Drahtloses Sensornetz im Technikum
OP #3916210
wir denken derzeit darüber nach ein drahtloses Sensornetz für unser
Technikum aufzubauen. Im Prinzip geht es darum Vibrationen von Motoren
per Sensor zu detektieren und an eine zentrale Einheit zu senden.
Als Verfahrenstechniker bin ich dabei leider bereits sehr schnell an das
Ende meines Wissens gestoßen.
Die Kern-Anforderungen:
    -  pro Motor mehrere Sensoren (ca.10-20)
    -  mehrere Motoren (ca. 10-20+) teilweise gleichzeitig im Betrieb
    -  Reichweite sollte groß sein (100 Meter+)
    -  Datenübertragung sollte im Sekundentakt erfolgen
    -  Zentrale Einheit zum Sammeln der Daten kann ein einfacher
PC/Server sein
    -  Batteriebetrieb, je länger desto besser (natürlich ;-))
    -  Kosten möglichst gering (natürlich ;-))
    -  weitere Anforderungen für eine ferne Zukunft, Übertragung von
Steuerungen
Soweit die Kern-Anforderungen.
Meine grundsätzliche Idee sieht nun wie folgt aus:
- Jeder Motor bekommt ein Funkmodul, welches entsprechend Senden und
Empfangen kann
- Jedes dieser Funkmodule fasst die einzelnen Sensoren zusammen und
sendet die jeweiligen Werte an die zentrale Einheit
- Die zentrale Einheit bildet ein Empfänger(später auch mit Sender) der
alle Daten abspeichert
Meine Fragen:
1) Ist die grundsätzliche Idee soweit logisch?
2) Falls, nein: Was fehlt?
3) Falls, ja: Wie mache ich am besten weiter? Ich würde gerne als
Funktechnik  Zigbee nehmen, da dieses wohl am flexibelsten ist. Gerne
hier auch mit Internet of Things Unterstützung (Zigbee IP). Der Plan ist
jetzt Sensoren mit einem µController zu verbinden und als Funkmodul z.B.
den TI CC2538 (http://www.ti.com/product/cc2538) verbauen. Stelle ich
mir das zu einfach vor? Wo fange ich am besten an?
Bin leider wie gesagt komplett unerfahren mit µController, aber klingt
nach einem spannenden Vorhaben, bei dem man viel lernen kann.
Danke für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eure Antworten.
Grüße, Stefan
Gast #3916410
Also 400+ Sensoren sollen Sekündlich Messungen per Funk an einen
zentralen Empfänger senden. Das sind also gerade mal 2,5 Millisekunden
pro Paket inclusive Kollisionsbehandlung und Fehlerkorrektur.
Das wird sehr aufwändig - ich trau mich nicht ran.
Was soll das heissen? Eierlegende Wollmilchsau? Frei-Fahrtschein für
alle Eventualitätten? Kannst du vergessen. Ohne konkrete Anforderung
würde ich keine Zusage für "weitere Anforderungen" abgeben.
> Vielleicht ist hier RPi gut
Vermutlich nicht, weil der Linux Kernel mit gewissen Verzögerungen
zwischen den tasks umschaltet. Weniger als eine Millisekunde wäre da
sehr ungewöhnlich.
Gast #3916417
Ach, ich hab' was überlesen:
> und sendet die jeweiligen Werte an die zentrale Einheit
Na dann ist das Timing ja doch nicht so spektakulär. Ich würde erstmal
nach besonders störfesten Funkmodulen ausschau halten.
Gast #3916438
Wäre vielleicht besser pro Motor einen WLAN-Zentralle und von da mit
Kabel zu den Sensoren. Wenn der Platz kein Problem ist Wurde sogar mit
vielen SPS Herstellern und einer Visualisierung/SCADA gehen.
Gast #3916450
Also mit IEEE 802.15.4 und OQPSK250 kbit/s braucht ein Packet im MAC
Format 1888us (40 byte Payload, 2 Byte pro Sensor). Mit 20 Motoren wird
ohne ACK frames der Kanal zu 3.6% belegt ... auch wenn bis zu 3 Hops pro
Knoten verwendet werden kommt man im schlimmsten Fall auf 15%
Kanalbelegung - etwas wird noch durch CCA hinzu kommen, aber es sollte
machbar sein, ggf. kann man immer noch ueber Datenkomression bei den
Sensorwerten nachdenken.
In einer 100m Halle, womoeglich Stahlbeton, wird es wegen der
Reflexionen (2.4GHz) sicher erforderlich sein, Hops/Router zu verwenden.
#3916465
Gibt es in der Halle schon W-LAN? Wenn ja wäre das wohl der einfachste
Weg.
Ohne Zweifel.
Wenn jemand noch nicht programmieren kann und auch keine Ahnung von
HTML, Webserver und Datenbanken hat und sich als erstes Projekt gleich
mal eine selbstgeschriebene Internetshop-Software als Einstieg aussucht,
ist das in etwa vergleichbar.
Ist irgendwie zu schaffen aber nur mit genügend Zeit und Fleiss und
dranbleiben, auch wenn es Rückschläge gibt, und die wird es geben!
Fang deutlich kleiner an.
Gast #3916512
Wie sieht es mit folgender Konfiguration aus:
Einzelne Cluster aus nRF24 o.ä. (MySensors bietet hier alles nötige).
Pro Cluster ein Gateway an WLAN/Zigbee/886 für größere Reichweite. Das
sorgt auch für die nötige Lastverteilung.
Ich mache so was für Hausautomation:
Mehrere einfache Module in den Zimmern (Sparmatic+nRf24,
Temperatur-/Fenstersensoren mit Mega328+nRF) und (geplant) pro Zimmer
ein ESP8266 für die WLAN Anbindung (Momentan sind es noch
Mega328+nRF+PA, die zu einem zentralen Raspberry Pi mit nRf24+PA
senden).
LG Tom
Gast #3916548
Beschäftige Dich mal mit 6LowPAN.
Dabei werden nur IPv6-Pakete über ein Low-Power-Netzwerk (wie Zigbee)
geschickt und der benötigte Router ersetzt nur den (komprimierten)
IPv6-Header der 6LowPAN-Knoten durch einen IPv4-Header und schickt das
ganze dann ins normale Netzwerk.
In der Nähe von Motoren würde ich dann eher auf die Sub-GHz-Variante
(868 MHz) setzen.
Passende Module gibt es hier:
http://www.libelium.com/products/waspmote-mote-runner-6lowpan/
OP #3917732
ich versuche mal auf die verschiedenen Punkte einzugehen und die
weiteren Schritte zu besprechen.
1. Scheinbar bin ich da doch etwas naiv an die Sache herangetreten, was
nicht heißt, dass ich einen Rückzieher mache, sondern mir erst einmal
ein kleineres Projekt daraus mache (mit dem Ziel aus dem ersten Beitrag
im Hinterkopf).
2. Kabel ist leider nicht möglich bzw. finde ich drahtlos einfach
überschaulicher. Was jedoch nicht heißt, dass mehrere Sensoren an einem
Motor per Kabel mit einem Funkmodul verbunden werden könnten, falls das
technisch leichter wäre
3. WLAN hätte ich aufgrund von der maximalen Anzahl an Funkern
(verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber vielleicht wächst das
System über die Jahre hinweg) und des Stromverbrauches ausgeschlossen
4. nRF24, ist interessant, unten mehr dazu.
Mein Ansatz wäre also das Problem auf ein kleineres zu schrumpfen und
Udos Rat zu folgen. Beginnen möchte ich also damit ein Sensorsignal per
Funk an einem Empfänger (z.B. an einem Laptop) zu senden.
Der erste Schritt, festlegen der Funktechnologie (mit der eventuellen
Erweiterung für die Zukunft im Hinterkopf), drei Möglichkeiten finde ich
interessant:
*A)* Zigbee, mit XBee Modulen.
Vorteil: Größe des Sensornetzes ist laut Literatur sehr groß skalierbar
Nachteil: Wohl etwas teurer
*B)*  nrf24, z.B. mit nrf24l01+.
Vorteil: sehr günstig im Vergleich,
Nachteil: Netzwerkgröße, maximal 6 Empfänger/Sender.
Frage hierzu: Kann ich mir ein Netzwerk hier wie einen Baum aufbauen?
z.B. 6*6*6 Module auf drei eben mit entsprechend 216 Blättern (leaves)
auf der untersten Ebene mit insgesamt 216 + 36 + 6 Modulen?
*C)* 6LoWPAN
Vorteil: ähnlich wie Zigbee, nur offener
Nachteil: weniger beliebt als Zigbee
_Fragen dazu:_
1) Ist die Grundauswahl soweit in Ordnung?
2) Zu was würdet ihr mir raten und gibt es vielleicht schon konkrete
Umsetzungen hinsichtlich Auswahl der Komponenten?
Ich danke euch für eure Antworten, sieht so als hätte ich ein neues
Hobby ;-)
Gruß, Stefan
Gast #3917746
Das kann doch keine beurteilen. Du musst mal mit klaren Spzifikationen
rüberkommen. Deine ganzen Beiträge sind ein einziges geplappere ohne
konkrete Ansätze. Da kann man nix beurteilen.
Du musst genau wissen wieviele Daten pro Zyklus pro Motor übertragen
werden müssen. Außerdem du dir dazu ein Telegramm (Adresse, Statusflags,
etc) überlegen. Dann kannst du dir Module selektieren die die
benötigte Datenrate abkönnen. Außerdem muss das System die gewünschte
Anzahl von Knoten beherrschen können. Das ist alles nicht so einfach bei
solch einer Anzahl von Knoten.
> überschaulicher.
Es hat gute Gründe warum sich das im industriellen Umfeld so gut wie
überhaupt nicht etabliert hat. Hunderte Akkus die ständig geladen werden
müssen. Alle hundert Zyklen müssen die Akkus ausgetauscht werden (->
Kosten). Adressverwaltung von Hunderten Knoten ist nötig, Probleme bei
der Störfestigkeit, Zertifizierungsprobleme, und und und.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3917936
Hallo Stefan,
Was für Motoren? Elektro- oder Verbrennungsmaschinen? Wie groß
(Baugröße, Leistung) ist so ein Motor?
Warum braucht man so viele Sensoren für eine Vibrationsüberwachnung? Was
sind das für Sensoren? Beschleunigung (MEMS)?
Hast du schon mal über eine Vorverarbeitung in den Slaves nachgedacht?
Das würde die zu übertragende Datenmenge ggf. deutlich reduzieren.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
