Atmega8/MPXV7002DP Modellflugzeug, Tiefpass dimensionieren
OP #3911761
ich habe den im Titel beschriebenen Aufbau um die Geschwindigkeit meines
Modellflugzeugs anzuzeigen.
Auf dem Steckbrett lief das alles recht "ruhig" Jetzt im Modellflugzeug
schwankt die Anzeige etwas. Ich vermute das dies passiert weil da
drumherum viel "Lärm" ist. (Servos Regler usw) Ich hoffe das Problem
durch einen Tiefpass lösen zu können den ich zwischen MPXV7002 und ADC
schalte.
Mag mir jemand den groben Wert für den C und den R sagen?
Aref ist Vcc = 5V
Prescaler 64
Ansonsten sind AVcc und Aref wie im Tutorial beschrieben beschaltet.
Vielen Dank!
Gast #3912442
Meist sind Fahrtregler die großen Störquellen. Es stellt sich jetzt
allerdings die Frage ob Du über die Spannungsversorgung Dir Störungen
reinholst oder ob das direkt in Deine Schaltung strahl. Als erstes würde
ich mal das Oszi an die Versorgungsleitung hängen und da mal schauen ob
was sichtbar ist. Aber vermutlich wird es der Fahrtregler sein der
einstrahlt, da bietet es sich den Fahrtregler bzw. Deine Schaltung in
einem größeren Abstand zu platzieren.
OP #3913423
Ich hab jetzt mal geschaut. Die 5V sehen nicht wirklich schön aus und
man kann jede Bewegung eines Steuerknüppels sehen. Ein recht
hochfrequenter Mischmasch.
Das Signal des Sensors habe ich auch mal gemessen. Da ist auch einiges
an hochfrequentem dabei allerdings nicht sehr schlimm. Der Fahrtenregler
scheint nicht einzustreuen.
Wie kriege ich die 5V stabiler? (Die übrigens aus dem RC Empfänger
kommen)
Wie müssen C und R dimensioniert sein um das Sensorsignal zu verbessern?
Grobe Größenordnungen zum probieren wären nett damit ich nicht
vollständig im dunkeln stocher.
Vielen Dank!
(Firma: matzetronics) #3913942
Da musst du dich als erstes drum kümmern, denn es nützt nichts, das
Sensorsignal zu filtern, wenn AREF ein 'hochfrequenter Mischmasch' ist.
Führe die Betriebsspannung des MC über eine CLC Kombination (Stichwort
'PI-Filter') und mach das mit AVCC nochmal extra. Sinnvolle Werte für
die C liegen bei 100-470n und für die Drosseln bei 10-470µH. Eine
Beispielbeschaltung findest du meistens im Datenblatt des MC (Fig.96 im
ATMega8 DB). Hier werden 10µH benutzt, bei stärkeren Störungen sind aber
auch höhere Werte sinnvoll.
Den Sensor speist du mit aus AVCC und legst bei langem Anschlusskabel
direkt an seine Vcc nochmal ein 10nF-100nF Siebkondensator gegen Masse.
Gast #3913986
Dann verrate doch mal, wie schnell deine Anzeige sein soll, also mit
welcher Zeitkonstanten dein Signal gefiltert werden darf. Sauberer
Versorgungsspannung und ADC-Referenzspannung wären in jedem Fall eine
Voraussetzung. Da der MPXV7002 ratiometrisch arbeitet, sollte er mit der
selben gefilterten Spannung betrieben werden, die du als ARef
verwendest.
