Phase zwischen Strom und Spannung messen PWM
Gast #3912934
gibt es eine Möglichkeit, die Phase zwischen STrom und Spannung eines
PWM Umrichters mit induktiver Last sinnvoll zu bestimmen?
Mir fällt nur ein, das Signal stark Tiefpass zu filtern, dann hat man
aber einen starken Verzug... oder man filtert Strom und Spannung gleich
somit hätte man, den Fehler kompensiert...
Harmonische erste Grundwelle???
Was habt ihr für Ideen?
Grüße
Gast #3913225
Easylife schrieb:
> Verstehe nur Bahnhof.
> Miss halt Strom und Spannung und errechne die Phasenverschiebung.
Hast du schon mal die Spannung eines PWM-Umrichters angeschaut? Die
hüpft zwischen + und - VDC/2 hin und her.
Dirk J. schrieb:
> Gar keine. Warum sollte man die Phase "sinnvoll" bestimmen? Wer will das
> wissen?
Ich will. Geht um eine Maschine auf meinem Basteltisch und ich brauche
den Winkel.
Gast #3913425
Bau doch eine Schaltung, die positive Spannungspulse auf einen I/O und
negative Spsnnungspulse auf einen anderen I/O eines Mikrocontrollers
gibt.
Der Nulldurchgang dürfte dann ziemlich genau zwischen dem letzten
positiven und dem ersten negativen Puls liegen. Welche Frequenz hat denn
die PWM?
Gast #3913709
Eine Tiefpassfilterung ist glaube ich eine gute Idee.
Cutoff Frequency allerdings so hoch wie mögliche (so ca. bei 1/10 der
PWM Frequenz - in meinem Beispiel 12.8KHz -> TP 1.6KHz)
Dann Nulldurchgänge für Spannung und Strom mit Komparatoren bestimmen
(out_a und out_b).
Die Schaltung musst du natürlich an deine Gegebenheiten (Spannung,
Strom, Frequenz) anpassen, aber ich denke so könnte es gehen.
