Emitterkondensator
OP #3914946
GUten Morgen ;)
ich hab eine Frage zur Funktion des Emitterkondensators:
Wenn ich ein zu verstärkendes Signal in die Emitterschaltung einspeise,
dann überlagern sich die Größen die zur Arbeitspunkteinstellung gedacht
sind, also die Gleichgrößen mit den Wechselgrößen. Am Basispotenzial
geht mein Wechselsignal ein und am Emitterpotenzial verursacht der
Emitterstrom einen Spannungsabfall, sodass mein Signal um diesen
Spannungsabfall verringert ist, die Verstärkung nimmt ab. Schalte ich
nun einen Emitterkondensator parallel zum Emitterwiderstand mit einer
hohen Kapazität, dann will ich ja damit die Abnahme der Verstärkung
kompensieren und die Gleichstromgegenkopplung beibehalten. Kondensatoren
wirken wie eine Unterbrechung für den Gleichstrom also bleibt die
Gleichstromgegenkopplung problemlos erhalten. Der Wechselstrom
allerdings wird über den Emitterkondensator kurzgeschlossen und hier
fängt mein Problem an:
Wenn das Eingangssignal, das ich verstärken möchte "nahezu
widerstandslos" mit der Masse verbunden wird, dann fließt der gesamte
Wechselstrom doch wieder zurück zur Signalquelle.  Irgendwie kann ich
diesen Widerspruch nicht auflösen. Denn wenn ich den Pfad kurzschließe,
wie soll dann jemals das verstärkte Signal an der Last ankommen?
#3914955
Das funktioniert nur in der Emitter-Schaltung. Denn dort hast du den
Spannungsabgriff über dem Kollektor. Ist das Eingangssignal maximal ist
dort die Spannung am kleinsten und umgekehrt.
Auch wenn der Transistor voll ausgesteuert wird, so fallen über ihm
immer noch eine kleine Spannung ab.
Da der Widerstand am Emitter ja auch das Eingangssignal (Wechselstrom)
belastet reduziert er die maximal mögliche Verstärkung.
Schaltet man den Kondensator parallel, dann passiert genau das, was du
beschrieben hast und man hat den Arbeitspunkt stabilisiert UND man kann
eine hohe Verstärkung realisieren.
#3914959
Da ich gerade nicht editieren kann:
Durch die Emitter-Schaltung wird das Signal also invertiert.
Eingangsspannung maximal, Spannung an der Läßt minimal.
Eingangsspannung minimal, Spannung an der Läßt ist maximal.
Versuch das mal mit LTSPICE zu simulieren, das hilft oftmals auch bei
gedanklichen Blockaden.
Gast #3914992
Ich versuch es mal kürzer zu fassen, vielleicht versteht man mich dann
besser: Wenn das gesamte Wechselsignal kurzgeschlossen wird und die Last
von Gleichspannung abgekoppelt ist, weil man das Wechselsignal
verstärken will, wie kommt dann eine Verstärkung an der Last an?
Irgendwie kann ich diesen Widerspruch nicht auflösen, der Wechselstrom
würde sich dann doch im Kreis drehen
Gast #3915062
Du musst hier beachten, dass sich im Emitterkreis 2 verschiedene
Wechselströme überlagern, nämlich der Eingangswechselstrom, der von der
Quelle durch die Basis und den Emitter zurück zur Quelle fließt und der
Lastwechselstrom, der von der Versorgung durch den Kollektorwiderstand
in  den Kollektor und durch den Emitter wieder zur Versorgung zurück
fließt.
OP #3915663
Erstmal danke für die Antworten und:
Sorry, ich glaub ich war heute morgen etwas verwirrt. Also ich denke ich
habs jetzt raus:
Der Emitterkondensator stellt sicher, dass die Stromgegenkopplung nur
mit statischen Größen an der Steuerstrecke erfolgt, also an der
Basis-Emitter-Diode. Die Wechselspannung wird durch die hohe Kapazität
kurzgeschlossen, sodass der Wechselstrom zur Quelle zurückfließt. Und
jetzt hab ich da auch den Dreh raus: Der Kollektorstrom wird ja durch
die Basis gesteuert (der von der Kollektorstrecke kommt). Das heißt der
Kollektorstrom der in den Kollektor reinfließt, dürfte dann nur ein
Gleichstrom sein, da bei der Inbetriebnahme des Verstärkers der
Kondensator sich auf eine bestimmte Gleichspannung auflädt und den
Gleichstrom nicht mehr durchlässt, aber für den Wechselstrom einen
Kurzschluss darstellt, muss sich  der dynamische Anteil in die Last oben
aufteilen und der statische Anteil fließt weiter über die
Kollektor-Emitter-Strecke bis zur Masse.
So ... ich hoffe jetzt hab ich alles richtig verstanden! Ist das so in
Ordnung?
OP #3915690
Beim Überfliegen lese ich gerade, was ich für einen Mist geschrieben
habe:
Also klar ist, dass der statische Kollektorstrom nach dem der
Kondensator ihn nicht mehr durchlässt in den Kollektor reinfließt, dem
muss aber natürlich noch ein Wechselstrom überlagert sein. Die Last die
mit dem verstärkten Signal gespeist wird, ist ein Teil des
Kollektorstroms (Stromteiler) der nur ein Wechselstrom ist. Außerdem
sollte der Kollektorwiderstand RC möglichst hochohmig sein, damit der
größte Anteil des verstärkten Signalstroms die Last speisen kann. So ...
ich denke das war der einzige Fehler, oder?
Edit: Ich hab hier die Reihe von Schmusch, ist die in Ordnung?
