Flash pages?
OP #3916776
ich habe ein kleines Verständnisproblem beim Flash-Speicher. Im
Reference Manual vom STM32F1xx sind die Speicheradressen der Flashmodule
angegeben. Diese sind unterteil in 1K pages. Sind diese "pages" die in
[1] erwähnten "Sektoren"? Sprich: wennn ich beim STM32 den
Flash-Speicher löschen möchte, dann geht das nur in 1Kb-Schritten?
Dennis
[1] http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#Flash-ROM
OP #3916794
Stefan us schrieb:
> Und Löschen ist vor den Beschreiben notwendig.
Danke für die Zusatzinfo. Im Manual steht
The Flash memory erase operation can be performed at page level or on
the whole Flash area (mass erase). Mass erase does not affect the
information blocks.
Das klingt ja stark danach, dass "Sektoren" und "pages" für das Gleiche
stehen.
Dennis
#3920111
ST verwendet 'pages' bei den STM32's, bei den alle 'pages' gleich groß
sind. Sektoren nutzen sie bei den größeren Typen. Hier können die
Sektoren unterschiedlich groß sein.
Im Prinzip musst du eine Erase Page bzw. einen Sektor löschen, bevor du
ihn beschreiben kannst. Insofern hast Du recht. Jedoch unterscheidet
sich das 'wie' im Detail.
Gast #3920918
Nicht unbedingt. Wenn vom alten Inhalt zum neuen Inhalt nirgendwo in der
Page ein Bit zurückgesetzt werden muß (also beim alten 0 war und beim
neuen 1 werden muß), dann braucht man nicht löschen, bevor man schreiben
kann.
Je nach Art der Daten kann es sich durchaus lohnen, zu prüfen, ob das
der Fall ist. Oder andersrum: Wenn man weiß, daß die Daten im Flash
gespeichert werden sollen, kann man schon im Vorfeld überlegen, ob es
eventuell möglich ist, die Daten so zu organisieren/präsentieren, daß
möglichst selten solche Wechsel vorkommen, die das Löschen zwingend
erforderlich machen.
Gast #3920926
>kann.
Umdrehen den Schuh....
#3921126
c-hater - hier muss man zwischen Erase page und der Größe des
gleichzeitig zu beschreibenden Flash unterscheiden. Wenn von gelöschtem
Flash die Rede ist, meint man dass der zu beschreibende Bereich gelöscht
ist.
Ist dieser Bereich nicht gelöscht, und das meinst Du sicherlich, muss
man vorsichtig sein. Hier muss man jeweils schauen, ob bei diesem Flash
das Überflashen erlaubt ist und wie dieses zu erfolgen hat.
Und wie zWimk schon aufmerksam macht, muss man jeweils schauen, welchen
Wert der gelöschte Speicher hat.
laut- PM0075 - CD00283419.pdf
ist beim STM32F1 ein Überschreiben nur mit 0x0000 erlaubt,
Standard programming
In this mode the CPU programs the main Flash memory by performing
standard half-word write operations. The PG bit in the FLASH_CR register
must be set. FPEC preliminarily reads the value at the addressed main
Flash memory location and checks that it has been erased. If not, the
program operation is skipped and a warning is issued by the PGERR bit in
FLASH_SR register (the only exception to this is when 0x0000 is
programmed. In this case, the location is correctly programmed to 0x0000
and the PGERR bit is not set).
OP #3925234
> groß
Okay, abgesehen von der interessanten (danke dafür!) nebenläufigen
Diskussion über das WIE, scheint Steffens Antwort am Ehesten auf meine
Frage abzuzielen --> Egal ob "pages" oder "Sektoren", es ist immer ein
größerer Speicherbereich gemeint, der in einem Rutsch gelöscht wird /
werden muss.
Dennis
