Brückenschaltung Diode abgleichen
OP #3915808
Hallo alle zusammen :-),
ich habe ein Verständnis Problem und bräuchte kurz Hilfe um weiter zu
kommen.
Und zwar möchte ich die Brückenschaltung abgleichen( Uab=0V).
Meine Frage ist, kann ich überhaupt eine Diode mit Potis abgleichen? S
Schließlich hat ja eine Diode in Sperrrichtung betrieben, eine extrem
hohen Widerstand.
Ich freue mich über jede Hilfe
Gast #3915827
Harald Wilhelms schrieb:
> Dann sollte P1 auch einen extrem hohen Widerstand haben.
Du meinst sicherlich P2.
Der andere Zweig kann  niederohmig sein.
Grundsätzlich ist der Sperrstrom stark temperaturabhängig.
Bei Typen mit hohen Sperrströmen, wie z.B.  Schottky-Gleichrichtern,
kann man diese Eigenschaft aber auch zur Temperaturmessung heranziehen.
OP #3915831
Danke für die Antwort!
Ok vielleicht sollte ich mein Problem genauer schildern.
Ich möchte mit 2 Photodioden (BPW34) Gammastrahlung nachweisen.
Dabei gibt die Impulshöhe die Strahlungsintensität an.
Nun ist das Problem diese Impulse möglichst genau und unverfälscht
abzugreifen und mit einem INNA 114 zu verstärken.
Die Theorie besagt, dass beim Eintreffen von Gammastrahlung in der
Photodiode Lochpaare gebildet werden, wodurch ein geringer Strom fließt.
Meine Idee war es eigentlich, diesen Strom durch einen Transistor zu
verstärken. Diesen Strom durch einen Widerstand fließen zu lassen und
davon die Spannung abzugreifen und zu verstärken.
Mein Lehrer jedoch empfahl mir die benötigten Impulse über eine
Brückenschaltung abzugreifen. Und hier hört mein Verständnis auf. Wie du
gesagt hast Harald, kann man eine Diode nicht als Widerstand betrachten.
Zudem weiß ich auch nicht wie sich der Widerstandswert bei Eintreffen
von Gammastrahlung ändert(sowas  steht ja in keinem Datenblatt auch
nicht wie hoch der Stromfluss ist)
Gast #3915851
Das ist nur interessant, wenn du Gleichspannungsverstärkung machen
willst.
Mit so hohen Strahlendosen, dass die einzelnen Impule nicht mehr zu
unterscheiden sind, wirst du aber hoffentlich nichts zu tun haben.
Du brauchst auch nicht den teuren INA. Jeder halbwegs flinke Opamp ist
gut genug.
Nicht der Widerstand ändert sich, sondern es gibt einen kurzen
Stromimpuls wie bei einem Lichtblitz.
Die Höhe des Impulses bestimmt sich durch die Anzahl der durch das
Ereignis ausgelösten Ladungsträger dividiert durch die
Sperrschichtkapazität (und weiterer parasitärer Kapazitäten).
Die Länge und Form des Impulses wird durch die Zeitkonstante bestimmt,
die der Entladewiderstand mit diesen Kapazitäten bildet.
OP #3915879
foo das nenne ich mal eine Antwort!Hat mir sehr weitergeholfen, Vielen
Dank!!!
Den INNA habe ich gewählt zum einen weil er einen integrierten
Impedanzwandler besitzt, zum anderen dieser bei mir sowieso schon rumlag
:D
foo glaubst du ich kann den, durch die Photodioden erzeugten, Strom
direkt über einen Widerstand fließen lassen und über diesen die Impulse
aufnehmen(Verstärkungsfaktor von INNA bis 10000).
Oder sollte ich lieber den Strom zuerst über einen Transistor
verstärken.
Gast #3916117
Eine Diode kann man nicht in einer Widerstandsmessbrücke abgleichen,
aber den Sperrstromwiderstand der Diode in einen Abgleich einbeziehen.
Es braucht auch keine 3 Potis, eines langt.
Die Abgleichbedingung lautet RD1*RP3=RP1*RP2 für Uab=0.
Weshalb will der Lehrer eine Brücke verwenden? Frage ihn mal.
Schaltungen (auch einfache) für Photodioden gibt es zuhauf im Netz als
auch hier. Ein Strom-Spannungswandler z. B. transformiert den
Stromimpuls der Diode um.
Natürlich kann man auch in sowas antiquarisches wie ein Buch schauen,
wenn man Zugang dazu hat (z. B. Schrüfer, el. Messtechnik).
Dann bekommt man vieles darum herum und Grundlagen gleich mit.
Schau Dir mal den Beitrag von Bernd Laquai an wie von Helge A.
angesprochen...
#3916618
Die Brückenschaltung ist "klassische Elektrotechnik" und wird
deshalb gern von Lehrern benutzt. Insbesondere seit Einführung
der Operationsverstärker hat sie stark an Bedeutung verloren.
Selbst zur Präzisionsmessung von "echten" Widerständen, wo
früher die Brücke Standard war, wird sie nicht mehr verwendet.
Gruss
Harald
Gast #3919110
In der Messtechnik bei einer Brücke mit OP kann man einfach
linearisieren, den Nullpunkt verschieben oder die Verstärkung
einstellen. Ebenso durch Verwendung des gleichen Elemntes im zweiten
Brückenzweig andere Einflüsse (Drift, Temp.) reduzieren/kompensieren.
Beschleunigungssensoren mit Differntialkondensatoren, Magnetoresistive
Sensoren oder induktive Differentialspulen (Weg) werden als Brücken
verschaltet, genauso Gassensoren...
