ein einziger Volladdierer. Um die beiden Teilsummen der Kaskade von
> Carry Save Addern zu addieren.
Was glaubst du, was ein Carry Save Adder ist? Das ist im Wesentlichen
auch nur ein Volladder mit einem kleinen Extra.
A. K. schrieb:
>> Eine größere Ansammlung von Volladdern.
PS: Wenn man es bitweise sieht, kommt das Gleiche raus. Weil dann ein
3:2 CSA ein FA ist dessen Übertrag diagonal statt horizontal läuft. Nur
in der letzte Stufe nicht mehr.
Yep. Wortweise betrachtet v. bitweise.
Helmut S. schrieb:
> Hier mal ein "Paper" von 2009. Es sind einfach 32 Stück 32bit
> Volladdierer. Die Multiplikation dauerte 51ns.
Ich finde in dem Paper 54ns, und zwar in der Version mit CSA (Fig 3)
statt CLA (Fig 2). Also eben nicht mit 32-Bit Volladdierern (@c-hater:
in den Bildern wird die wortweise Interpretation verwendet).
karadur schrieb:
> binäre Multiplikation ist eine Kombi aus Shift und Addition.
Wenn du es sequentiell machst brauchst du keinen Barrel Shifter, weil in
jedem Schritt nur um 1 Bit geschoben wird.
Wenn du es - wie hier - parallel machst, dann steckt der Shift in der
festen Verdrahtung. Wieder kein Barrel Shifter in Sicht.
A. K. schrieb:
> Was willst du denn damit in diesem Zusammenhang anstellen, wenn nicht
> grad um eine Zweierpotenz multipliziert wird?
Naja, die Adder werden ja immer um ein Bit verschoben, das könnte man
sequenziell mit einem Barrel-Shifter machen. Gut, das geht dann nicht in
zwei Taktzyklen (die ganze Multiplikation).
Helmut S. schrieb:
> Wir haben inzwischen 2014. Moderne FPGAs schaffen das Gleiche inzwischen
> vermutlich in 10ns.
Kombinatorische Multiplizierer findet man bereits in der CDC6600 von vor
50 Jahren. Für die 48-Bit Mantisse der Fliesskommarechnung. Und zwar
gleich 2 Stück. Nicht ganz so schnell, aber dafür aufgebaut aus
Einzeltransistoren!
