Proxxon MF70 CNC GRBL CAM
Gast #3911844
wisst ihr wie ich GRBL einrichten muss damit es zur MF70 Passt?
Ich habe ein Arduino Uno mit GRBL Shield und 3 Nema17 motoren mit
200Steps/U, 1.8°/Step, 1mm/U.
Welche Cam Software ist gut um 3D modelle in GCODE umzuwandeln welches
auch GRBL compatibel ist?
Mfg Ripper121
(Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #3912165
Für die GRBL Konfiguration ist zu bedenken:
Den Steigungsangaben der billigen Gewindestangen in der MF70 würde ich
misstrauen (eigene Erfahrung). Bei Microstep auf 8 und GRBL auf 1600
steps/mm mal versuchen, nachmessen und dann passend kalibrieren. Bei
anderen Microstep-Einstellungen der Treiberboards die steps/mm
entsprechend umrechnen. Für die Z-Achse würde ich den Ruhestrom (meist
Stop Current auf den Driver Boards genannt) auf mind. 50% einstellen,
damit die Spindel durch ihr Eigengewicht nicht nach unten geht, wenn
auch nur um mm Bruchteile.
3D mit der MF70 ist wohl ein Wunschtraumund geht mit 3 Achsen eh nicht,
was aber geht ist 2.5D, auch unterstützt von der nachgenannten CAM
Software.
Als Cam Software für GRBL eignet sich z.B. Filou oder Estlcam. Was für
Dich passt must Du selber entscheiden. Die günstige und
einfacher/intuitiver zu bedienende Variante ist Estlcam. Gescheite
Freeware gibt es da leider nicht.
Um die Fräse mit dem von der CAM Software erzeugten G-Code zu betreiben
kannst Du z.B. meine kostenlose Software (neueste Version 0.5a)
benutzen:
Beitrag "Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega"
Deine Frage hättest Du übrigens besser hier im Nachbarforum
Mechanik&Werkzeug eingestellt. Da wird bei CNC Fragen eher geholfen.
