STM32F4 - programmierbar, aber läuft nicht
OP #3914168
Grüß euch
Ich erkunde gerade die STM32F4 Familie und habe diesbezüglich eine
kleine Platine entwickelt. Nach erster Euphorie, dass diese
programmier/lesbar usw. war musste ich leider feststellen, dass ich den
Controller zwar mit meinem Code versehen kann, dieser aber schlichtweg
nicht loslaufen will...
Egal ob ich den Chip via ST Utility oder OpenOCD programmiere, er gibt
keinen Mucks von sich. Das "run" command aus dem ST Utility gibt
ebenfalls die Fehlermeldung "Unable to run application" aus. Nach einem
System oder Core reset behauptet das Tool der Core befinde sich im
"Lockup" state.
tia
OP #3914219
Dispol schrieb:
> Kommst Du mit dem Debugger in die Initialisierung rein?
> Ich hatte das mal, dass die PLL falsch konfiguriert war.
Leider nein, nur programmieren geht.
Aber der Fehler tritt auch ein wenn ich den internen Oszillator
verwende.
Einmal hatte ich sowas ähnliches wo letztendlich die flash latency
falsch gesetzt war. Die hab ich aber mittlerweile testweise schon
erhöht... ohne Ergebnis.
OP #3914265
Ok, mittlerweile bin ich mir sicher, dass es sich um einen Lockup
handelt.
Im ST Utility Tool kann man den Core State via Hakerl bei "Live Update"
auch direkt anzeigen lassen und da befindet er sich ständig im Lockup.
Aber ich versteh nicht wieso.
1:1 den selben Startup Code hab ich bereits einmal erfolgreich
genutzt...
das gibts ja nicht
Gast #3914274
> handelt.
> genutzt...
> das gibts ja nicht
Hallo Vincent,
es kann sein, daß irgendein Takt nicht stimmt. Da muß nur irgendwo eine
falsche Zahl bei einem Teiler oder Multiplikator stehen und schon ist
ein bestimter Takt außerhalb des erlaubten Bereiches.
Installiere dir mal den STM32CubeMX, da kannst du das gesamte Taktschema
(und auch andere Interna) anschauen und konfigurieren. Ich bin auch noch
am Anfang des STM32-Weges und finde das Teil sehr nützlich.
OP #3914277
>> handelt.
>> genutzt...
>> das gibts ja nicht
> Hallo Vincent,
Mit dem Tool hab ich den Controller bereits konfiguriert.
Aber Achtung, das Teil is Fluch und Segen zugleich.
So leicht die Takt-Konfiguration damit auch wird gibts etwa einen Bug,
der die Flash Latency falsch einstellt! Nach sowas sucht man dann
ewig...
Gast #3914305
> ewig...
Danke für den Hinweis. Falls mir das mal passiert...
Sonst kann ich dir leider auch keinen Tipp geben. Aber ich verfolge den
Thread mal weiter, vielleicht hat jemand eine Idee.
#3914427
> Nach einem
> "Lockup" state.
Dann lass Dir mal von OpenOCD die ersten 8 Werte der Vectortabelle
ausgeben.
Schau Dir insbesondere den ersten Wert (initialer SP, muss in den RAM
oder an dessen Ende zeigen und durch 8 teilbar sein) und den zweiten
Wert (PC, muss in den Flash zeigen und ungrade sein) an. Die
Vectortabelle steht am Anfang des Flashs.
