PWM auf Verstärker
Gast #3914964
Guten Tag,
ein Class-D Verstärker IC soll ein vom Microkontroller erzeugtes PWM
Signal verstärken. Je größer die Spannung des Eingangssignals, desto
größer ist auch die Verstärkung. So lässt sich die Leistungsabgabe an
einen Lautsprecher regeln. Um diesen nicht zu überlasten, soll über das
PWM Signal die Verstärkung geregelt werden.  Genauer gesagt über den
Duty Cycle.
Nun weiß ich aber nicht genau, wie das funktionieren soll.
Mein Controller erzeugt ein PWM Rechteck Signal mit eintsprechendem Duty
Cycle. Gebe ich das dann anschließend auf einen RC Tiefass, um von dort
aus den Verstärker anzusteuern ? Der Duty Cycle soll ja die
Eingangsspannung bestimmen aber dann bleibt mir dahinter doch hinten
kein PWM Rechtecksignal mehr ?
#3914982
Hi CLD,
das ist alles einigermaßen falsch was du dir da zusammenreimst.
Gleich mal vorweg: um welchen Class D IC handelt es sich denn? Es gibt
welche die mögen direkt PWM Signale am Eingang (und wandeln es dann
intern für Feedback usw. wieder analog um) oder du hast einen Class D IC
den man analog (manchmal auch differentiell) anfährt.
Bei Variante 1 kannst du direkt mit deinem µC in den IC fahren sofern du
die PWM Spezifikationen einhältst
Bei Variante 2 brauchst du nach dem µC noch einen Tiefpass und ggf.
einen OP Amp (idealerweise gleich beides in einem).
Was meinst du mit "dahinter" bleibt dann kein PWM Signal mehr? Wo ist
denn "dahinter"?
Die Lautstärke und somit das Signal was das PWM darstellt ist übrigens
rein vom Tastgrad abhängig. Es wird auf den Puls moduliert, daher
Pulsweitenmodulation. Die Amplitude bleibt dabei immer die Selbe!
