Kaufempfehlung Mikrocomputer
Gast #3916335
 Ich studiere momentan Elektrotechnik und habe nun im laufe meines
Studiums mit mikrocomputern zu tun. Da mich das Thema wirklich
interessiert, jedoch neuland für mich ist, würde ich gerne meine
Kenntnisse in eigen Arbeit weiter vertiefen.
Wir arbeiten mit dem Programm keil uvision. Ich habe leichte Kenntnisse
in Asm und gute bis sehr gute Kenntnisse in C.
Welches Board könnt ihr einen Anfänger empfehlen? Es wäre gut , wenn ich
ein Display ansteuern könnte bzw. definierte Spannungen an 2-3 Ausgänge
legen kann. Auch Eingänge , wie z.B. über ein Thermoelent möchte ich
verarbeiten können. Sollte halt nicht unsummen kosten.
Oder gibt es auch zum üben einen guten Simulator dafür?
Mit freundlichen Grüßen,
Das Test_Objekt
(Firma: RUB) #3916381
Nimm ein STM32 Board, z.B. STM32F4-Discovery. Das gibt es fuer ~15
Euronen und der debugger ist auch gleich drauf. Mit dem
erweiterungsboard ( ~40 Euronen) gibt es auch noch eine RS232-Buchse,
Ethernet-Buchse und mikroSD-Kartenslot.
Damit bist du beim gleichen Preis wie bei Arduino + Shields, kannst aber
mehr machen, und das ganze sofort Out of the Box aus deiner dir
vertrauten IDE (keil uvision) programmieren, flashen, debuggen.
Ausserdem sind alle Pins des Controllers rausgefuehrt, was bei den
grossen Arduinos (Mega2560 und Due) nicht der Fall ist!
STM32F4-Discovery:
https://hbe-shop.de/Art-2009276-STMICROELECTRONICS-STM32F4DISCOVERY-DISCOVERY-KIT-STM32F407-USB-OTG
Erweiterungsboard:
https://hbe-shop.de/Art-2250205-STMICROELECTRONICS-STM32F4DIS-BB-ERWEITER-STM32F4-CORTEX-M4-DISCOV
Display:
https://hbe-shop.de/Art-2250207-STMICROELECTRONICS-STM32F4DIS-LCD-MODUL-STM32F4-35ZOLL-TOUCHSCREEN
Ok, der Touchscreen ist vielleicht ein bisschen "over the top", aber du
kannst auch jedes andere 0815 Display ansteuern.
Einzig schwierig finde ich an den Cortex-Controllern, das sie doch sehr
komplex sind (verglichen mit den AVR). Da muss man das Datenblatt schon
mal genauer studieren, und das ein oder andere auch mal zwei oder drei
mal lesen, bis man mit dem gewusel an Registern zurecht kommt.
Nett finde ich hingegen (so ist es zumindestens bei dem Atmel SAM3X8E,
Cortex-M3, Arduino Due) das 8bit, 16bit und 32bit datentypen gleich
schnell verarbeitet werden, lediglich 64bit brauchen geringfuegig
laenger.
Gast #3916428
Oder sowas, ist schon alles dabei bis auf den Debugger. Den würde ich
aber getrennt nehmen dann kann man des wiederverwenden:
https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-E407/open-source-hardware
rgds
Gast #3916437
Raspberry Pi model B+ hat fett GPIO's auch mit I2C und SPI. Damit kannst
du auch gleich embedded development mit Crosscompiler/bootleader/Linux
lernen.
Im Kit mit Steckboard und allen drum und dran deutlich unter 100€.
MfG,
Gast #3916456
Generell kannst du dir die stm Discovery Boards anschauen.
Ich spiele mit dem F3Discovery rum.
Hat ACC, Gyro, Magnetometer ; alle 3 Dimensional.
Zudem gibt es bei den Discoveryboards auch Demosoftware speziell für die
Boards.
Ist schon mal nett, weil man je nachdem einfach Initroutinen für SPI
o.ä. hernehmen kann, wenn man was eigenes anschließen will.
PS.:
Wenn du dich für die IT-Bezogene Welt interessierst und da gerne hin
möchtest:
Wird es in deinem Studiengang auch Vorlesungen zu OOP geben? Wenn nicht,
setzte dich damit auf mittlere Sich auseinander. Das holt einen auch als
E-Techniker zunehmend ein, wenn es richtung Software geht.
Ich hatte mit dem Buch "C# Von Kopf bis Fuß" angefangen und etwa bis zur
Hälfte gemacht, um in die Denkweise zu kommen. Fand ich gut das Buch. Ab
er zweiten Hälfte wird es zu Desktop Pc lastig und auf Embedded Systemen
(abhängig von der Größe) läuft C++, nicht C#. Auf ausgewachsenen System
ist dann auch JAVA anzutreffen.
Gast #3916471
Hallo und erstmal VIELEN Dank für die ganzen Antworten.
ja die hatte ich bereits. Habe auch 1. Semester nur OOP gehabt,
desweiteren habe ich mir in eigen Studium Kenntnisse in Java angeeignet,
da ich mal kleine Android-Apps programmiert habe.
Ich habe noch ein paar echte Leien-fragen:
Kaj G. : Du hast mir ja freundlicherweise sofort Links beigesteuert.
Kann man die Komponeten einfach mit einander verbinden? Ist sowas auch
mit den Arduino möglich? Also für mein Verständnis: Ich kaufe sozusagen
ein "Hauptboard" und diese kann ich dann "beliebig" erweitern?
Ich habe in der Uni bereits ein Board angesteuert, Name werde ich erst
nächste Woche Montag wieder in Erfahrung bringen können, wo ich einen
kleinen Taschenrechner simuliert habe. Ich habe ein Display angesteuert
mit Touch Eingabe / Ausgabe. Da waren mir persönlich aber zuviele
Funktionen vorgegeben, und man hat nicht sonderlich "Freihand"
programmiert.
Bezogen auf den Raspberry, meintest du so ein kit?
http://www.amazon.de/Raspberry-Ultimate-Starter-Wesentlich-Zubeh%C3%B6r/dp/B00LI94OJU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1418113492&sr=8-2&keywords=raspberry
und als Display dann:
http://www.amazon.de/Adafruit-PiTFT-Mini-Kit-Touchscreen/dp/B00H9B1DTA/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1418113492&sr=8-6&keywords=raspberry
mit freundlichen Grüßen,
Test_Objekt
Gast #3916522
> Sagmal suchst du Elektronik oder Lego? Unglaublich!
> Du studierst Elektrotechnik? Unglaublich hoch 2
Frueher loetete man(n) ohne zu murren zig dutzend Leitungen um
die RAM-Platine an die CPU zu tuetern.
Heute gibts nur noch weichgespuelte Gurken.
Blos nicht das Gehirn einschalten muessen wenn es was erweitern gibt.
#3916529
Es ist durchaus legitim, eine einfache Lösung, einer komplizierten
Vorzuziehen. Aber wenn der Grund dafür, nicht Effizient, Zeit oder
Kosten, sondern Unfähigkeit und Unvermögen ist, dann wirds schlimm.
Gast #3916633
Wie du Supertyp bestimmt weißt, gibt es verschiedene Schwerpunkte von
der Elektrotechnik. Ich studiere Automatisierungstechnik, wo ich mehr
Erfahrungen in SPS-Steuerungen, Mechatronik, Robotik usw. erlerne. Und
du wirst dich wundern, ich schaffe es in Regelstudienzeit und mein
Schnitt ist bei 1.6. Also urteile nicht über mich.
Ich habe nur ein Modul gehabt, wo uns Grundkenntnisse über µC
beigebracht worden sind, und ich will es selber erlenen!
Wie du das beurteilst, e^unglaublich
Gast #3916664
@cyblord und ...:
Ich sehe vom TO eine sinnvolle und gut gestellte Frage, mit allen
wichtigen Eckpunkten.
Unglaublich sind so unverschämte Antworten wie von Euch beiden.
Keinerlei Versuch, eine Frage zu beantworten, einzig der Wunsch, andere
niederzumachen. Solche Leute wie Ihr machen dieses Forum kaputt. Schämt
Euch!
Stefan
#3916665
Das ist ja suuper. Zwar kannst du momentan noch nicht mal
Lego-Schaltungen bauen (weil selbst dazu musst du noch das Forum bemühen
und dir Links geben lassen), aber Hauptsache schnell fertig und super
Noten. Glückwünsche an dich und an unser Bildungssystem.
SPS-Steuerungen sind ja mal richtig großes Kino. Das macht man für Tests
ab und zu mal nebenher. Bisschen AWL auf ner Siemens, bisschen Ladder
auf ner Rockwell. Und Robotik? Da du ja keine HW-Kentnisse hast, wird
sich das halt auf den üblichen theoretischen Kram dem drehen von
lustigen Koordinatensystemen beschränken. Hatte da auch zwei VL in
Robotik.
Deine zukünftigen AG beneide ich jetzt schon.
> Euch!
Ja ich weiß ja, von Bachelorn darf man heute nix mehr verlangen. Wäre
unverschämt. Sorry, vergessen. Ich nehme alles zurück.
#3916685
Mit µCs müssen sich wahrscheinlich nicht mehr als 10% aller Absolventen
beschäftigen. Es gibt auch noch ausreichend gute Jobs jenseits des
Entwicklungslabors.
#3916689
> Entwicklungslabors.
Hier scheint es aber schon an E-Technik Grundlagen zu scheitern. Wenn
die Fragestellungen so lauten:
> Ich kaufe sozusagen
Siehst du da einen E-Ing vor dir?
Gast #3916692
Soll ich mich für das Bildungsystem entschuldigen?
Ich habe den vermittelten Stoff aufgenommen und bin hier aus "reinen
Eigeninteresse!". Und selbst das passt Ihnen nicht! Ich weiß wirklich
nicht was ihr Problem ist, ich komme halt aus der Industrie, wo ich auch
meine Ausbildung gemacht habe, und habe aus dem Bereich keine
Kenntnisse.
Wenn Sie keine Produktiven Beiträge schreiben wollen, bitte ich Sie,
diesen Thread einfach zu ignorieren.
Danke
Gast #3916703
Sein Problem ist ganz einfach, daß er der King ist und wir anderen nur
die Nichtskönner. Er regt sich deswegen so auf, wei wir diese seine
Meinung nicht akzeptieren. Seiner Meinung nach muß man einfach alles von
Geburt an wissen.
Rege dich nicht auf, er ist nunmal so :-)
#3916713
Ja man wundert sich halt was da so alles hinten rausfällt bei Bologna
mit irgendwelchen hochtrabenden Titeln.
Ja mei was soll man den da produktives schreiben? Es gibt tausende
Systeme, Prototypen-Boards, Eval-Boards und was weiß ich. Nach den neuen
Forumsvorgaben MUSS eine produktive Antwort darauf wohl lauten: "Nimm
einen Arduino". Also tu es. Das entspricht auch deiner Leistungsklasse.
Für Hausfrauen, Künstler, Geisteswissenschaftler, Deutschlehrer und
anscheinend auch für Bachelor E-Techniker. Sad but true.
#3916724
ihr ruft hier alle Preise auf, als Student hat man meist weniger Geld
aber dafür eher Zeit
32kB flash
http://www.ebay.de/itm/1-Stuck-XTWduino-Arduino-Nano-V3-0-ATMEGA328P-Mikromodul-Controller-Board-Neu-/111515244880?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item19f6d39950
China dauert ne Weile bis es kommt und es fehlt das USB Kabel USB-A
Stecker auf USB-mini Stecker
hier wird es mitgeliefert
http://www.ebay.de/itm/GOOD-USB-Nano-V3-0-ATmega328P-5V-16M-Micro-controller-Board-Cable-For-Arduino-/111533073271?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item19f7e3a377
hier auch
http://www.ebay.de/itm/Mini-USB-Nano-V3-0-ATmega328P-CH340G-5V-16M-Micro-controller-board-Arduino-M42-/121416957336?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c4503bd98
hier was größeres für Shields und mit 256kB flash
http://www.ebay.de/itm/Mega2560-R3-ATmega2560-16AU-ATMEGA16U2-Board-Free-Cable-For-Arduino-/251748922662?pt=R%C3%B6hren&hash=item3a9d67b526
dazu ein Breadboard für erste Versuche z.B. um den Nano aufzustecken und
Bauteile
http://www.ebay.de/itm/1-x-SYB-120-Breadboard-Steckboard-Laborboard-Experimentierboard-700-Kontakte-Neu-/390996929464?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item5b093babb8
oder mit Jumperkabel für den mega2560
http://www.ebay.de/itm/MB102-Steckbrett-Breadboard-830-Kontakte-Drahtbrucken-Breadboard-65XJumper-Kabel-/151263375224?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item2337ffef78
Die Arduino IDE gibt es gratis + LIBs für erste Versuche
später könnte er auch auf die Arduino IDE und LIBs verzchten und im
Atmel Studio über ISP programmieren
dazu braucht man nur einen Mk2 clone
leider billig nur mit 10-pol ISP während die Aruinos immer mit 6-pol
daherkommen
http://www.ebay.de/itm/1Stuck-USBasp-USBISP-3-3V-5V-LC-01-51-AVR-Programmer-ATMega8-10P-Datenleitung-/301177084532?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item461f8d9a74
selber umbauen zu 6-pol oder teurer kaufen
http://www.ebay.de/itm/USB-Tiny-ISP-Programmer-Programming-mit-Cable-6-10pin-fur-AVR-ATMEGA-Arduino-/351125533070?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item51c0b6718e
PI ist ja auch schon genannt worden nur sehr empfindlich an seinen GPIO
gegen 5V und kaum belastbar mit Strom, und abgebrannt zu teuer für erste
Versuche und nicht echtzeitfähig!
Gast #3916729
Bezeichnend. Unfähig auf etwas komplexere Fragen hilfreich zu antworten.
Unfähigkeit aber mit Geltungsbedürftigkeit führen dann anscheinend zu
seinen (cyblords) agressiven, als Meinungsäußerung getarnten agressiven
Beiträgen. Am besten ignorieren.
#3916736
schick geschrieben, irgendwie ist mir dieser "Kollege" auch schon
aufgefallen, ich merke mir ja sowas schlecht, aber der Name kommt mir in
dem Zusammenhang bekannt vor.
Gast #3916769
Welcher Jahrgang ist cyblord denn?
Ich bin 85´er und halte von Bolonga auch weniger als gar nichts.
ABER, das was als Mindestwissen (in diesem Fall E-Technik) gewünscht
wird, ist sicher deutlich mehr, als es noch vor 15, 20 Jahren war.
Einfach weil es durch den explodierten Digitalmarkt viel mehr zu wissen
gibt und Vertiefungsbereiche aus E-Technik und IT zunehmend in einander
überfließen.
Bestes Beispiel sind die Diskssionen über C++ auf µControllern. Damit
hatte man als E-Techniker bisher wenig zu tun. Doch durch entsprechende
Technologie hat sich das geändert. Und OOP ist noch mal eine eigene Welt
für sich.
Neben den klassischen E-Technik Themen
Grundlagen E-Technik, Schaltungstechnik, Theoretische E-Technik,
Regelungstechnik, Messerterfassung, Bausteilkunde, Leistungselektronik,
Elektische Antriebe, Software Ingenieurwerkzeuge, Digitaltechnik (FPGA),
Automatisierung;
zzgl. einiger fachlich übergreifender Themen wie Technische Mechanik,
Konstruktion, Recht, Physik, Werkstoffkunde, Verfahrenstechnik
währe noch gut zu haben
2 Semester OOP,
Softwareentwicklung (nicht dieses gedaddel),
kennenlernen von höheren µControllern mit 1000 Seiten Datenblatt
aufwärts,
Algorithmik...
da währe vielleicht eine ernsthafte Chance, wenn man den Bologna Quatsch
zum Teufel jagt und die 10 Semester Regelstudienzeit nicht mit
Bachelor+Master verheizt, sondern so aufzieht, wie die bisherigen
Diplomstudiengänge.
Während jene, die jetzt um die 40 (plus) sind die Entwicklung noch
erlebt haben, steht man heute vor einer unendlichen Wand aus
Möglichkeiten.
Dazu kommt, dass der Zugang zur Eval-Ebene durch marktstrategisch
plazierte Evalboards diverser Herrsteller  finanziell viel besser zu
erreichen ist und dadurch aber implizit gewünscht ist.
Gast #3916874
Hi Test_Objekt,
um auch mal was fachliches beizutragen:
ob Du ATmega oder ARM nimmst, ist sicher eine Glaubensfrage. Ich benutze
beide. Der ATmega ist ziemlich einfach, vor Allem, wenn Du auf die
Arduino-Schiene gehst. Ich persönlich möchte aber nicht auf einen
Debugger verzichten, und der ist beim ATmega nicht ganz billig. Ausnahme
sind die neuen Xplained-Boards, da erkennt Atmel endlich mal, wo es
langgeht:
http://store.atmel.com/PartDetail.aspx?q=p:10500392;c:100113#tc:description
Zweiter ATmega-Nachteil aus meiner Sicht: bedingt durch die Architektur
wird das Flash und das RAM mit unterschiedlichen Befehlen angesteuert.
Deshalb sieht Dein Code unterschiedlich aus, abhängig, ob Dein Array
oder String im Flash oder im RAM liegt.
Was später für größere Projekte noch dazukommt: das ziemlich kleine RAM
macht den Einsatz von Multitasking (z.B. freeRTOS) nur eingeschränkt
möglich.
Ich arbeite bei neuen Projekten mit dem STM32. Den gibt es auf
Demoplatinen auch schon spottbillig. Als Entwicklungsumgebung ist CooCox
ziemlich anfängerfreundlich. Debuggen ist auf dem STM32 genial. Auf den
meisten Demoboards ist die Debugger-Hardware bereits integriert, für
eigene Projekte bekommst Du den externen jlink2-Debugger für 20€. Und
wenn Du vom PC-Programmieren kommst, dann wird Dir der lineare
Adressraum des ARM deutlich besser gefallen:
http://www.watterott.com/de/STM32-H103
Viele Grüße, Stefan
#3916904
> überfließen.
wir haben die Gnade der frühen Geburt und wissen seit wir elektrische
Eisenbahnen oder Carrera Rennbahnen verdrahtet haben das + und - einen
Stromkreis bilden und das dieser geschlossen sein muss. Das wurde auch
in der Schule in Physik gelehrt. Leider ist heute alles virtuell, das
tiefere Verständnis kommt immer mehr abhanden. Wer nie Logik mit
Schalter oder Gatter aufgebaut hat dem erschliesst sich so ein
"Computer" immer weniger.
#3916909
Also dieses "früher war alles besser" Lied kann und will ich nicht
singen. Das finde ich grundfalsch.
Bei uns im Info Studium (das war in den 00er Jahren also nicht anno
dunnemal) gab es ausführliche VLs und Praktikas in technischer
Informatik mit Gattern und wie daraus ein Rechner wird.
Die heutigen Möglichkeiten und die Infos aus dem Netz, billige Bauteile
aus aller Welt usw. erleichtern den Zugang.
Nein nein. Wer möchte kann, wer nicht will findet immer eine Ausrede.
Damals wie heute.
#3916917
das singe ich nicht nur hilft es mir heute das ich es leichter habe
während heutige Studentewn bei mir nachfragen weil ihnen das Wissen
fehlt, warum auch immer. Wird es nicht mehr in der Schule gelehrt? Wird
es nie mehr praktisch erfahren? Dabei ist lerning by doining IMHO immer
noch mit dem größten AHA Effekt und das konnten wir damals spielerisch
eher als heute.
Es ist was anderes eine elektrische Eisenbahn selber zu verkabeln bis
sie fährt als im P-Spice was zu simulieren was auf dem Steckbrett oder
der Leiterplatte nicht funktioniert.
#3916978
Hier auch ein Beitrag zu Deiner Frage:
Wenn Du verstehen willst, wie ein Microcontroller funktioniert und wie
man die Peripherie direkt ansteuert, dann empfehle ich Dir einen 8bit
Prozessor, z.B. von Atmel. Da kannst Du das Board auch noch selber löten
und einige hier geäußerte Vorurteile widerlegen.
Der nächste Schritt wäre ein ARM7/ Cortex M3 -basierender 32 bit
Prozessor, der ist etwas komplizierter und Du musste Dich auch um
interne Sachen wie die PLL kümmern.
Ist Dir das egal und Du willst eher Software (z.B. Netzwerk usw.) als
Hardwareansteuerung machen und hast keine Realtime Anforderungen, nimm
einen RaspberryPI mit Linux.
Ich sage meinem Sohn seit Jahre, dass er sich mit Linux, insbesondere
embedded Linux beschäftigen soll.
Gast #3917322
ich habe mir nun ein Set von Arduino gekauft. Für den Einstieg sollte
mir das erstmal reichen. Habe dazu viele Tutorials usw. im Internet
gefunden, was für mich ein wichtiger Faktor war.
Vielen dank für Kommentare, die oft sehr hilfreich waren!
Jetzt melde ich mich auch erstmal richtig auf der Seite an und werde
mich weiter einlesen.
Vielen dank!
