ADC Wert abfragen
Gast #3911007
Tach,
ich habe die Möglichkeit einen ADC Wert kontinuierlich abzufragen.
Dieser schwankt um einige Bits. Ich würde gerne wenn dieser sich um eine
bestimmte Prozentzahl ändert (beispielsweise 10%) etwas bestimmtes
ausführen und ansonsten nicht. Meine C++ Kenntnisse halten sich noch in
Grenzen und ich kann das Problem nicht richtig greifen, weiß aber, dass
es vermutlich einfach umzusetzten ist.
int readADC()
int alterwert_adc;
int main()
while(1)
alterwert_adc = readADC();
if(readADC() > alterwert_adc)
arbeite_fkt_ab();
So in etwa stelle ich mir das vor. Wie fragt man einen sich ändernden
ADC Wert in der Regel ab?
Gast #3911021
Indem man sich selber fragt, in welchem Bereich sich das Signal zwischen
zwei Messungen ändern darf. Alles was darüber hinaus geht, positiv oder
negativ löst dann eine Reaktion aus.
Was willst du denn messen?
#3911045
> arbeite_fkt_ab();
Damit fragst du nur ab, ob der Wert grösser geworden ist. Und das auch
noch falsch. Wenn der Wert kleiner wird, passiert solange nichts, bis er
wieder ansteigt. Kann ja so gewollt sein. Aber...
Durch Mittelwertbildung über ausreichend viele Werte.
mfg.
Gast #3911088
10 Prozent Änderung ist selten. Dazu muss man auch die Zeit betrachten.
Wenn es um 10 Prozent in einer Sekunde ansteigt, dann hat man doch 100
Messungen dazwischen, in denen der Wert nur um 1 Promille steigt.
Da muss man also etwas mehr Gehirnschmalz in den Algorithmus stecken.
Ein bißchen Programmieren ist also nötig.
#3911099
Grundsätzlich ändert sich der Wert immer. Sonst bräuchte man ihn gar
nicht abfragen. Das Flattern auf den unteren beiden Bits, bekommt man
per Software durch Mittelwertbildung weg.
Aber auch die Hardware tut ihr übriges dazu. Häufig ist auch die
ADC-Taktrate zu hoch.
Zeig deinen Schaltplan und dein Programm. Sonst ist das alles nur
Raterei.
mfg.
(Firma: CIA) #3911516
Delta zwischen Altwert und aktuellem Wert bilden und dann dieses Delta
auf die Größe prüfen. Dabei berücksichtigen in welcher Zeitspanne dt
sich dein zu messendes System um dein gesuchtes dADC ändern kann. Sind
extrem schnelle Änderungen nicht zu erwarten musst Du dein Messintervall
anpassen, ansonsten wirst Du nie eine Änderung feststellen. Sinnvoller
wWeise einen counter oder Timer für die Intervalle der Abfragen  nutzen.
Gast #3911636
Danke dies hilft mir schon einmal enorm:
int readADC()
int alterwert_adc;
int neuerwert_adc;
int Delta;
int main()
while(1)
warte_2s(); // Mit Counter oder Timer realisieren
neuerwert_adc = readADC();
Delta = neuerwert_adc - alterwert_adc;
if(Delta > 0.1* alterwert_adc)
fuehre_wasaus();
else
{Nop();}
24
Gast #3911657
> Sind extrem schnelle Änderungen nicht zu erwarten musst Du dein
> Messintervall anpassen, ansonsten wirst Du nie eine Änderung feststellen.
Das wünscht sich mancher - ein ADC, der nicht rauscht. Gewöhnlich wird
jede Messung von der vorherigen abweichen, egal wie kurz der zeitliche
Abstand ist. Dazu kommt das Quantisierungsrauschen. Selbst bei einem
rauschfreien ADC würde sich bei einem langsam ansteigenden
Eingangssignal über viele Messungen am Ausgangswert nichts ändern, bis
es dann plötzlich ein Bit höher springt ;-)
