Vaillant VRC-Regelung Klemmen 8 und 9 vertauscht - Rauch auf Platine
OP #3913955
Hallo und guten Morgen, ich hoffe es kann mir hier jemand ein paar Tips
geben. Folgendes ist passiert: Beim Tausch der witterungsgeführten
Zeitschaltuhr Vaillant Vrc-VCW habe ich die Klemmen 8 und 9 vertauscht,
die Platine an der Regelung rauchte. Bei Verwendung der verpolten
Zeitschaltuhr, lies sich die Vorlauftemperatur nur noch an der Regelung
der Therme regeln nicht mehr an der Zeitschaltuhr. Habe diese jetzt
getauscht (gebrauchte generalüberholte), jetzt stimmt die
Vorlauftemperatur nicht mehr, muss die Schalter der VRC  auf 7 bzw 8
stellen, dann heizt die Therme auf max 50 Grad. Was könnte noch defekt
sein? Hauptplatine? Steuerplatine? Bin für jeden Tipp dankbar, es ist
kalt und die Heizung wird einfach nicht warm.
Viele Grüße und danke im Voraus
B. Els
Gast #3913988
Gibt es überhaupt eine Verbindung zwischen den beiden Geräten? Reagiert
die Therme auf Eingaben an der Zeitschaltuhr? Teste das bitte erstmal.
Ansonsten einmal den Reset drücken (der unter dem Display mit der
durchgestrichenen Flamme).
Der Regler funktioniert ja erstmal, sonst würde sie gar nicht heizen.
OP #3914000
ja reagiert, aber nur wenn ich den Regler auf 7 bzw 8 stelle, dann heizt
die Therme aber auf maximal 50 Grad. Habe ich den Regeler wie auf der
letzten Schaltuhr auf 5 und schalte die Therme kurz aus und dann wieder
an springt die Therme ganz kurz an, um dann sofort wieder
auszugehen.Habe den Entstörknopf gedrückt. Es ändert sich nichts. Es
handelt sich um folgende Regelung: siehe Bild.
Grüße
B. Els
Gast #3914044
Temperatufühler durchmessen, evtl. ersatzweise mit einem Poti probieren.
Oder mal nen alten Klempner fragen der sowas noch kennt ;)
Ich würde dir zu nem neuen Gerät raten. Die alten Heizwert Geräte werden
sowieso nicht mehr lange laufen. Reparatur zwar schon aber bei
Umbau/Erweiterung müssen die eh bald raus.
OP #3914094
 also ich habe jetzt die Heizung eine Weile beobachtet und festgestellt,
dass Sie nicht auf die Heizzeiten der Schaltuhr reagiert, sie springt
nicht selbstständig an. Ich muss die Heizung am Hauptschalter aus und
dann wieder an schalten, wenn ich dann an der Zeitschaltuhr die
Vorlauftemperatur auf 7 bzw. 8 gestellt habe, läuft sie bis die
Vorlauftemperatur ca. 50 Grad hat, dann schaltet sie ab und man muss
wenn man wieder etwas Wärme will am Hauptschalter wieder aus und ein
schalten. Auch wenn ich an der ZHeitschaltuhr nicht auf E stelle sondern
auf Heizbetrieb habe ich die gleiche Situation von selber springt die
Therme nicht an.
Was könnte das sein? Mit der verpolten Schaltuhr lief die Therme
wenigstens nach Zeitschaltuhr, lediglich die Vorlauftemperatur konnte
ich nicht mehr an dieser regeln und musste diese an dem Regler der
Therme einstellen.
lg
B. Els
Gast #3914204
Der Gestaltung der Zeitschaltuhr im "Steampunk"-Stil würde ich
entnehmen, dass das Gerät durchaus defekt sein könnte.
Einfach mal ein Multimeter schnappen und schauen, ob der
Zeitschaltanachronismus tut, was er soll.
Gast #3914871
B. Els schrieb:
> Hallo,
> schalten.
Schau doch mal in die Unterlagen deiner Heizung. Wenn man gar keinen
Regler dran hat, muß man eine Brücke an der Klemmleiste anbringen.
Frieren brauchst du nicht. Du mußt dann die Temperaturen über die
HeizkörperThermostaten regeln.
Kontrolliere da mal die Grundeinstellungen. Vorlauf, Rücklauf, Nachlauf
usw. sollten sich da einstellen lassen.
Hast du mal die Spannung an 8 u. 9 kontrolliert?
Ich hab ne VC255E und die Anschlußverdrahtung stimmt mit deinen Angaben
überein.
OP #3914977
Ja, die Platine an der Zeitschaltuhr rauchte, die hab ich aber schon
gewechselt, jetzt geht noch weniger als mit verpolter Zeitschaltuhr.
Kann an der Therme selbst was beschädigt worden sein? Evtl. die
Hauptplatine Steuerplatine etc.?
Gast #3916311
Klemme 7 ist der Signaleingang!
Die 24V passen, hast du sie auch unter einer angemessenen Last gemessen?
Was hast du eigentlich für ein Steuerungsgerät gehabt. Ich kann mir
nicht vorstellen, das ein Vaillant-Teil nicht gegen Verpolung geschützt
ist.
Du redest auch von einer Zeitschaltuhr. Sowas sollte an 3 4 5
angeschlossen werden.
An 7 8 9 gehört die Vaillant Raumtemperatur-Regelung.
Geh zu deinem Heizungsbauer!
OP #3916404
Ich habe eine Original Vaillant VRC-VCW-Einheit, das ist eine ext.
witterungsgeführte Regelung inkl. Zeitschaltuhr und Heizarten und
Vorlauftemperatur, an dieser ist dann noch der Außenfühler
angesschlossen. Wurde damals alles vom Sanitarler angeschlossen und hat
jetzt 16 Jahre gut funktioniert, bis ich die Regeleinheit verpolt habe.
#3916990
Ich hab ja den Verdacht, daß das generalüberholte Teil fehlerhaft ist.
Ältere Z-Dioden können auch mal schwach werden, dann stimmen die
Spannungen nit mehr. Hast du die Teile schon mal aufgeschraubt und
drinnen nachgeschaut? Liegen an der Z-Diode noch 20V oder mehr an? Du
hast ja 2 Geräte zum vergleichen.
OP #3973941
Hallo zusammen, jetzt melde ich mich nach einigen Wochen nochmals, da
sich mein Problem verändert hat. Nach dem ich eine komplette VCR-Reglung
mit Zeitschaltuhr gekauft habe, lief die Therme einwandfrei, also auch
die Witterungsführung und die Absenkzeiten. Seit heute morgen habe ich
folgendes Problem. Der Jumber am Thermoblock für die Pumpe steht auf S,
also sollte diese noch 5 Minuten nach Ausschalten des Brenners
nachlaufen, jetzt läuft sie ununterbrochen. Stelle ich den Jumber auf 2,
also 20 sek. nachlaufzeit, heizt die Therme auf ca. 40 Grad, schaltet
dann ab, fällt auf 20 grad zurück um dann nach 4 Minuten wieder kurz
aufzuheizen, um dann wieder für 4 Minuten abzuschalten, sprich die
Therme heizt 1-2 Minuten, macht 4 Minuten Pause(hier läuft auch die
Pumpe nicht), und das periodisch. Was könnte das jetzt schon wieder
sein.
lg
