mega8 PWM nur OCR1B, OCR1A tot
OP #3913707
Problemchen: Ich möchte auf dem OCR1B (PB2) beim Mega8 das PWM signal
haben. Dazu habe ich den Timer folgender Maßen konfiguriert:
TCCR1A |= (1<<COM1B1) | (1<<COM1B0) | (1<<WGM10);
TCCR1B |= (1<<CS10) | (1<<CS11);
OCR1B |= 150;
TIMSK |= (1<<OCIE1B);
Das funktioniert auch ABER: Der Pin PB1 ist jetzt "tot". Sprich der
reagiert auf keine Änderungen ala
 PORTB  |= (1<<PB1);
Kann man das irgendwie umgehen? Oder was mache ich falsch?
(Firma: matzetronics) #3913712
Ob der Timer PWM erzeugt oder nicht, ist dem Pin erstmal wurscht. Erst,
wenn er auf Ausgang geschaltet wird, erscheint PWM, entsprechend den
gesetzten COM Bits.
Stehen die also für OCRA auf 0, ist der Pin als I/O benutzbar. Deswegen
vermute ich
Du veroderst nur. Wenn also vorher schon mal was im TCCR1A gestanden
hat, dann wird das so erhalten. Wenn du nur einmal TCCR1A beschreibst,
nimm ruhig ein = statt dem |=. Das kann auch beim TCCR1B nicht schaden.
Du könntest den kompletten Code posten.
OP #3913743
> gesetzten COM Bits.
> vermute ich
Das Ändern von |= auf = hatt ekeinerlei Erfolg. ich habe weiter versucht
rauszubekommen, was passiert. Jedenfalls denke ich, dass sich der
Controller zu einer bestimmten Zeit "aufhängt", und zwar genau wenn ein
Programmteil die Pins PB1 auch benutzen will.
main, alles raus was nicht wichtig war
int main()
  initTimer0();
  initTimer1();
  sei();//interrupt aktivieren
  spi_init();
  uart_init();
  init_3lines_DOGM163();
while(1)
  uart_puts("h");
  uart_puts("\n");
void init_3lines_DOGM163(void)
  init_PORTS_DOGM163();
  _delay_ms(200);
  write_instruction_DOGM163 (0x38); // Instruction Set, {0 0 1 DL N DH IS2 IS1} = 00 11 10 00
  write_instruction_DOGM163 (0x39); // Instruction Set, {0 0 1 DL N DH IS2 IS1} = 00 11 10 01
  write_instruction_DOGM163 (0x1D); // Bias (Spannung), {0 0 0 1 BS 1 0 Fx} = 00010101, es kann 15/1D gewählt werden, dann leuchtet der Hintergrund stark nach
  write_instruction_DOGM163 (0x7F); // Contrast (Bit C3-C0) {0 1 1 1 C3 C2 C1 C0} = 01111111
  write_instruction_DOGM163 (0x5F); // Power/ICON/Contrast (Bit C5-C4) {0 1 0 1 Ion Bon C5 C4} = 01011111
  write_instruction_DOGM163 (0x69); // Follower {0 1 1 0 Fon Rab2 Rab1 Rab0} = 01101001, Rab siehe Datenblatt Power supply
    _delay_ms(200);
  write_instruction_DOGM163 (0x0C); // Display Function, {0 0 0 0 1 D C B} = 00001100
  write_instruction_DOGM163 (0x06); // Entry Mode {0 0 0 0 0 1 I/D S} = 00000110
#define DOGM163_CSB   PB1   // Port fuer CSB am µC
#define DOGM163_RS     PB0    // Port für RS am µC
#define DOGM163_DDR   DDRB  // DDR  am Atemega8
#define DOGM163_PORT   PORTB  // Port am Atemega8
void init_PORTS_DOGM163 (void)
23
24
  //RS und CSB als Ausgang setzen
25
  DOGM163_DDR |= (1<<DOGM163_RS) | (1<<DOGM163_CSB);
26
Durch rumprobieren weiss ich jetzt, dass es nicht geht wenn der Timer1
auf die Pins zugreifen will. Aber das sollte doch wenn man sie nicht
definiert funktionieren? Ich verstehe es auch nicht mehr...
OP #3913746
#define DOGM163_MOSI   PB3   // MOSI, Master out slave in, am Atmega8
#define DOGM163_SCK   PB5   // SCK am Atmega8
#define DOGM163_SS     PB2   // SS am Atmega8
// Initialisierung des SPI Interfaces
void spi_init(void)
  // MOSI, SS und SCK als Ausgang setzen
  DDRB |= (1<<DOGM163_SS)|(1<<DOGM163_MOSI)|(1<<DOGM163_SCK);
  //SPI als Master aktivieren. Clock rate fck/16
  SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
Gast #3913922
Was geht nicht wie mit welchem angespeckten kompletten kopmilierbaren
lauffähigen Testprogramm? Eventuell HW Fehler zB Schluß mit PB2, etc.
Aus den gegebenen Infos kann man nicht ableiten warum PB1 nicht
reagiert.
Gast #3913953
Der geneigte Leser des Datenblatts
hat gelegentlich die folgende Stelle gefunden und erkannt, dass bei PWM
die Sache etwas komplizierter liegt:
16-bit Timer/Counter
Register Description
Timer/Counter 1 Control
Register A – TCCR1A
When the OC1A or OC1B is connected to the pin, the function of the
COM1x1:0 bits is dependent of the WGM13:0 bits setting.
In den folgenden Tabelle kann man die entsprechenden Werte finden.
Man könnte daraus erkennen, ob das möglich ist, was man "möchte":
> haben.
OP #3915582
So, Sonntag war Sonntag aber jetzt hier mein Projekt als ZIP File (nur
die *.c Dateien und der Schaltplan). Ich hoffe das erklärt sich.
Zu der Anmerkung, warum SS/PB2 auch in der SPI Routine verwendet wird:
Es wird bei der Initialisierung vom SPI beim Mega8 erwartet, dass dieser
Pin ein Ausgang ist. Der wird aber vom SPI nicht benutzt und ohne diese
Deklaration funktioniert das SPI nicht. Das hatte ich schon vor Jahren
mal rausbekommen.
OK, nochmal meine Frage zusammengefasst: PB1/OC1A kann nicht mehr als
normaler Port verwendet werden, wenn Timer1 als PWM defeniert wird
(PB2/OC1B soll als PWM Signal die Helligkeit steuern und PB1 als
normaler Port dienen)
Wer mir die Lösung (ohne neue Hardware) als erster sagt, bekommt einen
Glühwein auf einem der Dresdner Weihnachtsmärkte ausgegeben :-)
(Firma: matzetronics) #3915838
Tino Kühn schrieb:
> post.zip
Also, ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Da fehlt das Hauptprogramm
und ich habe keine Lust zu raten, ob du evtl. aus Versehen in OCR1A den
TOP Wert reinschreibst. Dein System zum Aufteilen der winzigen
Programmstücke auf verschiedene Dateien mit ellenlangen
Registererklärungen macht auch keinen Spass.
Beachte die Bemerkungen zu 'Phase Correct PWM' im Datenblatt. Ich weiss
auch nicht, warum zur Helligkeitsregelung Phase Correct wichtig wäre,
eigentlich reicht da eine simple Fast PWM mit 8 bit.
OP #3915999
> Tino Kühn schrieb:
>> post.zip
Hey Sorry, das habe ich in der Eile vergessen ranzuhängen. Jetzt aber!
Sorry wenn ich vielleicht nicht den richtigen Mode ausgesucht habe. Ich
nehe alles was funktioniert...
