double auf Display
Gast #3916395
ich hatte schon einen älteren Thread mit folgenden Problem. Ich habe
eine Funktion mit der ich doubles problemlos direkt auf dem Display
ausgeben kann. Dies funktioniert wunderbar.
Jetzt versuche ich Rechenoperationen auszuführen und das Ergebnis auf
dem Display auszugeben.
double amount;
unsigned char anzahl;
anzahl = 1; // 2,3,4,5,6,7,8,9,10, ...
amount = anzahl * 0.01; // 0.02, 0.05
integertodisplay_mehrstellig_double(amount);
Die Anzeige klappt tadellos, AUßER wenn anzahl eine Potenz von 5 ist,
also wenn anzahl = 5,10,15,20... ergibt sich einer fehlerhafte Anzeige,
nämlich z.B. 5*0.01 = 0.04; 10*0.01= 0.09; 10*0.02 = 0.19 usw.
jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Gast #3916401
> anzahl * 0.01
anazhl ist vom Typ unsigned char
0.01 ist von Typ float
Das Ergebnis dieses Ausdruckes ist daher vom Typ float, also weniger
genau als double. Ich schätze, dass bei der automatischen Konvertierung
von float nach double ein Rundungsfehler auftritt.
Gast #3916429
Falsch, 0.01 ist vom Typ double. Aber double ist zB bei AVR exakt das
selbe wie float (32bit). Das ist ein Rundungsfehler, denn 0.01 ist nicht
darstellbar, sondern nur 0.0099999... Überrascht? Dann lies noch mal
genau durch wie floating point funktioniert, und stelle fest dass es
für deinen Zweck wahrscheinlich ungeeignet ist.
#3916454
u_SD schrieb:
> Ich habe
Ich glaube gerade in dieser Funktion steckt das Problem: Man muss bei
der Anzeige immer korrekt runden. Wie schon erwaehnt wird so dann aus
0.04999999 dann das korrekte 0.05.
Genaueres kann man aber ohne die Funktion zu kennen nur raten. Post doch
mal diese Funktion ?
Gast #3916486
> Dann probiere es mal mit Aufrunden für die Anzeige:
> amount = anzahl * (double)0.01 + 0.005;
Super, das funktioniert in der Tat.
Vielen Dank für die Erklärungen an Alle!
