Philips CD-Pro2 ansteuern
Gast #3912366
ich habe oben genanntes Laufwerk entdeckt, Link aufs Datenblatt:
http://www.tentlabs.com/Components/page4/assets/cdpro2mVAUspec11.pdf
Philips nimmt einem alles ab, das Laufwerk besitzt I2S und ICE958
(scheint nahe an SPDIF zu sein) Digitalausgänge und wird gesteuert über
ein "DSA-Interface" (Befehlssätze im Datenblatt)
Einzig der Preis ist etwas hoch, mit 400€ muss man schon rechnen.
Meine Idee ist nun ein reines CD-Laufwerk aufzubauen das ausschließlich
digitale Ausgänge (SPDIF) besitzt, danach würde ein (externer)
hochwertiger DAC das Signal weiterverarbeiten. Im Audio Analogteil kann
man viel verhauen, den Audio Digitalteil hat Phillips schon designet.
Wie würdet ihr den Aufwand einschätzen für die Steuerung des Laufwerks
über DSA? Machbar?
Danke!
Gruß,
Jan
Gast #3912498
Danke für die Antwort!
>es gibt reichlich Anleitungen ein CD Laufwerk als Audioplayer zu nutzen.
>Hatte ich mal mit einem Atmega8515 aufgebaut. Fast jedes Laufwerk hat
>einen Digitalen Ausgang. Hier ist so was in der Art:
Es geht mir um den mechanischen Aufbau des Laufwerks, selbst viele
hochwertige CD-Player haben nur ein instabiles Plastiklaufwerk verbaut.
Der Preis geht für mich also i.o. bin mir bloß nicht so sicher ob das so
einfach wird wie ich denke =)
Gast #3913212
>Dieses Laufwerk ist GENIAL!
Hast Du schonmal etwas damit gemacht? =)
>DIY-Kit unter:
>http://www.audio-intense.de/index.html
>Laufwerk:
>http://www.akustik-perfekt.homepage.t-online.de/th...
Das habe ich auch schon gefunden, wenn ichs selber nicht hinbekomme mit
der Steuerung würde ich mir eventuell den AUNE Kit bestellen:
http://akustikperfekt.eshop.t-online.de/epages/Shop40786.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/Shop40786/Products/400001
Was mich stört ist folgender Satz in der Anleitung:
>The digital output signal is prepared by a special circuit, before it >reaches
the output.
Leider ist nicht genauer beschrieben was das heißen soll, im HighEnd
Bereich gibt es aber schon genug Spinnereien. Mal sehen, vielleicht kann
ich Laufwerk und Steuerung von dort beziehen und mir selber das Netzteil
+ die Ausgangsstufe designen....
Gast #3913486
Hab nochmal was gefunden, als Bausatz bekommt man das Gerät aus China
für ~400€ + ~326€ fürs Laufwerk:
http://shop2.hifidiy.net/index.php?main_page=product_info&cPath=21&products_id=9
für den Preis bekomme ich das definitiv nicht hin, alleine das
Gehäuse...
Ich habe mal geschaut wie die Digitalen Ausgänge gemacht sind und habe
auf einer Chinesischen Seite einen Ausschnitt vom Schaltplan gefunden:
http://4.bp.blogspot.com/_3c4xkFAa1EI/SunX_dO_y4I/AAAAAAAAAu4/IzckaI7ODLQ/s1600-h/DSCN4277.JPG
Funktioniert mit einem 74HC74 (2xD-FlipFlop) wobei das nicht alles zu
sein scheint auf der HP ist die rede von einem TCXO. Man hat aber alle
Ausgänge Galvanisch mit Impulstransformatoren getrennt, das finde ich
schonmal gut!
Ich habe bedenken das die Digitalen Ausgänge nicht sauber gemacht sind,
kenne mich damit leider nicht wirklich aus. Kann man dabei genauso viel
verhauen wie bei einem DAC? Was meint Ihr dazu, Mogelpackung?
Danke nochmal!
(Firma: matzetronics) #3913633
JAN schrieb:
> Man hat aber alle
> schonmal gut!
Das ist nicht nur gut, sondern Standard. S/PDIF ist nun mal für Digital
Audio gedacht und da verbindet man oft Geräte. Also ist eine optische
oder zumindest galvanische Trennung nur logisch. Nur Biliiggeräte
verzichten darauf.
Das Signal ist aber unkritisch und gutmütig. Wenn da auch nur
einigermassen vernünftige Trafos benutzt werden, hat das überhaupt
keinen Einfluss auf die Qualität. Gut geeignet sind z.B.
Impulsübertrager für Ethernet.
Du nimmst aber eh TOSLink, also sind die AES3 und RCA Ausgänge
vermutlich überflüssig.
