Sicherung bei 230VAC Binäre Eingängen?
Gast #3915600
ich habe einen Binären 230VAC Eingang, die Trennung zum uC erfolgt
mittels Optokoppler, dessen Diodenstrom wird mit einem Transistor
geregelt.
Ich habe von einem Lieferanten gehört dass man bei einem 230V Eingang
und direkt an Netzspg. hängendem Eingang eine Sicherung vorsehen muss?
es könnte bei einem Halbleiter passieren das ein Kurzschluss einen Brand
auslöst. Ein SMD Widerstand in Reihe reicht wegen dem Lichtbogen nicht.
Ist das jemandem Bekannt? gibts dazu eine Norm wo man dies Nachlesen
kann? Vlt. UL?
Gruss Patrick
Gast #3915615
Die kleinen Widerstände sind für maximal 200V, daher sieht man öfter
mehrere in Reihe geschaltet um diese Spannung zu überlisten. Mehr dazu
und zu den nötigen Leiterbahnabständen findest Du hier schon im Forum.
Gast #3916196
Die genau wird denn der Diodenstrom mit einem Transistor geregelt? Sind
die 230VAC mit der Basis verknüppert? Und wie ist das mit dem
Kurzschluss gemeint? Kommt ja immer drauf an, zwischen was der
Kurzschluss passiert. Prinzipiell reicht es aus, wenn du deine 230VAC
gleichrichtest und mit einem richtig dimensionierten Vorwiderstand an
die LED des Optos hängst. Ein Eingang soll ja hochohmig sein, das
gleiche gilt natürlich für einen binären 230V-Eingang. Wenn dein
Vorwiderstand einen Kurzschluss hat, zerhaut es dir natürlich deine LED
im Optokoppler, aber da hilft dir eine Sicherung auch nicht mehr. Dann
ist eben der Optokoppler hinüber, aber der Rest deiner Schaltung ist
trotzdem vom Netzpotential getrennt, dafür ist er ja da (auf
ausreichende Isolationsspannung des Optokopplers und ggf. Luft- und
Kriechstrecken achten!).
Gast #3916305
Du brauchst nur dann eine Sicherung, wenn deine Klemme, Leiterplatte und
Bauteile nicht den Abschaltstrom des Leitungsschutzschalters
durchstehen.
Das ist ziemlich sicher der Fsll.
UND wenn durch einen Bauteilfehler überhaupt ein grösserer Strom
fliessen kann. Viele Schaltungen erlauben prinzipbedingt gar keinen
grösseren Strom.
Bei dir begrenzt der Transistor den Strom und er kann (durch 2500V
Surge, den deine Schaltung eventuell abbekommt) durchlegieren, dann
fliesst viel Strom, vielleicht zu viel.
Eine Möglichkeit wäre ein Sicherungswiderstand. Der liefert einerseits
bei durchleguertem Transistor eine Strombegrenzung für Leiterbahn,
Klemme und Zuleitung und trennt dann zuverlässig.
Natürlich geht auch eine Kleinsicherung, so 63mA, die hat auch einen
erheblichen Widerstand.
Gast #3916520
Es gibt von Littlefuse solche SMD Sicherung, aber die sind sehr teuer
(0.8€) und benötigen auch sehr viel Platz und da ich zwei Steuereingänge
habe macht sich das schon sehr bemerkbar.
Aktuell ist in Reihe zum Eingang ein 1K drin, praktisch geht ich zwar
auch davon aus dass bei einem Kurzschluss oder Lost Gate wie die DIN EN
60335-1 sagt dieser durchbrennt. Bei TÜV kann das aber ggf. anders
gesehen werden da ja der Lichtbogen möglicherweise die sichere Trennung
verhindert wenn dann der Optokoppler auch noch durchbrennt habe ich eine
direkte Verbindung zum SELV Stromkreis was nicht so toll wäre.
