Elektronikentwicklung
OP #3910327
Hallo zusammen!
Mir fällt immer wieder auf, daß elektronik-interessierte Menschen
immer wieder Simulationsprogramme benutzen, eventuelle Schaltungen
nur aus Strichen besthehen, die man sich erst zusammenreimen muß
Kann heute niemand mehr eine Bleistiftzeichnung erstellen ohne zittrige
Linien und Kreise? Schaltsimulationen am Bildschirm und es bleibt alles
weg,
vom O`mschen Gesetz mal abgesehen.
Viele glauben, durch Simulationen die Erkenntniss erlangt zu haben...
Was denkt Ihr darüber?
Mani
Ich finde das eine sehr rückständige Meinung.
Simulation ist eine Verifikation dienlich zum Erkenntnisgewinn ebenso
wie es das echte aufbauen einer Schaltung wäre. Nur ist Simulation
kostenlos, schnell und vielseitig aufschlussreich und benötigt kein
teures equipment.
Angesichts der Komplexität der heutigen Elektronik sind das alles
Argumente für Simulation.
Leute bei denen es schon auf dem Papier versagt oder das Ohmsche Gesetzt
nicht verinnerlichen, werden auch bei komplexen Simulationen keinen
Erfolg haben. Verständniss liefert eine Simulation ebenfalls nicht, wenn
man nicht weiß, wonach man eigentlich suchen muss.
Ganz im Gegenteil: um ordentlich zu simulieren MUSS man wissen, welche
differentialgleichungen (und evtl sogar die numerischen methoden
dahinter) gelöst werden, um das ergebnis einer Simulation zu verstehen.
Wenn es dich frustriert das heutzutage fast jeder eine eine
Blinkschaltung neudimensionieren kann, indem er vorher in Spice checkt,
was passiert, wenn man die Kapazitätswerte verändert.. kann ich das
schon verstehen. Dadurch entstehen viele halbwissende idioten, die
gaaanz stark unter Dunning-Kruger leiden.
Glaub mir aber: simulation ist da nicht der eigentlich Teufel. Es ist
vielmehr die Einstellung der Wegwerfgesellschaft, dass frühes aufgeben
irgendeiner sache eigentlich ok ist. Mit der Blinkschaltung hat man ja
schon alles aus der Elektronik verstanden, denn kaum einer weiß mehr.
Das ist vergleichbar mit religiösen Extremeisten: die sind jahrhunderte
zurückgeblieben, nutzen aber Ipones, um ihre AKs zu filmen. Hightech zu
benutzen ist deshalb kein generelles Zeichen von Idiotie, denn auch ein
echter ingeneur nutzt das Iphone.. aber halt gesellschaftlich
produktiver.
OP
An Gast!
Die Frage bleibt, wie viele Rechnungen überlasse ich der Simulation,
kann ich abschätzen, ob das Ergebnis stimmen kann?
Verlasse ich mich blind auf den Rechner, oder ich weiß,
daß ein Durchmesser von einem Meter niemals eine Fläche von mehr als
einem Quadratmeter haben kann? Daß 10 x 10 hundert ergibt, daß
ein Kubikmeter Wasser 1000kp wiegt und auch tausend Liter Wasser
darin sind? Wo ist der Eiffelturm oder der von Pisa?
Glaub mir, mich frustriert nichts, denn für eine einfache
Blinkschaltunhg
brauche ich nur wenige Bauteile, während dem Du simulierst und keine
Ahnung
von diversen Standardschaltungen hast.
So gesehen, kann man mit Computertechnik Wissen erlangen, solange es der
Bildschirm hergibt.
Mani
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
> Blinkschaltunhg brauche ich nur wenige Bauteile, während dem Du
> simulierst und keine Ahnung von diversen Standardschaltungen hast.
Doch, Du bist frustriert und musst daher Dritten unterstellen, sie
hätten schon alleine deswegen keine Ahnung, weil sie modernere Werkzeuge
einsetzen. Die Simulation und der reale Aufbau einer Schaltung liefern
komplett unterschiedliche Erkenntnisse. Natürlich ist es wichtig, die
Ergebnisse korrekt interpretieren zu können, und daran hapert es
durchaus bei vielen Leute. Das betrifft aber beide Welten, d.h.
Simulation und realen Aufbau. Wie viele Bastler (und leider auch
"professionelle" Entwickler...) bauen drauflos und verstehen nicht, was
sie aufgebaut haben? Mir fallen da durchaus einige sehr ambitionierte
Leute ein, die sich auch hier herumtreiben und mit Sicherheit noch nie
eine Schaltung simuliert haben.
> Bildschirm hergibt.
Durch Simulationen kann man eine wesentlich größere Abdeckung von
Bauteileparametern erzielen als mit realen Schaltungen. Im Bereich der
programmierbaren Logik steht und fällt jede Schaltung mit der
Simulation.
Und bei analogen Schaltungen kann man zwar mit Glück die entsprechenden
(Differential-)Gleichungen für einige wenige Betriebszustände lösen,
aber gerade in den Übergangsbereichen bleibt einem dann doch nur eine
grobe Abschätzung. Messungen an realen Schaltungen können diese so stark
beeinflussen, dass sich das Verhalten grundlegend ändert. "Messungen" in
simulierten Schaltungen sind hingegen frei von diesem Einfluss.
Um ehrlich zu sein, zeichne ich so gut wie nie mit Bleistift.
Schaltungen werden in der Simulation entworfen, Schaltpläne direkt im
CAD-System eingegeben. Rechnen tue ich gleich in Excel oder Matcad. Hat
man die Formeln mal drin, kann man gut mit den Werten spielen. Alte
Berechnungen kann man kopieren - das geht auf Papier nicht.
Das CAD System zwingt einen dazu, gleich reale Bauteile anzugeben, nicht
einfach nur einen 100nF, sondern 100nF X7R 50V, so als Beispiel.
Das spart später Arbeit, und man macht sich gleich Gedanken um die
realen Bauteile und solche Sachen wie Temperaturen.
In der Simulation kann man seine Schaltung gleich ausprobieren. Natürlch
ersetzt die Simulation keine realen Tests, aber man sieht bevor man
etwas Aufbaut zumindes mal grob ob es überhaut geht.
Außerdem kann man in der Simulation Fälle nachstellen, die in Echt sehr
viel aufwändiger sind. ungünstige Kombinationen von Bauteiltoleranzen
durchspielen z.B.
Papier kann kein CTRL+F CTRL+C und CTRL+V.
Papier braucht Platz.
> Blinkschaltunhg
> Ahnung
Wenn du den Mehrwert der Simulation nicht erkennst, dann hast du einen
unglaublich beschränken Horizont und solltest sehr vorsichtig damit
sein, anderen mangelndes Verständnis zu unterstellen.
(Firma: matzetronics)
Ich finds super. Als ich mit dem Zeug angefangen habe, gabs gerade mal
Taschenrechner und ich musste viele Transistoren kaputt machen, um meine
'Forschungen' voranzutreiben :-) - die pflastern nun meinen Weg.
Viele dieser Opfer sind heute unnötig (vom Ressourcenverbrauch mal ganz
abgesehen) und virtuelle Transistoren sind viel geduldiger.
Siehs mal so: Wenn du einen Airbus 380 selber fliegen willst, wirst du
dazu vermutlich nie in deinem Leben Gelegenheit dazu haben - aber im
virtuellen Simulator gehts eben, die Kiste über die Pyramiden zu
fliegen. Computer sind schon was nettes.
Das so ähnlich wie zu sagen, warum benutzen heute fast alle Ölheizungen
und Feuerzeuge, wenn man doch aus zwei Stecken, ner Schnur, etwas Zunder
und Holz innerhalb weniger Stunden ein Lagerfeuer machen kann. Man lernt
so viel mehr vom Feuer ;-)
Man kann muss aber nicht, beides ist interessant und kann ein
Wissensgewinn sein. Aber Leute muss man deswegen nicht verurteilen, nur
weil sie das eine oder andere nutzen.
Man muß nur Leute verurteilen, die NUR das eine oder das andere nutzen.
Leute die es verstehen Praxis und Simulation sinnvoll und verständig zu
kombinieren: Die haben es drauf.
Was wohl Jim Williams (r.i.p.) dazu sagen würde...
Sagen wir mal so, der Glaube an die Ergebnisse von Simulationen ist sehr
häufig reichlich überzogen. Das heißt nicht, dass man von Simulationen
die Finger lassen soll, nur dass es einen Haufen Benutzer gibt, die
nicht wissen was sie tun.
Besonders witzig wird es dann, wenn die fertige, aufgebaute Schaltung
nicht funktioniert und gejammert wird, dass es in der Simulation doch
funktioniert, und wie es die aufgebaute Schaltung wagen kann der
Simulation zu widersprechen.
Ansonsten, kann ich eine Schaltung auf Papier zeichnen? Ja, mit
Bleistift und ich habe es sogar mit Zeichenbrett, Transparentpapier und
Tusche gelernt. Will ich das heute noch? Eh, ne, wirklich nicht.
Berechnungen werden schnell im Kopf überschlagen. Einzelne, einfache
Berechnungen schnell mit dem Taschenrechner ausgeführt. Komplizierteres
immer mit dem Computer. Ich programmiere mir lieber zwei Wochen lang
eine eigene Simulation, als seitenweise Papier zu füllen.
aus der Sicht eines professionellen Entwicklers ist das eine unsägliche
und unqualifizierte Diskussion: es ist seit langem bekannt, dass ein
Fehler mit jeder Stufe, die er später erkannt wird, rund die zehnfachen
Kosten verursacht. Simulation bietet die Möglichkeit, Fehler noch vor
einem Laboraufbau mit wenig Aufwand zu erkennen, das spart also im
Durchschnitt bares Geld und ein Entwickler, der diese Chance nicht in
Anspruch nimmt, ist nach heutigem Stand disqualifiziert für seinen
Beruf.
Das ist in der Elektronik nicht anders als z.B. in der Autoindustrie: im
Vor-Computer-Zeitalter wurden bei Mercedes reihenweise Autos zu Schrott
gefahren, heute wird nur noch jede 10. oder 100. Simulation durch einen
echten Crashtest verifiziert. Den Kostenvorteil kann man sich denken,
wenn man denn denken kann.
Georg
Mani W. schrieb:
> Hallo zusammen!
Das stimmt. Man sollte sich die Zeit nehmen und die asc mit
der Textfunktion ordentlich beschriften.
Mindestens Lables anbringen damit man die raw nachvollziehen kann.
Für einen schnell erstellten Forenbeitrag lässt man da
schonmal etwas schlabbern.
> weg,
Habe ich bis vor Kurzem so gemacht. Die Schaltungen werden
trotsdem nicht verstanden. Vielfach wird aber auch nur so getan. ;-)
Viele glauben, durch Mathematik die Erkenntniss erlangt zu haben...
Man benötigt von allem etwas.
> Mani
LG
old.
oder so schrieb:
> Kann man doch auch mit nem Keil in Stein hauen.
Gute Idee!
In die Furchen legt man dann etwas Erz, stellenweise etwas Sand und an
der Stelle kann man ein paar Krümel Phosphor zugegeben und dann nur noch
warten, bis der Blitz einschlägt!
Das bezog sich ja nun direkt auf das Beispiel mit dem Feuer.
Jetzt mal ehrlich, wer hat das hier jemals erfolgreich mit Zunder und so
gemacht? In meinem Umfeld ist der einzige Versuch selbst unter Einsatz
einer Bohrmaschine gescheitert. Schlagen mit Feuerstein hat immerhin
fast funktioniert. Da bin ich wohl verurteilt.
Wir haben hier Leute die kämpfen sich durch ASM, wieviele Hochsprachen
haben wir doch gleich? Ich selbst baue diskrete Zustandsautomaten weil
ich VHDL scheue. Ich finde es nicht verwerflich etwas nicht zu nutzen.
Auch bei Simulationen ob nun Spice, VHDL oder Code muss man letztlich
recht genau wissen was man tut und ob das Ergebnis plausibel ist.
Die Existenzgründer die ich bisher kennengelernt habe, habe relativ
wenig simuliert. Das mag nicht der optimale Weg zu Ziel gewesen sein,
letztlich waren sie trotzdem tendenziell erfolgreich.
schönen Abend noch
Hauspapa
Wunderbar, das gibt Schemasymbole als Buchdrucklettern.
Dürfte wohl klar sein, oder ?
Es gibt irgendwo ein Foto von seinem "Buddy" Robert Pease wie er gerade
ein Terminal vom Dach der Garage von National-Semi runterschmeisst.
Da hatte ihn wohl Spice gerade wieder mal "angelogen" (wie er das immer
ausdrückte "Spice lies to you")
Grüße
Andreas
ich selber benutze wie der eine oder andere hier gerne den
"Mini-Bauteile-Vorlagen"-Kasten, um kleinere Schaltpläne schnell in
Paint zusammenzustricken:
Beitrag "Bauelementevorlagen für Paint o.ä. für schnelle Schaltplanskizzen"
Der Vorteil ist, dass auch andere mein Posting schnell und bequem
abändern und zurückposten können.
Außerdem benötigt man keine spezielle Zeichen-Software.
Handgezeichnetes müsste man jedes Mal erst einscannen, das ist mir zu
viel Aufwand.
OP
Hallo zusammen!
Danke erst mal für die vielen Antworten und auch bitte ich um
Entschuldigung
falls sich irgend jemand angegriffen fühlt.
In einem Forum wie diesem hier gibt es eben viele unterschiedliche
Ansichten und Meinungen.
Da mich jetzt natürlich die Simulation interessiert, kann mir jemand
ein Programm empfehlen (Free Ware) - nur mal so zum probieren?
Beste Grüße
Mani
Die Simu gehört immer dazu. Oft macht sie dich auf Sachen aufmerksam, an
die du garnicht gedacht hast. Man sollte sie aber auch nicht
überstrapazieren. Viele Spice-Modelle von Bauteilen sind, wie die
Erfahrung zeigt, einfach falsch bzw. veraltet. Da muß man immer höllisch
aufpassen. Auch werden viele Parameter garnicht modelliert. Dann hilft
eine Simu natürlich überhaupt nicht und kann dich sogar völlig in die
Irre führen.
Ich verwende eine Simu oft nach dem Motto. "Und jetzt mal schauen, was
die Simu zeigt." Die Simu ist für mich ebenso obligatorisch in der
Schaltungsentwicklung wie die Prototypschaltung und der abschließende
Test im Temperaturschrank.
TINA-TI von Texas Instruments, LTSpice von Linear Technology.
Simulieren kannst Du nur eine Schaltung, wenn Du entsprechende
Bauteilwerte einträgst.
Das heißt, Du must vor der Simulation schon eine Vorstellung von der
Schaltung haben, die Du simulieren willst, und in vielen Fällen nimmt
Dir die Simulation nicht die Berechnung ab (in keinem fall kann man
nicht sagen, da es insbesondere bei Netzteilen Simulationstools gibt,
die Dir nach Vorgabe von Eingangsspannung, Ausgangsspannung und Strom
komplette Schaltpläne vorschlagen).
Meine Erfahrung damit:
Man muss die reale Schaltung, auf das für die Simulation
notwendige, abspecken. Kapazitätswerte, speziell für die Simu,
maximal so hoch wie eben noch notwendig auslegen.
Kurz: Man muss wissen was man tut und eine Vorstellung vom
Resultat haben. Auch das Timing will gut durchdacht sein.
Sonnst rennt sich LTSpice lediglich einen Wolf.
Wenn Spice dann doch noch nicht rennt, einzelne Teile
separat simulieren und schauen wo die Simu festhängt.
LG
old.
