compiler warning bei einem Pointer auf ein const. Objekt
Gast #3914725
ich versuche gerade ein Display (5510 Nokia) in Betrieb zu nehmen.
Ich habe mir folgenden Treiber heruntergeladen:
http://www.jtronics.de/avr-projekte/display-nokia3310.html
Anscheinend wurde das mit einem anderen Kompiler kompiliert, jedenfalls
waren einige Fehler drin.
Linien zeichnen geht -> Display ist schon mal richtig angeschlossen.
Mein Kompiler hat sich nun an folgender Zeile aufgehängt:
static uint8_t __attribute__ ((progmem)) f8x8[] = {...
Soweit ich rausgefunden habe, müssen die wohl noch als konstant
deklariert werden:
static const uint8_t __attribute__ ((progmem)) f8x8[] = {...
Er wirft jetzt folgende Warnung:
Warning  1  passing argument 1 of 'N3310_SetFont' discards 'const'
qualifier from pointer target type [enabled by default]
bei der Zeile in der main.c:
 N3310_SetFont(&f8x8[0]);
Die Funktion sieht so aus:
 void   N3310_SetFont(uint8_t  *pointer)      {FontPointer = pointer;TextBreite = pgm_read_byte_near(&FontPointer[2]);}
Ich habe das dann in const uint8_t  *pointer abgeändert (Pointer auf
konstantes Objekt), leider hat dies keine Besserung gebracht.
Er wirft nun die Warnung
Warning  3  assignment discards 'const' qualifier from pointer target
bei dieser Zeile:
Hätte jemand der c-Profis einen Tip?
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Tommy
Gast #3914727
> Warning  3  assignment discards 'const' qualifier from pointer target [..]
Dazu brauchts keinen C-Profi - einfach das const weiter
durchpropagieren, hier beim FontPointer.
Stell Dich drauf ein, dass Dir der Compiler noch ein paar mehr Stellen
sagen wird wo es noch nicht passt.
Gast #3914728
Welcher Compiler? Macht der sdcc auch und es hat keine neg.
Auswirkungen.
const char* const test[] = {.............}
erzeugt diesen Fehler bei Verwendung von test.
#pragma disable_warning #
hilft auch :-)
Gast #3914736
Das sagt, das du etwas, das als const deklariert ist, an etwas "zuweist"
das nicht const ist, also sowas:
void foo(char* p);
int main(void)
  const char x[] = "Hallo Welt";
  foo(x);
x ist const, p aber nicht, daher die warnung. einfach zu beheben durch:
void foo(const char* p);
