Timer mit sehr niedriger Frequenz
Gast #3911117
ich würde mir gerne einen BPM-Generator, also Beats pro Minute
"Vorgeber", basteln. (Fürs musizieren, damit man die Geschwindigkeit des
Stückes hat) Hab den ATMega8 hier und würde damit gerne einen bauen.
Dieser muss einfach nur zwischen (je nach Wahl) 1 bis 255 mal pro Minute
auf High schalten. (Wird dann einen Kontakt schließen)
Die Beispiele im Timer-Tutorial sind ja für relativ dazu sehr hohe
Frequenzen. Wie würde ich am besten vorgehen, um frei zwischen 1-255 mal
High an einem Ausgang Pro Minute (d.h. also etwa <= 4 pro Sekunde)
ausgeben zu lassen?
Kann ich brutal die Taktfrequzenz auf 1 BPM pro Minute runterrechnen und
dann einfach mal 1-255 je nach Wahl und es analog zum Timertutorial
durchführen?
Freue mich über jede Anregung.
#3911130
> durchführen?
Ja. Aber brutal ist das nicht.
Bei 1 MHz Takt und Prescaler 1024 kommst mit Timer1 sogar auf etwas mehr
als eine Minute.
1000000 / 1024 / 65536
mfg.
Gast #3911138
Wie Thomas schon geschrieben hat. Es ist eigentlich ganz einfach wenn Du
mit
dem 1 MHz Takt arbeitest. Würde aber schon einen externen Quarz nehmen,
denn auch in der Musik kommt es auf die Genauigkeit an.
Mit dem Prescaler von 1024 bist Du bei rund 1 ms Takt. Mit dem Timer1
kannst Du dir dann die entsprechenden BPM als einstellen.
Wenn Du bspw. den Timer1 mit dem ca. Wert 1000 initialisierst, dann hat
Du etwa Sekundentakt. Ca. Angaben deswegen, weil ich gerad zu faul zum
rechnen bin....  ;-)
#3911149
> mit
Wenn Du als Quarz 1,024 oder 2,048 oder 4,096 oder 8,192 MHz nimmst,
kommst Du sogar genau (quarzgenau wenigstens) auf 1 ms. Ein Quarz ist
sowieso zu empfehlen, der interne RC-Oszillator kann doch ganz schön
daneben liegen.
Gast #3911312
John schrieb:
> Fragender schrieb:
>> einen BPM-Generator
> Früher nannte man das Metronom.
> http://www.thomann.de/de/thomann_cm10.htm
Edi R. schrieb:
>> mit
> daneben liegen.
Ihr meint externer Quarz zum Betreiben des Atmega? Habe ich sowieso^^
Super, vielen Dank, dann mache ich mich mal auf!
