Atmega 328P ADC max. V Input
Gast #3913928
ich verarbeite mit einem Atmega328 das Signal eines Analogsensor mit
einer Ausgangsspannung von 0-10(11)V mittels eines Spannungsteilers
2x1k(0,1%).
Es funktioniert eigentlich alles ganz gut.
Nur was mir etwas Sorgen macht ist, dass wenn der Sensor außerhalb
seines Meßbereiches ist die Spannung auf max. 11V - also 5,5v am ADC-IN
Pin ansteigt.
Die Versorgungsspannung ist 5V, Referenzspannung ist die
Versorgungsspannung.
lt. Datenblatt kann der 328 bis 6V betrieben werden.
Ich kann leider keine Z-Diode einbauen um die Eingangsspannung zu
begrenzen, da die Dioden ja schon vor der Z-Spannung leicht leitende
werden verziehen diese mir über den Spannungsteiler mein Messergebnis im
oberen Bereich...
Besteht Gefahr durch die anliegenden 5,5V ? oder kennt jemand eine
andere Möglichkeit die Spannung zu begrenzen?
Danke und einen schönen Adventssonntag!
Gruß Stefan
Gast #3913933
> 2x1k(0,1%).
Ändere das Teilerverhältnis: 1,2 : 1 z.B.
1% Widerstände reichen völlig aus und etwas hochohmiger kann der Teiler
auch sein; 10nF am ADC-Eingang filtern das Signal.
Gast #3914601
Wenn du den SPannungsteiler mit 10k Ohm Widerständen aufbaust, dann
begrenzen die ESD Dioden die Eingangsspannung auf den erlaubten Bereich
und die Widerstände begrenzen den Strom ausreichend. 1mA sind zulässig,
also gehen dann bis zu ca. 15 Volt.
