Hallo, ich habe hier noch einen alten "Sinus"-Spannungswandler 12V->220V /150W , den ich vor 30 Jahren mit Transistoren aufgebaut habe. Darin ist ein entsprechender Trafo verbaut. Statt der alten Elektronik, die mir einen Sch...-Sinus liefert und nicht stabil ist, suche ich eine bessere Schaltung. Wenn möglich eine Schaltung, die sich mit einem uC steuern lässt. Ich bin leider nicht fündig geworden. Kennt jemand eine Quelle? Danke W.
Wenns auch wieder ein Sinus werden soll, dann würde ich diesen mit einem µC erzeugen (damit ist er auch stabil) und dann auf eine Gegentaktendstufe geben, die den Trafo ansteuern kann.
Ja, genau das suche ich. Den Sinus kann ich ja erzeugen, aber wie geht's weiter?
Ist dir diese Seite schon aufgefallen? http://www.theengineeringprojects.com/2012/11/pure-sine-wave-inter-design-with-code.html 50Hz Trafo, Brücke und ein Microcontroller, der die Endstufe mit 15kHz PWM ansteuert.
Ich bin an einer ähnlichen Sache dran, will aber nur einen 230 V - Synchronmotor (< 10 W) "auf der grünen Wiese" mit genau einstellbarer "Netz"-Frequenz versorgen. Der Ansatz von http://www.theengineeringprojects.com/2012/11/pure... ist ganz nett, allerdings ist der Mega8 eher Overkill, dafür ist die MOSFET-Ansteuerung aber richtig schlecht. Wenn es nur eine feste Frequenz sein soll, könnte man das Projekt mit einem Tiny45 (8 statt 28 Pins) und 2 Halbbrücken- Treibern IR2104 für die MOSFETs optimieren. Dazu einiges Hühnerfutter, wie einen 7805 Spannungsregler und diverse Cs und Rs. Mit dem letzten freien Pin des Tiny 45 lässt sich noch die Batteriespannung messen, um die PWM für 10..14 V von der 12 V Batterie nachzuregeln. Achja - dann muss noch der Tiny programmiert werden...
