Schmelzintegral Sicherung
Gast #3910047
die 160 mA Sicherung hat das Schmelzintegral I^2*t=0.06A^2*s. Es ist
eine Schurter UMZ 250. Entspricht das SI der roten Kurve?
Bauelemente mit einem SI rechts von dieser wären also geschützt, ich bin
mir irgendwie unsicher. Ehrlich gesagt, die Frage ist mir etwas
peinlich.
I^2*t
=0.06A^2*s
=0.06A^2*1000ms
=0.6A^2*100ms
=6A^2*10ms
=60A^2*1ms
Wurzel(0.06)=0.25
Wurzel(0.6)=0.78
Wurzel(6)=2.45
Wurzel(60)=7.75
Nein. Das Schmelzintegral gilt genau genommen nur bei einem bestimmten
Stromwert, 10 x Nennstrom, wenn ich mich richtig erinnere. Wären dann
rund 23mA Auslösezeit bei 1,6A.
Mit dem Schmelzintegral lassen sich träge, mittelträge und flinke
Sicherungen schnell miteinander vergleichen und ihre Eignung für eine
bestimmte Aufgabe abschätzen.
Gast #3910340
Ja, das passt ganz gut.
Da erinnerst du dich falsch.
Das Schmelzintegral ist eine konstruktive Konstante, die i.W. die
Energie beschreibt, die nötig ist um den Schmelzleiter auf die
Schmelztemperatur zu erwärmen.
"Nötig" bedeutet: ohne Wärmeverluste durch Strahlung, Wärmeleitung und
Konvektion. *)
Dann kann man das Schmelzintegral aus der spezifischen Leitfähigkeit,
der Wärmekapazität, Dichte und Durchmesser, sowie der Schmelztemperatur
des Schmelzleiters recht leicht errechnen.
Weil log(I**2) = 2*log(I) ist, ergibt I vs. t in dem doppelt
logarithischen Koordinatensystem eine Gerade.
Die Krümmung der tatsächlichen Auslösekurven kommen dadurch zustande,
dass die Wärmeverluste immer größer werden, je länger der
Temperaturanstieg dauert.
Insofern stimmt es, dass man die Sicherung möglichst schnell, aber eben
nicht mit genau dem 10-fachen Strom, durchbrennen muss, wenn man das
Schmelzintegral halbwegs genau messen will.
Deshalb stimmen auch deine 23ms nicht, sondern es gilt das im Datenblatt
spezifizierte Zeitfenster:
http://www.schurter.de/var/schurter/storage/ilcatalogue/files/document/datasheet/de/pdf/typ_UMZ_250.pdf
*) Für diese Bedingungen, kurz "ohne Wärmeaustausch mit der Umgebung",
gibt es den Fachausdruck "adiabatisch".
#3910597
Nein. Das Schmelzintegral wird für den 10-fachen Nennstrom angegeben und
gilt streng genommen nur für diesen Strom.
Und wenn das Schmelzintergral auch für andere Ströme gelten würde, dann
müßten die realen Schmelzkurven mit dieser Geraden übereinfallen, was
sie natürlich nicht tun, eben gerade wegen des nicht adiabatischen
Schmelzvorgangs.
Natürlich stimmen die. Der angegebene Bereich von 10...100msec ist
lediglich den Herstellungstoleranzen der Sicherung geschuldet.
Gast #3911395
Pi mal Daumen ist oft der doppelte Strom nötig, damit eine Sicherung
nach einer Sekunde durchbrennt. So die Theorie.
Meist ist jedoch Dein Silizium schneller flüssig als die Sicherung
auslöst. Man sollte auch stets bedenken, daß in wenigen Tagen ein
dahergelaufener "Spezialist" den gleichen Wert von einem anderen
Hersteller einsetzen könnte. Mein Test mit einer 400mA "Feinsicherung"
tropenfest hat dann den Hausautomaten ausgelöst... :-)
