Class-D Verstärker mit historischen Bauelementen?
OP #3913967
Diese Frage richtet sich hauptsächlich an DDR-Bastler mit profunden
Kenntinssen der DDR Bauteilproduktion.
Wäre es denkbar gewesen, dass man mit RFT Bauelementen (IC´s, Spulen,
Kernmaterialien, Transistoren und Kondensatoren), sagen wir um 1989
herum, einen Class-D Verstärker hätte bauen können? (mit dem Wissen von
heute natürlich) Von mir aus auch dirkret wenn die Controller das
Problem dargestellt hätten.
Pattex
#3913978
@Refadu (Gast):
für einen Class-D Verstärker sind ADCs und DACs nicht unbedingt nötig.
Im Prinzip braucht man Endstufentransistoren, die sich gut als Schalter
nutzen lassen, sollten schnell genug sein, um die Schaltverluste klein
zu halten, man braucht Spulen und Kondensatoren für das Ausgangs-Filter,
und als 'Controller' genügt, bei einem Minimalkonzept, ein Komparator,
und etwas Logik-Kram.
Auch wenn ich nicht in der DDR gelebt habe, ich denke, es wäre machbar
gewesen.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
OP #3913991
Ich war mir eben nicht sicher ob statt Leistungs Mosfet´s auch normale
Transitoren gehen. Ich fand bislang keine RFT Leistungs MOSFETs. Das
Kernmaterial sollte es doch bestimmt schon gegeben haben. Alles andere
ist ja eigentlich Standardkram.
Lohnen wird sich´s bestimmt nicht, das stimmt. Ich fände nur das
Gedankenexperiment spannend weil es ja immer hieß das wir im Osten
nichts haben und sich aus verschiedenen Gründen auch daran nichts ändern
wird.
Nur für den Fall das der Bau meiner Zeitmaschine mal voran geht....:-)
Gast #3913993
Patrick Müller schrieb:
> sagen wir um 1989
Ich vermute, dass du NF-Endstufen meinst?
Wenn du auf Teile aus dem militärischen Bereich zugreifen konntest:
Vielleicht.
Sonst eher nicht, denn der technologische Rückstand betrug doch etliche
Jahre, und nach meiner Erinnerung kamen selbst im Westen entsprechende
ICs erst etwas später auf den Markt, und die wenigen Hersteller (TI,
NSC) zündeten mit NDAs noch einige Nebelkerzen
Letzlich bedeutet das, daß auch hier noch längst nicht jeder diese
Technik beherrschte.
Gast #3913995
Refadu schrieb:
> Ja, prinzipiell kannst du fast alles aus DDR Bauteilen aufbauen, ob das
> allerdings Sinn macht sich ADCs und DACs diskret aufzubauen ist wieder
> ne andere Frage
Es gab da einige obiger IC. Ob sie sich geeignet haben, weiß ich nicht.
Weitere gab es aus russischer Produktion und von Tesla.
OP #3914015
Na ja, meine Frage war vielleicht etwas mißverständlich formuliert. Da
ja im Westen auch erst vor ca. 15 Jahren Class-D Technik in den
NF-Verstärkermarkt einzog (Tripath-Module etc.) meinte ich natürlich ob
es prinzipiell denkbar gewesen wäre sowas zu bauen, so etwa wie es im
Westen auch nur in diversen Projekten geplant wurde nur um dann 10 Jahre
später marktreif zu werden.
Wenn ich mir immer so anhören muss das im Westen alles viel, viel weiter
war schwillt mir ganz schön der Hals. Nur weil´s etwas aus Ermangelung
von Produktionsressourcen oder unverständlicher Entscheidungen nicht im
Handel gab bedeutet das doch noch lange nicht das es in der DDR nicht
machbar war und wir zu blöde dafür waren.
#3914051
Tja, ob dir dann die oben gegebene Antwort: "Die Bauteile wären geeignet
gewesen" gefällt?
Aber wenns dir hilft, die großen Hersteller von HiFi-Komsumertechnik
kamen damals wie heute aus Ländern, die im allgemeinen dem "fernen
Osten" zugeordnet werden. Nix Westen...
Oliver
#3914052
Im Prinzip kann man einen Klasse D Verstärker sogar mit Röhrentechnik
aufbauen. So etwas ähnliches gab es sogar als magnetischer Verstärker -
zwar nicht aus der DDR, aber Technik, die man auch in der DDR wohl schon
in den 60er, ggf. sogar 50er Jahren schon hatte.
Die schwierigen Teile beim Klasse D Verstärker sind schnelle
Schalttransistoren und Dioden. Mit Abstrichen in der Leistung und
Wirkungsgrad war das sicher Möglich: das geht z.B. mit TTL Logic gatter
mit offenem Kollektor und schnellen Diode ähnlich der 1N4148, ggf. auch
Germanium Typen.
Gast #3914061
Ob das gegangen wäre ist vor allem eine Frage wie hoch man die Messlatte
hängt. Irgendwie wäre es sicher gegangen, aber dann wohl nicht mit
500kHz Schaltfrequenz, Übertemperaturabschaltung, Überstromabschaltung
und einem Klirrfaktor von <0,1% - das ist heutiger Stand der
integrierten Class-d-Amps.
Irgendwann bin ich mal auf einen class-d-Verstärker in Röhrentechnik aus
den 60er-Jahren gestoßen. Sir Clive Sinclair hat auch mal einen
(ziemlich miserablen) class-D-Verstärker auf den Markt gebracht,
schätzungsweise in den 70er Jahren.
Also im Prinzip ja, aber....
Gast #3914124
Der Artikel "Jugend forscht" ist aber Hamburg.
DDR war gefragt, oder?
ISBN 3-327-00362-9
TRANSISTOR-UND-SCHALTKREISTECHNIK
"Amateur Bibliothek"
in der ersten Auflage ist ne Schaltung drinn. 20 Watt mit SF137 und
SF129 in der Endstufe.
Kann man ja gern mit je 2xSD349-350 und höherer Betriebsspannung
erweitern.
Als Treiber kann man auch KT904/914 nehmen. "Manifer" Kernmaterial gab
es auch passendes. Wurde also alles angetestet, gab es alles. "LVO" wäre
förderlich gewesen, ging aber auch so. Mindestens einen kannte man
immer, der was besorgen konnte.
Genau wie 4Watt bei 14GHz versucht wurde, mit russischen
Leistungshalbleitern zu erzeugen.
Man hat dann im Abschlußplädoier(?) doch auf Motorola-Typen aus der
Original Applikation zurück gegriffen. hehe - so war das damals. Sch...
ist das lange her!
Alles ging also nicht zur damaligen Zeit. Aber NF-Kram mit HF zu
zerhacken, war damals neu, aber nicht unbekannt.
Wir haben trotzdem lieber die typischen Class-AB 240 Watt Mono Blöcke
"gebastelt" und für 2000 DDR-Mark verscherbelt. (Nicht nur einen)
Axelr.
LVO
"Verordnung über Lieferungen und Leistungen an die bewaffneten Organe -
Lieferordnung (LVO) -
vom 15. Oktober 1981. In: GBl.I03.03.95 Nr. 31, S. 357."
Gast #3914132
Ja sicher, aber mein Hinweis sollte dazu dienen, mal einen Pflock zu
setzen, wie weit der "Westen" damals (1987) war. Wenn die Industrie das
schon entwickelt gehabt hätte, wäre das wohl kaum zum Wettbewerb
zugelassen worden.
Gast #3914152
> zugelassen worden.
Der SONY TA-N88 kam im November 1977 auf den Markt (20kHz
Schaltfrequenz).
http://www.thevintageknob.org/sony-TA-N88B.html
John
#3914164
Ich war noch am Suchen und Bild machen.Ist mit meiner Web_Cam
leider nicht so gut geworden. Bitte um Nachsicht .. : ( ..
In dem Schaltplan werden für die Endstufe russ. P601I vorgeschlagen.
(Germanium Schalttransistoren),soll bis 25W gehen.
Meine Buchausgabe ist von 1978 (Redaktionsschluss).
Ich behaupte mal, das es in der DDR auch Leute gab, die auch was
konnten, entgegen der allgemeinen Bildzeitungsmeinung.
deka65
Gast #3914178
> ISBN 3-327-00362-9
Grübel... SF129 hatte einen maximalen Kollektorstrom von 600mA, SF137
wenn ich recht erinnere 300mA.
Wie bitte baut man damit bitte eine 20 Watt D-Endstufe??  Ausgangstrafo?
10Stück parallel???
Besagtes Buch von Fischer / Schlegel liegt hier, habe auf die schnelle
nichts gefunden? Welche Seite?
Gast #3914201
Ok, ich habe die dritte Auflage, da wurde der Blödsinn glücklicherweise
entfernt.
P601 war nun nicht wirklich im Einzelhandel erhältlich! Außerdem ist der
fast noch schlimmer als SF129.
http://www.qedata.se/bilder/nonsens/p601datablad_sida2.jpg
Vce max = 20 Volt
Ic max =1,5 Amp
25 Watt, alles klar!
Gast #3914273
Das Prinzip "schaltender Verstärker" bis in den NF-Bereich (im Westen
"Class-D-Amplifier" genannt) war auch in der DDR schon lange bekannt. Es
gab - wenn ich mich recht erinnere - sogar in der rfe einen
ausführlichen Beitrag dazu. Viele der "Privatentwickler" haben sich mit
diesem Thema beschäftigt, aber zu richtigen Produkten ist es m.W.n.
damals nicht gekommen - obwohl in Grundlagen-Forschungsthemen, z.B. im
ZRF Dresden offiziell auch an solchen Themen gearbeitet wurde. Dabei
ging es nicht nur um NF-Leistungsverstärker mit digitaler
Signalverarbeitung, sondern auch um allgemeine Fragen dazu - so z.B. zur
digitalen Signalmanipulation (Digital-elektronisches Hallgerät). Damit
hatte ich mich in den 1980er Jahren beschäftigt - siehe
http://www.ps-blnkd.de/ApplBerichte.pdf.
Ja, natürlich gab es damals auch noch keine speziellen ICs dazu, weder
im Osten (RGW) noch im Westen. Das wurde alles noch diskret aufgebaut.
Die technischen Probleme waren jedoch immens (z.B. Störstrahlung), so
dass es in der Regel bei Versuchsaufbauten blieb. In der Industrie war
das auch kein Thema, erst nach 1990 - siehe "Musikelektronik
Klingenthal" - http://www.kme-sound.de/.
Zur BE-Situation:
Es gab zwar Ende der 1980er Jahre schon ein recht ansehnliches Sortiment
Si-Leistungstransistoren (SU...-Serie aus Stahnsdorf) - bis zu Ic =
100A. Die Initiative zur Entwicklung von Si-Leistungstransitoren
entgegen allen Spezialisierungsvorgaben in der DDR kam von mir - siehe
http://www.ps-blnkd.de/Hochspannungstransistor.htm.
Entwicklungsvorhaben zu Leistungs-MOSFETs standen erst in den
Perspektivplänen bis 1995 (siehe
http://www.ps-blnkd.de/Letzte_KME-Strategie.pdf), d.h. es gab sie bis
zum Ende der DDR nur aus der großen Sowjetunion. Diese BE (KP900er
Serie) waren i.d.R. für militärische Zwecke entwickelt worden,
dementsprechend teuer und kaum verfügbar. Trotzdem fand der eine oder
andere den Weg in die diversen Bastlerläden. Man konnte also, wenn man
denn wollte und Ahnung davon hatte...
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
Gast #3914285
Ok, 1978 vielleicht noch nicht, doch der TS fragte ja nach 1989. Ich
behaupte, das war ganz sicher möglich! Schalttransistoren gab es diverse
(KD und SD-typen) zumindest sollten diese zum schalten taugen. Die ganze
Mimik davor ist Standardkram. Die Ausgangsfilter hätte man wohl auch
hinbekommen, Ferrite gabs (theoretisch) auch in der DDR. Theoretisch,
weil die Verfügbarkeit für Otto Normalbastler natürlich ein Witz war.
Zumindest wurden Fernseher und Computer schon ab 1980 teilweise mit
Schaltnetzteilen ausgestattet, dort brauchts die gleichen Teile.
Old-Papa
Gast #3914368
In diesem Kontext sollte die Frage nach der geforderten Ausgangsleistung
und NF-Bandbreite gestellt werden - selbstverständlich wäre es gegangen,
wenn weder exorbitante Leistumngen noch 50 kHz obere Grenzfrequenz
gefordert sind.
Eine elegante Lösung wäre es aber keinesfalls geworden.
#3914470
@PSblnkd
Sehr sehr interessante PDF-Dateien. Danke dafür.
Ach, Du warst das.
Das hat mich damals sehr gefreut, denn ich konnte eine Hochspannungs-
zündung für Schweißgeräte erst dadurch bauen.
Peter Dannegger schrieb:
> Im RGW hat ja nicht jedes Mitgliedsland alles produziert.
Ja, und das fand ich auch richtig so und ökonomisch.
Da in Rechnern des K1520-Systems jede Menge "bullige" Schaltnetzteile
verbaut waren, hat es offenbar auch nicht an Ferritkernen
(VEB keramische Werke Hermsdorf), Leistungstransitoren (Halbleiterwerk
Stahnsdorf, Tesla Roznov) gefehlt.
Ich habe vorhin mal alles umgestülpt, weil mir so war, als ob in der
Zeitung "Radio Fernsehen Elektronik" die Schaltung eines so aufgebauten
Leistungsverstärkers drin war. Ich find es nicht wieder...
MfG Paul
Gast #3914622
Ooh, schande über mich. Ich bin vor wenigen Minuten FEST davon
ausgegangen, dort diese Schaltung vor meinem geistigen Auge gesehen zu
haben.
Da habe ich mich geirrt - tut mir leid!
Das war aber in diesem typischen Schaltungsdesign. Ich bin mir sicher,
das die Schaltung dort drinn ist. ( Obwohl ich ja nun weiss, das es
nicht so ist )...
Ich suche mal, ob ich das richtige Buch finde.
Solong
Axelr.
Wir haben die BU208 in Stahnsdorf in GasChromatografen "untersucht".
Sehr spannende Sache (um 1985 rum).
Die Kennlinienschreiber in der F/E waren von Motorola :))
Das Haus 97a (Reinsträume) wurde auch gerade fertig gestellt.
#3914631
Mein erster großer Bassverstärker hatte auch nur 2N3055 auf dem
Kühlkörper, 4 als Treiber und 24 für die Leistung. Das ganze wurde aus
einem alten 60er-Jahre-Olympia-Rechnernetzteil gebaut, ca. 2kW Trafo.
Über 3000Hz war das Dingen aber stumm. Leider hatten sich damals hohe
Ströme und hohe Frequenzen bei den als Bastler erhältlichen Transistoren
noch ausgeschlossen, auch im Westen ;)
Aber für Kleinleistung hätte es mit DDR-Mitteln schon
Schalt-NF-Verstärker geben können. Irgendwann 83 oder 84 in der ersten
Ausbildung mal so ein Ding zusammengestöpselt mit LM393 und 4010B als
"Ausgangsstufe", die entsprechenden Bauteile gabs doch in der DDR auch.
War halt nur in der Nähe kein Radio mehr möglich, und HIFI war's nit.
Gast #3915971
2N3055 gabs auch von TESLA.
Hat der Pollin nach der Wende in den frühen 90ern vertrieben (sehr
günstig).
Einige davon sind bis heute in meinem HiFi Verstärker (Edwin) verbaut.
Ich habe noch eine kleine Menge da, werde mich daher hüten China
Versionen
zu bestellen. Alle bis jetzt verbauten funktionieren bis heute.
#3916011
H.Joachim Seifert schrieb:
> KD503 hatte schon fast was magisches, wenn man sie denn mal bekam.
Die habe ich von den ROBOTRON-Leuten gekullt. KD503 waren zur
Ansteuerung
der "Fahrmotoren" in den bulgarischen Magnetbandgeräten drin.
http://9hal.ath.cx/usr/digital-ag/projekte/technisch/magnetband/AMB_06small.jpg
Manchmal gab es sie auch in Erfurt bei der PGH Radio Fernsehen
Ekeltronik
in der Trommsdorfstraße zu kaufen.
MfG Paul
Gast #3916075
Da hat einer 96 DDR Mark gekostet! EINER ! Gekauft hat die doch wohl
niemand, oder?
Man konnte auch Glück haben und 2N3773 erwischen. Wurden in Klingenthal
verbaut. Gut, wenn man in jeder Stadt jemanden kannte :)
In fast jedem Kuhdorf, wo wir damals unsere tolle mobile Diskoanlage
aufbauten, gab es jemanden, der beispilelsweise quasi im Nachbardorf
Ringkerntrafos gewickelt hatte, also dort arbeitete. War schon
Wild-Wild-Ost. Sonst heute wie früher: Ohne Westgeld - keine Chance.
Jetzt haben wir schon Euro. Zu lange. Seitdem das schummeln, schieben
und andere tricksereien halbwegs legal geworden ist (Hauptsache man
zahlt Steuern) hat es seinen Reiz verloren.
Ich bin letztens meine 2N6033 hier noch gut los geworden :) (Die gingen
auch gut für Endstufen)
machts gut
Axelr.
Hat jemand Interesse an meiner Sammlung Stahnsdorfer
Leistungstransistoren? SU, SD, usw.
Irgednein Verein, Museum usw? PN reicht.
Gast #3916313
Hehe,
Ich habe mal 48 Paar Trabant Nebelscheinwerfer für unsere tolle
Lichtanlage kaufen wollen. (6stück in Reihe an einer Halbwelle direkt am
Netz: KT206/800 autsch) Dazu passende Plastik-Schlossschrauben (für
Klo-Deckel).
Und nicht zu vergessen: 24V/70Watt Halogen-Brenner.  auch so 50 Stück.
Verhaften wollten die mich fast.
Soviel zu Thema "alle, die man kriegen konnte".
Gast #3917158
>> sagen wir um 1989
> Vielleicht.
Quatsch.
Dazu braucht man weder ne NDA noch einen passenden IC. Ich denke ich
habe in irgend einem Bastelbuch eine Schaltung die mir russischem
Transistorkram arbeitet, ich vermute daher den Ursprung dieser Schaltung
auch in der Russei (Zeitschrift Radio oder so).
In der Schaltung gibts einen Taktgenerator, Sägezahngenerator und
Trigger für PWM und eine Endstufe mit gewöhnlichen Bipolartransistoren.
die angegebenen technischen Parameter waren allerdings nicht
berauschend.
Das Ding hätte man 1:1 mit DDR Bauteilen nachbauen können.
Im Prinzip sind die Dinger Schaltnetzteile mit schneller Regelung und
Schaltnetzteile gab es lange bevor spezielle Schaltnetzteil-IC auf den
Markt kamen.
Gruß,
Holm
Gast #3917168
> Kommt jemand zufällig aus Karl-Marx-Stadt und kennt noch den
> Verkäufer
> aus´m RFT Bastelladen auf der Strana? Der mit der dicken Brille... :-)
...na prima: Jetzt fühle ich mich richtig alt. Den Laden kannte
ich...allerdings sagt mir der Verkäufer nichts mehr. (war wohl zu jung
und habe mehr auf den Bastelkram geschaut)
...dann kam lange Zeit nichts und irgendwann der Laden an der
Hartmannstraße... ;)
Mirko
Gast #3917190
Die Idee eines schaltenden Verstärkers, bzw. eines PWM-Verstärkers (Der
Begriff Klasse D kam erst später auf) wurde meiner Ansicht nach in Ost
und West vor Aufkommen vollintegrierter Spezialteile dafür mit
gleichermaßen mäßigem Erfolg untersucht.
Ein ehemaliger Fernsehtechniker aus dem Westteil, inzwischen leider
verstorben, erzählte mir, daß seine Kollegen "damals" (also vor
schätzungsweise 20 Jahren oder mehr) derartige Versuche unternommen
haben, allerdings an den Störabstrahlungen und der eher bescheidenen
Klangqualität stets gescheitert sind.
OP #3917220
Wenn man sich mal, sofern vorhanden, alte Quelle oder Neckermann
Kataloge vom Ende der 80er Jahre ansieht und dort nach deutschen
Herstellern sucht findet man eigentlich nur Grundig, Nordmende,
Philips(obwohl die aus Holland sind) und vielleicht Metz. Deren Produkte
waren meines Erachtens nach nicht signifikant weiter vorn und oder
besser. Wenn es damals hieß "willst du einen Recorder von Grundig kaufen
?" kam zumindest bei mir auch nicht grad die große Unruhe auf. Außerdem
sah´s designmäßig auch nicht dolle aus.
Schade ist nur, dass man erst 20 Jahre später so mitbekommt was damals
alles bei uns gebaut wurde und wie dessen Qualität war. Noch
erstaunlicher ist aber die Preisentwicklung mancher Geräte von einst.
Beispielsweise der PLL Tuner HMK-T 200, die Schaltuhr LZP-111 oder der
HMK-TV Sat Tuner die teilweise exorbitante Preise erzielen.
OP #3917329
Na ich denke der Amateurladen als solcher wäre sicher überlebensfähig
gewesen. Leider war aber dort der ganze "Rattenschwanz" Radios,
Fernseher und Reparatur nebst riesiger Ladenflächen und unfreundlichem
Personal dran. Das konnte nicht gehen. Die 100 m² im Bastelladen hätten
sich bestimmt gerechnet.
Gast #3917423
Paul Baumann schrieb:
> Aber: Ich bin aus dem gleichen Holz, auch ich habe rauhe Mengen an
> Münzen und Scheinen im "RFT-Amateur" in Erfurt gelassen.
> MfG Paul
Willkommen im Club. Ich sehe heute noch die nackten Tastaturen für KC85
oder so dort in der Vitrine liegen. Wohlgemerkt nur die Tastatur. Da war
nicht mehr viel vom Monatgehalt übrig. Meine ersten KU607 habe ich 1974
in Prag gekauft. 2 Stück 70Mark. Große Freude kam nicht auf als sich die
Endstufe in Rauch auflöste. Lange später in der Lehre in Wernigerode, da
gab's auch mal einen Laden der Bauelemente verkaufte, kriegte man 2
Stück für ein halbes Lehrlingsentgeld.  (65Mark nach Abzug der Kosten
fürs Lehrlinsgwohnheim). Während des Studiums hatte ich mich auch mal an
digitalen Endstufen versucht. Aber nur 2 Tage, das hatte ausgereicht um
festzustellen, daß es (mir) nicht mal möglich war allein die Treiber für
die Endstufentransistoren ausreichend schnell zu machen. Jedenfalls mit
den Bauteilen dir mir da zur Verfügung standen. Bestellen konnte man ja
sowas auch zu DDR-Zeiten. Elektronikversand Wermsdorf. Wenn die Post
dann nach langer Zeit mal was gebracht hat, dann so was wie es hier als
Überraschungskiste im Forum im Umlauf ist...
Gast #3917424
Wer kennte den nicht - und hat ihn gehasst.  :|
Wollte immer wissen wofür etwas gebraucht wird, um es einem dann
möglichst auszureden. So als ob die Teile aus seiner privaten
Hosentasche wären. Stellenweise hat er den Verkauf vorhandener
Halbleiter verweigert, weil ihm der Kunde oder der Verwendungszweck
nicht passten...
Da ging man doch lieber zu seinem kleineren schielenden Kollegen.  :D
Gast #3919563
In der Hauptstadt der DDR gab's nicht nur einen Laden - auch da waren
wir eben richtig "privilegiert". Aber man hatte dann auch die Mühe nach
Feierabend die diversen Läden regelmäßig zu frequentieren - Näheres
unter http://www.robotron-net.de/eigenbau.html.
Da fehlt noch einer bzw. zwei: Marie-Curie-Allee in Lichtenberg und kurz
vor der Wende noch Dircksenstr. - Nähe Alexanderplatz (wird im nächsten
Update eingearbeitet). Da ist jetzt ein Restaurant drin...
Der RFT-Laden im Haus der Elektroindustrie (ebenfalls Alex) hatte keine
Bauelemente, nur Fertiggeräte - siehe http://www.ps-blnkd.de/HdE.pdf.
Grüsse aus Berlin
PSblnkd
Gast #3919627
Ich komm zwar nicht direkt aus Karl-Marx-Stadt :-), aber an den
Verkäufer mit der dicken Brille kann ich mich noch gut erinnern. Wenn
ich daran denke wie oft ich mit einem Freund dort im Laden war um nach
Bauelementen zu schauen....  Lang, lang ist's her
Cu Oli
