wie wird das OS beim booten aus der HDD geladen?
OP #3912872
Hallo
Ich frage mich gerade, wie das Betriebssystem von der Festplatte in den
RAM kommt?
Ich weiß schon, dass das BIOS den Code von der Festplatte holt, der in
der Bootsequenz steht. Aber das müsste ja bedeuten, dass im BIOS schon
ein HDD Treiber vorhanden ist, oder?
Noch eine Frage: Wie sieht das beim Raspberry Pi (also bei ARM) aus? Da
müsste doch das ganze gleich aussehen, oder (halt statt HDD-Treiber ein
SD-Karten-Treiber)?
Gibt es da dann irgendwelche bestimmten Dinge, die im Code in der
Bootsequenz stehen müssen, damit sie vom BIOS geladen werden? Ich glaube
ich habe mal irgendwo gelesen, dass in den letzten 16 Bit des Bootsektor
eine bestimmte Zahl stehen muss, oder so ähnlich... :D
Und gibt es irgendwelche Tutorials für die ARM-Programmierung?
Gibt es dort dann auch den "protected Mode", die GDT und die IDT usw?
mfg
Beim PC ist es im Wesentlichen so, wie Du es beschrieben hast. Das BIOS
enthält einen rudimentären Treiber, für den/die Festplattencontroller
auf dem Mainboard.
Bei ARM ist es prinzipiell ähnlich, aber bei jedem Hersteller etwas
unterschiedlich. Da ist das "BIOS" genauer gesagt der Bootloader in
einem internen ROM oder FLASH Speicher abgelegt, der dann verschiedene
Boot-Modi unterstüzt. Das kann das Booten von einer SD-Karte mit einem
bestimmten Format sein oder auch das Booten via USB oder serieller
Schnittstelle oder das Booten von einem externen ROM oder
Flash-Speicher. Der Boot-Modus oder die Bootreihenfolge kann meistens
über bestimmte PINs am Chip gesteuert werden.
Ja, und für alles andere von dem das BIOS booten kann, wie CD, USB-Stick
usw.
Das ist aber nicht viel zu programmieren, der Aufwand steckt i.A. im
Controller. Man muss bloss eine Funktion aufrufen "lies Sektor x an
Speicheradresse y" und ein bisschen Fehlerbehandlung wie "Disk not
found", das wars schon.
Georg
Beim x86 lädt der Bootloader, welcher im ersten Sektor des
Speichermediums liegt (jedenfalls ein Teil davon), der dann z.B. über
die BIOS Interrupts das OS (Kernel) in den RAM lädt. Eine schöne
Auflistung der Interrupts gibts hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/BIOS_interrupt_call (unten Abschnitt
Interrupt table). Für Disk Operationen ist dabei der Interrupt 13h
zuständig.
Beim ARM gibts kein BIOS. Der Bootloader sitzt im ROM und muss dann
einen Treiber enthalten, der das Lesen von einem Speichermedium
ermöglicht.
> RAM kommt?
http://de.wikipedia.org/wiki/Bootsektor
http://de.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
http://de.wikipedia.org/wiki/Chainloader
Hier wird ein primitiver Bootloader entwickelt der das "OS" (dort ein
Helloworld) lädt und ausführt:
http://www.lowlevel.eu/wiki/Teil_4_-_Hello_World
> SD-Karten-Treiber)?
Das steht bei dem im ROM, nennt sich dort nicht BIOS, im Prinzip ist es
das selbe, der Ablauf ist dann halt ein bischen anders.
s. o. wikipedia, alle ist dort erklärt.
> Ich glaube
0x55 0xAA Endemarkierung
PM: Nein, völlig andere Architektur. Wenn mich nicht alles täuscht ist
dort der Speicher von Haus aus linear Addressierbar, kenne mich aber
nicht wirklich mit ARM aus.
eure Angaben zum Laden von einen OS sind aber schon recht veraltet.
Aktuell verwendet man eigentlich UEFI. Also den Nachfolger vom Bios.
Diese kann nicht nur den Datenträger ansprechen, sondern auch das
Dateisystem. Es startet dort direkt den OS-Loader.
Es kann damit auch gleich ein boot-Menü anzeigen, wenn mehre OS
installiert sind.
Vlad Tepesch schrieb:
> 1. gibt es wahrscheinlich noch mehr BIOS als UEFI systeme,
alle fertig-Computer kommen seit 4-5 Jahren mit UFFI, es betrifft also
fast nur alte XP und Vista Computer und Freaks die ihren PC selber
zusammenbauen und angst vor UEFI haben.
> 2. war nach BIOS gefragt
die frage war:
Peter II schrieb:
> die frage war:
Das sieht aber nicht so aus, was er da im Eingangsposting geschrieben
hatte...
Aber letztlich ist es gleichgültig, ob der HDD-Treiber, der die Arbeit
macht, in einem BIOS, in UEFI, oder sonstwo steckt - es ist ein
Plattentreiber vorhanden
Wobei die Frage eigentlich eher rethorisch war - es ist sicher auch dem
TO klar, dass man ohne Treiber nichts von einer Festplatte lesen kann.
> Dateisystem
Das heisst eigentlich nichts weiter, als dass die Funktionen des
Windows-Loaders oder Grub oder sonst einem Multibootloader ins BIOS
aufgenommen worden sind. Wobei sicher nicht jedes beliebige Dateisystem
möglich ist.
Georg
(Firma: Q3)
Wichtig wäre vlt. die Erwähnung, dass es sich logischerweise um
"generische" Treiber für ganze Geräteklassen handelt - im Gegensatz zu
den hersteller- und gerätespezifischen Treibern für andere Zusatzgeräte,
die erst zu einem späteren Zeitpunkt geladen werden. Bei Tatstatur und
Grafik ist das ähnlich, sonst wäre ein Computer zu diesem Zeitpunkt
unbedienbar (z.B. BIOS-Einstellungen).
Damit werden gerade so die wesentlichsten Grundfunktionen erreicht, die
jedes blockbasierte Speichermedium einfach leisten muss, ohne jede
Individualität - zu dem Zeitpunkt "weiss" der Computer noch nicht, wie
"toll" die gerade angesprochene Festplatte z.B. sonst noch ist ... :-)
Wobei ich bisher keinen überzeugenden Grund erkennen kann, einen
Bootloader mit Kenntnis komplexer Filesystem-Strukturen in ein BIOS zu
übernehmen. Allenfalls die aufkommende Methode, zu ladende Komponenten
zu zertifizieren und zu kontrollieren, böte da einen Zusammenhang.
Denn damit handelt man sich BIOSe ein, die einen starken Bezug zum zu
ladenden System herstellen, womit man sich in der Wahl des System nun
vom BIOS leiten muss. Bei neueren Systemen hätte man dann die Wahl
zwischen einem BIOS Update, den es altersbedingt nicht gibt, einem
Zwischenlayer oder Hilfsfilesystem für den Loader oder der
Verschrottung.
Vielmehr gehört ins BIOS nur eine Schnittstelle zum I/O-System - die ist
seit Jahrzehnten drin, nur veraltet - und ein einfach gehaltenes
Verfahren zu Beschreibung dessen, was geladen werden soll. Der Rest
gehört zum Filesystem, d.h. der Loader im BIOS läd einen zweiten Loader,
der das Filesystem kennt. Das bewahrt Flexibilität.
Oder kann es sein, dass Flexibilität nicht gewollt ist?
Volle Zustimmung, A.K.
Es gibt durchaus glaubwürdige Quellen im Internet, die die
Schlussfolgerung ziehen, dass UEFI insbesondere mit "Secure Boot" (und
was sich so nennen muss, bezweckt meist das Gegenteil) eher dazu dient,
Windows 8 den Weg in den Markt zu ebnen.
Als Servicetechniker habe ich schon erlebt, dass die "Angst vor UEFI"
gerechtfertigt ist, denn gängige Servicetools machen auf UEFI Systemen
oft Probleme - und Nachfolger sind bisher nicht durchgängig verfügbar.
Auch der Transfer auf neue Hardware im Defektfall ist sehr heikel:
UEFI-BIOSse sind nicht immer voll kompatibel zueinander. Zumal man ganz
klar sagen muss: UEFI bringt dort, wo man nicht zwangsläufig GPT
braucht, keinerlei Vorteil.
> übernehmen
ich finde es sinnvoll. Warum Daten in einen extra Sektor "verstecken"
die wo niemand sinnvoll rankommt.
Man kann jetzt einfach einen USB-Stick  mit FAT formatieren und sein
OS-Loader drauf kopieren und schon bootet er.
man muss nicht mir irgendwelchen ISOs anfangen und ihn bootfähig machen.
Was gab es bei Lilo oder Grub nicht schon für merkwürdige Probleme weil
der bootloader zu groß für eine Sektor war und das nachladen vom 2. oder
3. Teil gescheitert ist.
Diese Altlast kann man damit endlich Entsorgen. Jetzt gibt es einfach
eine Datei und diese hat keine (praxisrelevante) Größenbeschränkung.
Ob man das ganze Secureboot von UEFI braucht ist eine andere Frage.
Ich finde es soweit sinnvoll, wie man ein einfaches Filesystem wie
FAT32 als universelles und einheitliches Boot-Filesystem definierte.
Das wäre die erwähnte modernisierte Beschreibung dessen, was geladen
werden muss, als Ersatz der in die Jahre gekommenen Methode der ersten
Sektors. Darin könnten notwendige Basiselemente wie Kernel/HALs und
Treiber enthalten sein. Gleichzeitig ist das einfach genug - und in
seiner 8.3-Grundversion wohl auch frei von Rechten - um problemlos ein
BIOS zu bevölkern, ohne häufigere Updates zu erfordern.
Ein Problem habe ich mit dem oben erwähnten NTFS. Generell mit der Idee,
im Laufe der Zeit im BIOS etliche gängigen Filesysteme in ihrer
Komplexität im BIOS unterbringen zu wollen. Einerseits widerspricht es
meinem Sinn für Systematik und Flexibilität. Andererseits ist mir unwohl
bei der Vorstellung, quartalsweise im Rahmen von Fixdays das BIOS gleich
mit updaten zu müssen.
Persönliche Seite
A. K. schrieb:
> Ich finde es soweit sinnvoll, wie man ein einfaches Filesystem wie FAT32
Du beziehst Dich auf UEFI, oder? Der Vorteil des alten
Bootsektor-Verfahrens war ja, daß überhaupt keine Annahmen über
Dateisysteme o.ä. gemacht wurden. Das BIOS lädt den ersten Sektor der
Festplatte in den Speicher und ruft darin enthaltenen Code auf.
Der Rest (Partitionstabelle, Bootloader in Partitionen etc.) ist bereits
von diesem Code abhängig und also nicht vom BIOS vorgeschrieben, das
weiß gar nichts davon, und erst recht überhaupt nichts von irgendwelchen
Dateisystemen.
Das ist --mal von der Codegrößenbeschränkung auf einen Sektor
abgesehen-- ein extrem elegantes und unendlich flexibles Verfahren.
wo ist das flexibel? jedes OS was man installiert, überschreibt wieder
den 1.Sektor.
Wenn man mehre OS auf der Platte hat, welches ist denn für den OS-Loader
zuständig?
Bei einem Filesystem, legt jedes OS einfach eine Datei ab, und das UEFI
bietet einer Auswahl an.
Korrekt. ich habe damit auch kein Problem. Die Frage stellte sich mir
nur, ob man das dezent modernisieren könnte, ohne Flexibilität zu
verlieren und ohne erhebliche Komplexität in den ROM-Bootloader
einbringen zu müssen. Ein readonly-FAT32 scheint mir an dieser Stelle
heutzutage vertretbar. Es wäre natürlich auch eine andere
Loader-Spezifikation denkbar, aber FAT32 ist halt da und ist gut
bekannt.
Anders System machen es ja auch nicht anders.
der RasPI lädt auch seine Paramter von einer Konfig Datei von einen
FAT-Dateisystem.
Navis starten auch den Kernel von einen FAT-Dateisystem (Navigon)
PCs haben sich bis jetzt nur nicht mit angepasst.
> zuständig?
Es muss eben ein Bootlader vorhanden sein, zu dem alle OSe kompatibel
sind - das hat doch bisher bestens geklappt - warum soll das plötzlich
nicht mehr brauchbar sein, außer zum Anheizen eines
Verdrängungswettbewerbs, der doch letztlich nur wieder wie dieser
unsägliche Browserkrieg ausgehen wird.
Da die Hardware doch sowieso vor allem in Fernost hergestellt wird,
werden die Chinesen mit ihrem Sinn für Pluralität schon dafür sorgen,
dass sich solcher M$-Mist nicht durchsetzen wird.
> den 1.Sektor.
Der Urlader in BIOS & Co. lädt den eigentlichen Bootlader lädt, der das
OS auswählt und lädt ist das in der Tat die flexibelste Lösung. Ob der
Ulader im 1. Sektor der Datenträgers liegt, oder nicht, tut keinem weh,
so lange sich alle daran halten.
was hat denn daran bist jetzt gut geklappt?
Noch nie Leute Hilfe rufen gehört?
Wo ist mein Linux hin, ich kenn es nicht mehr bootet?
Nach Linux, kann ich Windows nicht mehr bootet?
Wie kann ich Win98 und WinNt gleichzeitig installieren?`
Das zeigt doch nur das, es bis jetzt nicht wirklich funktioniert hat.
Man hat nur damit gelebt weil es keine andere Möglichkeit gab. Schön war
so noch nie.
EFI wird hauptsächlich von Intel gefördert. Und es hat sich schon
durchgesetzt auch wenn es viele gar nicht gemerkt haben.
Und nur weil MS auch etwas mitredet, warum soll es dann schlecht sein?
Hier gabs doch schon mal eine ewig lange BIOS vs UEFI Diskussion. konnte
sie leider nur nicht finden.
Hauptkritik war damals wohl, dass die Hersteller Ihre Marktmacht
missbrauchen könnten um Linux oder andere Alternative OSe auszusperren
(mittels SecureBoot).
Auserdem wurde der integrierte TCP/IP Stack kritisiert, der am OS vorbei
heimtelefonieren kann.
(Die Diskussion wurde geführt bevor die Snowden Affäre so heiß geworden
ist. Ich glaube mittlerweile sieht jeder ein dass solche Lücken, falls
vorhanden, definitiv genutzt werden. Mit Paranoia hat das nichts mehr zu
tun).
Wunderbar beobachtet, nur hat das mit dem beschriebenen Mechanismus
überhaupt nichts zu tun, sondern mit den sekundären Loadern wie
ntloader, und ob die fremde Systeme berücksichtigen. Was Microsoft noch
nie getan hat und wohl auch nie tun wird. Im gleichen Geiste dient UEFI
auch hauptsächlich dazu, Nicht-Windows-Systeme möglichst fernzuhalten.
Wenn du das als Fortschritt ansiehst, ok, deine persönliche Meinung, es
gibt aber auch Menschen, die mehr kennen und benutzen wollen als nur
MS-Software.
Natürlich gab es immer mal wieder Probleme mit den immer grösser
werdenen Festplatten, aber auch das hat mit dem Mechanismus erster
Sektor nichts zu tun, sondern ob das BIOS die Festplatte überhaupt
richtig erkennt. Im Prinzip ist es überhaupt kein Problem, auch von
zukünftigen Exa- oder Peta-Byte-Platten den ersten Sektor zu lesen.
Deshalb ist es völlig überflüssig, sich im BIOS den nie endenen Ärger
mit zahlreichen und immer neuen oder, wie bei MS, undokumentiert
geänderten Dateisystemen einzuhandeln.
Georg
(Firma: RUB)
Ich hab auch so meine vorbehalte gegen UEFI. Habe jetzt schon mehr als
einmal und an mehr als einem PC mit UEFI erlebt, dass beim Booten die
Meldung kommt:
"Das BIOS ist korrupt. Es wird eine Wiederherstellung aus einem Backup
durchgefuehrt..."
Komisch, das gibts erst seit UEFI, vorher hat das immer tadellos
funktioniert.
Ich denke schon. Es ist ja immerhin so, das Microsoft per Windows-Update
Schluessel in irgendeinem Speicher auf dem Mainboard ablegen kann. Und
jeder OS-Hersteller, der sich keinen Schluessel von M$ kauft, dessen OS
kann man dann nicht mit diesem Mainboard verwenden. Gilt "nur" in
verwendung mit "SecureBoot" soweit ich weiss. Fedora soll einen
Schluessel gekauft haben, soweit ich weiss.
Im Endeffekt entscheidet Microsoft darueber, mit welchem OS man seine
Hardware weiter benutzen darf, wenn man einmal SecureBoot + Windows8
installiert hatte...
Ja, gut man soll das alles abschalten koennen, aber ob sich alle
Hersteller fuer die naechsten droelf Jahre dran halten, besweifel ich
dann doch stark.
Ohne bewussten Eingriff des Nutzers startet also außer dem
vorinstallierten Windows 8 kein anderes Betriebssystem, außer
wenn es einen von Microsoft digital signierten UEFI-Bootloader
mitbringt.
Auch bei aktiviertem Secure Boot lässt sich per BIOS-Setup das
Laden eines Compatibility Support Module (CSM) erlauben. Dieses
CSM stellt nach dem eigentlichen Firmware-Start BIOS-Kompatibilität
her, sodass beliebige andere Betriebssysteme ohne UEFI-Bootloader
starten. Genau aus diesem Grund verlangt Microsoft in den Hardware
Certification Requirements für Rechner mit Windows-8-Logo, dass bei
Secure Boot das CSM unterbunden wird.
http://www.heise.de/ct/meldung/Mainboard-Firmware-fuer-UEFI-Secure-Boot-1704822.html
Ganz zu schweigen von den ganzen LapTop-Problemen, wo man die Laptops in
den Muell werfen konnte, weil UEFI/SecureBoot dafuer gesorgt haben das
die nichts mehr gemacht haben.
Wird schon seine Gruende haben, weshalb die Linuxgemeinde so ihre
Vorbehalten gegen SecureBoot usw. hat.
Schoene neue Welt...
Wenn der Bootloader eines BIOS nach dem neuesten Patch nicht mehr
funktioniert, dann ist die Kiste ohne Fallback-BIOS nur noch Sondermüll.
Ich weiss nicht wie es euch geht, aber mein Adrenalinpegel unterscheidet
sehr gut zwischen Patchday vom Betriebssystem und Patchday vom BIOS.
doch hat es, Windows konnte über seinen sekundären Loadern genauso Linux
sarten. Nur hat Linux oft einfach den MBR überschrieben.
> MS-Software.
wie jeder den nicht versteht, das UEFI und SecureBoot nicht das gleiche
ist. SecureBoot ist eines von vielen Modulen im UEFI was PCs abschaltbar
ist.
Und Linux kann mittlerweile auch von UEFI booten (mit oder ohne
SecureBoot). Wo sieht du dort versuche Linux fernzuhalten?
Was sieht du als alternative? Warten bis Linux (wer auch immer das sein
mag) eine eigene Spezifikation für ein Bios veröffentlicht
oder noch 100Jahre lang, die Altlasten rumschleppen?
Was ist wenn in ein paar Jahren, der Nachfolger von SATA (NVMe) nicht
mehr zum alten Bios passt und er gar kein OS mehr bootet kann.
Dann wird der Grund auch auf MS geschoben.
Aber nein, nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten. Von IDE zu
SATA gab es auch Adapter.
Ein sinnvolles Konzept ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer
Altlast. Heute neigt man leider dazu, durch übermäßige Spezialisierung
kurzlebige Lösungen zu produzieren. Dann lieber einen einfachen
Standard, der ohne regelmäßige Updates funktioniert - zumindest bei
wichtigen Systemkomponenten.
Im Übrigen hat Microsoft schon eine Mitschuld: Es gibt eine Anweisung
für PC-OEMs, daß Rechner mit Windows 8 / 8.1 zwangsläufig mit UEFI und
Secure Boot installiert werden müssen, obwohl das System problemlos mit
BIOS liefe. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, nicht wahr?
Leider sind wir jetzt schon weit Offtopic...
nicht ganz, große Festplatten (>2TB) haben brauche eine GPT und MS
unterstützt nun mal nur GBT in Kombination mit UEFI.
Damit läuft es ebend nicht problemlos. Klar hätte MS auch auf GPT für
nicht BIOS unterstützten können, aber warum sollte sie?`
Und wie viele PCs kennst du wo SecureBoot nicht abschaltbar ist?
Uhu Uhuhu schrieb:
> Peter II schrieb:
>> GBT
> Wie darf man diese Abkürzung deuten?
Es ist wohl eher GPT ( GUID Partition Table) gemeint...
Zu meinem NTFS Kommentar:
Beim Support für NTFS geht es nicht darum von dort einen Bootloader zu
laden (was natürlich funktioniert), sondern eher um in der EFI Shell auf
das Dateisystem zugreifen zu können. Es gibt übrigens auch einen
kommerziellen UEFI Treiber der das MAC Dateisystem kann.
Die Partition auf welcher der Bootloader liegt (EFI System Partition),
ist mit FAT32 spezifiziert.
