AD9850 China-Board freie Pins
OP #3914493
Hallo zusammen.
Seit einiger Zeit beschäftige ich mit diesen AD9850-China-Boards.
Sie zum Laufen zu bringen, war kein Problem dank der Hinweise von DJ7OO:
http://www.kh-gps.de/simple-dds.htm
und der aus diesem Link erfolgende Link auf die Seite
unter [6]
http://ja9ttt.blogspot.de/2012/01/ad985051-dds-control-part2.html
Das muss man ein bisschen scrollen, bevor man aus (in) diesen
japanischen Schriftzeichen den Quelltext findet.
Das war dann für mich der Weisheit letzter Schluss.
Es läuft alles prima!
Die Frage(n):
1. Ist die im Datenblatt S.12 Bild 11 hardwaremässige Beschaltung
für die serielles Programmierung absolut oder relativ?
Das soll heissen:
Kann oder muss man das so machen; ist das egal, wenn
man diese Teil seriell oder parallel anspricht?
2. Was passiert dann - soll, kann sein - mit den anderen
Parallel-Inputs für die Paralleleingabe?
Freischwendend oder auf +Ub oder Ground?
Z.Z  ist alles freischwebend
73
Wilhelm
Gast #3915234
1) ist gleichwertig, aber nicht gleichzeitig ;-) sinnvoll. Bei der
Ansteuerung aus einem µC bevorzugt, weil das Leitungen spart. Parallel
kann je nach Logik aber schneller sein, klaro.
(Als die Dinger im vorigen Jahrhundert bezahlbar wurden, hatte ich mal
zwecks Spielereien so ein Ding mit Hex-Schaltern prallel programmiert,
später aus einem EEPROM, ging alles)
2) Habe mehrere dieser Boards im Einsatz, nichtbenutze Eingänge offen,
da die meist interne Abschlusswiderstände haben. Wenn nicht, warnt meist
das Datenblatt heftig. Natürlich nicht 'auf Vorrat' endlose Leitungen
daranhängen und die dann offen lassen...
HTH
Günter
OP #3915584
Hallo Günther,
soweit war ich dann auch schon. Ich wollte es nur noch mal
bestätigt haben.
Also 'La Paloma' laufen lassen. :-)
Diese Teile sind ja so etwas von su.., aff.., gei.., nicht zu glauben.
Danke für deine Antwort; mehr wollte ich nicht wissen.
73
Wilhelm
Gast #3916497
Für einfache Messungen finde ich die auch ob..aff..geil
Besonders, wenn der Taktgenerator kalibriert ist oder das f-Offset in
der Software korrigiert wurde.
Bei den üblichen 125-MHz-Takt-Generatoren ist es übrigens aus meiner
Erfahrung vorteilhaft, wenn man ihnen ein Stück Alu oder Kupfer
aufklebt. Sie driften dann nicht mehr beim kleinsten Luftzug.
Ansonsten benutze ich auch gerne dan AD9851 - der ist aber immer noch
ein gutes Stück teurer.
#3917530
Hallo Wilhelm
Wie wärs mit einem einfachen Bjt-Emitterfolger. Dann dem
Koppelkondensator am Ausgang 47 Ohm in Reihe schalten. Damit landet man
auch ungefähr bei 50 Ohm. Der DDS-Baustein hat eine Ausgangsimpedanz von
100...200 Ohm und kann eine geringe Last leicht verkraften.
Gruß, Bernd
Gast #3917622
B e r n d W. schrieb:
> Damit landet man
Ich bin sicher, hier im HF-Forum in irgendeinem Beitrag gelesen zu
haben, dass man die Ausgangsimpedanz vom AD9850 auf 50 Ohm herabsetzen
kann, indem man auf dem Modul zwei Widerstände ändert (dadurch geht aber
anscheinend auch die Amplitude etwas zurück).
Finde den Beitrag leider im Moment nicht.
#3917781
@Hanns
Ja klar, das geht, da der AD9850 einen Stromausgang hat. Das typische
Ausgangssignal beträgt 10mA Spitze und damit wird eine Ausgangsspannung
von 1Vss erreicht. Allerdings beherbergt die Platine schon ein
Tiefpass-Filter mit einem 200 Ohm Widerstand davor und einem dahinter.
Wird die Impedanz geändert, funktioniert das grottenschlechte Filter
erst recht nicht mehr.
Gruß, Bernd
OP #3921274
erst mal Danke für die vielen Anregungen.
@ Bernd
Die Sache mit dem BJT in Kollektorschaltung habe ich schon
aufgebaut. Nach dem Kollektorstrom die Ausgangsimpedanz berechnet
und einen entsprechenden Widerstand in Serie, damit das bei mir
nachfolgende 30MHz-Tiefpassfilter auch eine entspr. Impedanz
vorfindet.
Bei mir Serien-R 33 Ohm. Da geht sehr viel verloren. Das
wollte ich mit dem FET umgehen.
Ausgangspegel an meinem DDS ca. 600mV Spitze-Spitze.
Dahinter soll ein Breitbandverstäker nach W7ZOI, W1FB kommen.
Ein 30Mhz Tiefpassfilter natürlich auch.
Das Teil soll dann mal etwas universell sein...
Als Anmerkung noch:
Von diesen Bausteinen gibt es welche auf grünem Platinenmaterial
mit einem 'dicken' Quarzoszillator und solche mit blauem Material
und einem kleinen, dünnen Oszillator. Die Blauen sind prima,
die Grünen rauschen wie Sau.
73
Wilhelm
