Abfindungsgeld bei Werksschließung
Gast #3912330
Folgendes Zitat aus der ZEIT bzgl. Opel:
>Rund 550 Millionen Euro zahlt der Autokonzern nach Gewerkschaftsangaben >nun für
die Jobbörse und Abfindungen in Bochum. Im Schnitt bekommt jeder >Mitarbeiter nach
Gewerkschaftsberechnung rund 125.000 Euro
Tja, da wünscht man sich ja fast ein "insolventes" Unternehmen wie
dieses. Schönes Weihnachtsgeschenk - und das meine ich ernst!
Wie kommen so hohe Zahlungen zustande?
Pro Beschäftiungsjahr erhält man doch normal nur 0,5 Monatsgehälter
Abfindung...
Gast #3912380
> Abfindung...
...pro Beschäftigungsjahr und das sind bei einigen wohl eine ganze
Menge. Nur den Spitzenwert für einen altgedienten leitenden Mitarbeiter
anzugeben, ist ein wenig dürftig. Eine Liste aller Abfindungen wäre da
aussagekräftiger. Für viele, die sich aufgrund von Versprechungen z.B.
durch einen Hausbau, in Schulden gestürzt haben, ist die Abfindung nur
ein Wermutstropfen. Für so manchen wird die Schließung, trotz Abfindung,
ein Katastrophe sein. Wenn dann einige Ü50 sind, wird die Suizid-Rate
wieder mal nur ein Fall für die Statistik.
#3912382
Das meinst Du ernst. Gut -dann sage ich Dir mal ein paar Fakten in's
Ohr:
Wenn jemand eine so hohe Abfindung erhält, dann MUSS er fast sein
gesamtes
Arbeitsleben dort zugebracht haben. Entsprechend alt ist er nun und
entsprechend hoch sind im Ruhrgebiet die Chancen auf einen neuen
Arbeitsplatz.
-> Er bekommt 1 -1 1/2 Jahre Arbeitslosengeld
UND DANN IST PUMPE!
-> Er "darf", bevor er auch nur an ALG2 denken kann, seine Abfindung
aufessen, abwohnen etc.
-> Dann macht er sich noch weiter "nackig" (Wert des Hauses, Fahrzeuges
u.s.w.)
-> Die Abfindung nützt ihm nur dann, wenn er sofort wieder einen
 Arbeitsplatz findet, den er bis zur regulären Rente behält.
-> Diese Art von "Weihnachtsgeschenk" ist nicht Deinen Neid wert.
MfG Paul
Gast #3912397
@KeinOpelaner,
Zeigt, daß du absolut keine Ahnung hast. Schon mal daran gedacht, daß
man diese Abfindung versteuern muß?
@Paul,
>UND DANN IST PUMPE!
Findet du die sinnlose Verwendung von irgendwelchen Worten eigentlich
wirklich komisch?
Ich kenne das eher von pubertierenden Jugendlichen. Aus dem Alter
solltest du eigentlich raus sein.
Gast #3912398
Stefan Helmert schrieb:
> ?!? schrieb:
>> Daß jemand für so eine Summe 30 Jahre lang mit über 8000,-€ heimgegangen
>> sein müßte (Beispiel), wenn man die angegebene Berechnung zur Grundlage
>> nimmt.
> Siehste mal was so ein "Türgummiklopfer" so verdient. ;)
Und du denkst wirklich, daß die vor 30 Jahren ein Gehalt von mehr als
16000DM hatten? Träum weiter...
Und lies dir mal den Artikel von Paul durch, eh du weiter über
sogenannte "Türgummiklopfer" lästerst!
Gast #3912403
IchGlaubeEsNicht schrieb:
> @Paul,
>>UND DANN IST PUMPE!
> wirklich komisch?
Dann gab's vor 50 Jahren auch schon "pubertierende Jugendliche", klar.
So lange kenne ich zum Beispiel diesen Ausdruck schon.
Gast #3912407
> Ohr:
> gesamtes
> Arbeitsplatz.
Also wenn er sein gesamtes Arbeitsleben dort war, dan bleiben nur ein
paar Jährchen bis zur rente. -> mit ebn bißchen Rücklagen kauft man sich
von den 125 000 was zum Wohnen und heimwerken am Lebensabend. die paar
Jahre bis zur rente überbrückt man mit Arbeitslosengeld/ Zubrot und
Einkünfte der EheFrau. Zur Abwechslung liegt man mal den Kindern auf der
Tasche und nicht umgekehrt.
-> wo ist das Problem? Keine Familie aufgebaut?
Gast #3912430
>Ich finde sogar Dich und Deine Unkenntnis von normaler Umgangssprache
>komisch
Warus schließt du Unkenntnis meinerseits?
Ich kenne z.B. den sogenannten "Kanaken-Slang" a la "isch mach disch
Messer" etc.
Es wäre mir aber zu blöd, dieses Kauderwelsch aus Coolness-Gründen zu
verwenden.
>Du kannst aber auch Dein Germanistik-Diplom einscannen und hier
>veröffentlichen, wenn es Dich froh macht.
Ich habe keine Germanistik-Diplom, lege aber im Gegensatz zu dir Wert
auf eine einigermaßen gepflegte und verständliche Sprache.
Gast #3912432
> klar.
> Eben. Erwachsensein bedeutet, sich von der Kindheit zu lösen.
Pfft. Mit Sicherheit nicht.
Kindheit ist der Weg zum Erwachsen und damit Teil und nicht Ausschluß
des Zustands "Erwachsen"
Gerade deswegen heißt es nicht vom Kind zu lösen sonden die in der
Kindheit und später ausgebildeten Charakterzüge zu festigen und mit den
eigenen Zielen überein zu bringen.
Wenn du dich dabei gerne in kasteist ist dir es gegönnt.
Die ausgeglichensten Erwachsenen und glücklichsten Erwachsenen sind
meist die, die sich ein wenig "Kind und Jugend" bewahrt haben und kein
kanservatives Bild leben wie sie denken, dass andere es sehen wollen.
Gast #3912440
mein Google Übersetzer sagt:
habahabahbahabhahabahb
oder so
Gast #3912451
> Gruß
> oder so
Entschuldige mich vielmals,
zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich den Beitrag für Personen
geschrieben habe, die einen Bildungsstand über der sonderpädagogischen
Begleitung erreicht haben.
Es tut mir leid, wenn ich Sie dabei vom Verständnis des verfassten
Beitrags ausschließe.
#3912452
Darus!
...und ich habe gar keine Auto, Signora.
Wisch Dir den Schaum vom Mund.
Erzähle das Alles Deiner Schrankwand, Dummschwätzer!
Du weißt vor lauter Langeweile nicht, wem Du an's Bein pissen sollst.
Zum o.g. Thema kommt NICHTS von Dir!
Gast #3912462
das sind normale Abfindungshöhen bei Konzernen. Wenn Siemens oder
Telekom Mitarbeiter abbauen, dann gehen die nicht wie die Berufsjammerer
hier meinen mit leeren Taschen sondern gehen mit 6 stelligen
Abfindungen. Ein Ing mit 20 Jahren BE geht dann auch mal mit 200-300k
nach Hause.
Gast #3912466
Zum eindeutigeren Verständnis solltest du die Grammatik deines Satzes
überprüfen.
>Jawoll, gib's ihm! Heiner alias IchGlaubeEsNicht
Du solltest deine Wahnvorstellungen behandeln lassen, wenn du nur
Heiners um dich herum siehst.
Oh, da verliert aber einer schnell die Contenance.
Ist dir das etwa nicht Brust, um in deinem Slang zu bleiben.
#3912467
> Abfindung...
Das hat was mit dem Verständnis von Statistik zu tun. Der Mittelwert ist
nur eine interessante Zahl, die andere ist der Median (ist der Wert, den
das mittlere Element hat, wenn die Elemente der größe nach sortiert
werden).
Wenn du 5 Leute hast, die 25000€ Abfindung zusammen bekommen, dann
kannst du jedem 5000€ geben. Da bekommt jeder im Schnitt 5000€.
Du kannst aber auch 3 Stück 1000€ geben, dem 4ten 3000€ und dem 5ten
19000€. Macht im mittel immer noch 5000€ pro Person.
Dabei liegt der Median im ersten Beispiel bei 5000€, im Zweiten bei
1000€.
Ja, wenn du zu den 5% mit der höchsten Abfindung gehörst, die im
Normalfall im oberen Managment sitzen und morgen wieder einen Job haben
ist das toll. Für den Rest ist es aber ziemlich bescheiden.
Gruß Kai
Gast #3912473
wieder mal schön, was aus dem Thread so wird. Vom drohenden Elend
anderer geht es wieder mal zum Kampf gegeneinander.
streitet euch nicht - kloppt euch lieber
Gast #3912482
125000€ klingt erst einmal viel. Doch ich befürchte, dass das irgendwie
versteuert werden muss und im Falle einer Arbeitslosenmeldung zuerst
aufgebraucht werden muss bevor ALG Ansprüche geltend gemacht werden
können.
Fazit:
Die Abfindung ist schnell weg, und der Betroffene hat das Nachsehen!
Generell finde ich die Schließung gut, da OPEL seit Mitte der 90er das
Land bzw. den Staat für den Erhalt des Werkes erpresst hat. Und somit
etliche Millionen von Steuergeldern seinen Managern zu geschustert hat.
Dies hat nun endlich ein Ende.
Gast #3912485
> können.
und das nicht zu knapp! da greift der Spitzensteuersatz voll und wird
auch noch aufs ALG angerechnet.
Wirklich toll ist das nur für Leute, die nahtlos einen anderen Job
haben.
#3912521
Adam Opel war damals so geldgierig wie heutige BWL'er. Dass der Laden
dichtgemacht hat, ist GUT! Wer ein Deutsches Unternehmen in jungen
Jahren ins Ausland(an die Yankies) verkauft, ist ein Verräter, warum
auch immer. Ich habe kein Mitleid mit dem Opelvorstand. Die geldgierigen
Arschl*** führen den Fleiß sämtlicher Arbeiter ad absurdum.
Es zeigt sich jedenfalls, dass der "dumme Arbeiter" bei Opel eine
unfähige Marionettenfirmenführung mitfinanziert hat.
Jetzt soll auf dem Firmengelände von Opel ein Verteilerzentrum für die
"Deutsche" Post eingerichtet werden. Löst der Konsum das Problem der
vielen Kfz-Bauer? Nein. Es sollten hier innovative Ings (nicht die
unfähigen) anfangen, Deutschland mit Elektroautos zu versorgen. Die
vermeindlichen Entwickler bei VW vs, Audi und BMW sind doch Äonen zu
spät...
Gast #3912538
> Abfindung...
a) Es wird übertrieben!
b) Nicht alle die bei Opel als "Beschäftigte" in Bochum rumlaufen sind
auch bei der Adam Opel AG beschäftigt ( z.B. Werkverträgler AÜG`ler).
c) Viele können wählen Beschäftigungsgesellschaft zu 80% letztes Gehalt
oder Abfindung. Also rechne mal einfach 24x5000€ macht schon 70000€ in
einer Beschäftigungsgesellschaft. Da ist die Abfindung mit 125000€ -
Steuern das gleiche!
#3912658
Vielleicht steckt in der Schließung des Opel-Werks auch eine Zukunft.
Nämlich jene, sich von der Schießprügelmafia der USA zu lösen. Einfach,
den nationalen Gedanken wieder aufleben zu lassen. Der "dumme
Amerikaner" freut sich jedenfalls über die sinkenden Spritkosten, weil
diese das Fracking hinnehmen. Dass das ein Irrweg ist, kann die Masse
der Amerikaner nicht wechseln. Kaufen diese sich derzeit wieder
spritschluckende Boliden. "Es lebe Detroit".
Ungeachtet des scheinbar immer noch wirkenden Marshall-Plans lobhudeln
deutsche Unternehmer die Aufbruchstimmung.
Solange Unternehmen ihre Gewinne in der Junker-Republik vor unserem
Fiskus fernhalten können, solange wird Deutschland Tag für Tag
weitersterben. Hochmotivierte Jugendliche, die auch hier im Forum nach
Antworten suchen, sollten sich anderweitig orientieren und neue Wege
beschreiten.
#3912736
da sind aber alle Chefs, Bereichsleiter, Gruppenleiter und AT Kräfte mit
drin die schon reichlich bekommen, für die Bandarbeiter bleibt meist
nicht viel, habe ich auch schon erlebt und 1/3 frisst die Steuer weil
das zum Jahreseinkommen gerechnet wird, wurde bei mir.
Ärgerlich dabei das Gesetz für die unter 35-jährigen ist IMHO immer noch
nicht geändert, da kann man sogar trotz 13 Jahre Zugehörigkeit den
Anspruch auf Betriebsrente verlieren, eigentlich ein Unding in Zeiten
gesunkener Rentenansprüche und dem BalBla von privater Vorsorge, das
regt mich immer noch auf.
Gast #3913228
Das kommt davon, wenn der gierige Betriebsrat immer mehr und mehr will
und trotz das, kaum einer in der Belegschaft nicht unter 3500 Netto nach
hause geht. In anderen Ländern ist es nun mal günstiger. Solche Vereine
rudern in der heutigen Zeit in die falsche Richtung. Zeitarbeit,
Dienstleister, Standortschließungen. Das sind die wahren schuldigen, die
das verursachen.
Die Ablöse ist doch wirklich nicht viel. Das reicht ja nicht mal für
einen Dönerladen. Mittlerweile hat der Staat schon kapiert wie er mehr
ab zocken kann. Der nimmt sich nämlich fast die Hälfte der Ablöse. Umso
höher umso mehr. Das war früher nicht so.
#3913327
Heiner schrie:
>leider kapieren das die Linken nicht.
>wenn man es den Linken auf die harte Tour zeigt
>Arbeit schafft man nicht mit Links!
>Das werden die Linken aber nie kapieren
Lege das Wort "LINKS" fest auf eine Funktionstaste. Das erleichtert
Dir das Schreiben ungemein.
MfG Paul
#3913330
In Ausland funktioniert Leiharbeit auch so wie sie soll und den Leuten
mal schmackhaft gemacht wurde.
- in Frankreich verdient der Leiharbeiter mehr, weil er das höhere
Risiko hat, als "Wandernomade"
- in Holland ist die Leihrabeit ein durchaus gewöhnlicher Einstieg in
einen Job. "Try and buy" sozusagen. Wer da nach dem 3. Kunden noch nix
Festes hat, mit dem stimmt was nicht.
Nur in Deutschland wird das Modell Leiharbeit pervertiert!
Wenn es wie in diesen beiden Ländern als Nische funktionieren würde,
wäre gegen Leiharbeit eigentlich nichts einzuwenden.
Gast #3913340
INSM Fan schrieb im Beitrag #3913334:
> In Frankreich gibt es derzeit sogar Kampagnen, die die jungen Leute
> animieren sollen, auszuwandern. Die Jugendarbeitslosenquote liegt dort
> bei ca. 25%, dagegen ist Deutschland ein Jobparadies.
haben wird doch auch:
ZAV zentrale Auslandsvermittlung.
noch in den Nuller jahren wurden junge Leute aus den Osten D-lands nach
Holland, Dänemark, Ösi-land abgeschoben.
War bei uns auch so. Der erste die die Leiharbeti pervertierte war der
dicke Kohl mit seinem Nobby.
Dann hat der rote Neo-Landjunker Gerd und sein grüner Handlanger Joschka
den marktradikalen Ideen von Peter H (Bekannt auch durch seine
BungaBunga Parties)  frei Bahn geschaffen.
Gast #3913498
Naja, das kommt halt einfach daher, daß jetzt viele Leute in Deutschland
studieren. Anstatt mit etwa 19 einen Gesellenbrief, gibt es erst mit
etwa 25 den Master.
Also sollte, damit die Jugend-Arbeitslosenquote niedrig bleibt, die
Studierenderquote möglichst hoch sein.
Frankreich ist da schon länger durch, da helfen nicht mal mehr hohe
Studierendenquoten.
