C lernen / suche passendes Buch
OP #3917132
normalerweise denke ich, kennt man eine Sprache kennt man alle, oder
kann sie zumindest rudimentär.
Da ich aber eher aus Entwicklungsfolge Pascal/Delphi/Java/C# stamme
hatte ich bisher wenig bis gar nichts mit C zu tun.
Auch meine bisherigen drei Versuche, mit der Sprache warm zu werden sind
vermutlich anhand meines absolut grottenschlechten C-Buches (Sybex
"Erfolgreich programmieren mit C", ca. 1988) gescheitert. Hier kamen
Header-Dateien nur an einer einzigen Stelle in einem Nebensatz vor und
mehr als eine Quelldatei gab es auch nie.
µC habe ich bisher (Atmel Mega / Xmega) mit Assembler beharkt, aber
komplexere Dinge sind dann doch etwas unhandlich.
Gute Bücher für mich waren für mich in anderen Sprachen bisher z.B. das
Kamel "Programming Perl" und "Thinking in Java"
Was will ich also:
- Ein Buch, mit dem ich sinnvoll C lernen kann, evtl. speziell im (Atmel
8bit / Cortex M0+) µC Umfeld.
- Mit einem gewissen Fokus auch auf Dateiorganisation und Strukturen.
- Gerne auch mit einer guten Unterscheidung zwischen Sprachelementen und
Bibliotheksfunktionen.
- Überblick aller Gotchas, wenn man aus der objektorientierten Welt
kommt, wie Sichtbarkeiten von Variablen und Eindeutigkeit von
Variablennamen
Any hints?
Danke und mit freundlichen Grüßen
Crazy a.k.a. Andreas Wolff
Ohne dich für doof verkaufen zu wollen, aber bücher wie "C für Dummies"
sind gar nicht mal so schlecht, da viele Sachen lustig und anschaulich
erklärt werden.
Alternativ kannst du auch mal bei Hochschulen suchen, die stellen ihre
Vorlesungsskripte oftmals online zum download bereit.
http://www.amazon.de/Softwareentwicklung-Mikroprozessoren-Mikrocontroller-C-Programmierung-Embedded-Systeme/dp/3800732610/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1418141006&sr=8-1&keywords=softwareentwicklung+in+c+f%C3%BCr+mikroprozessoren
http://www.amazon.de/Mikrocomputertechnik-Controllern-Atmel-AVR-RISC-Familie-Programmierung/dp/3486589881/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1418141034&sr=8-1&keywords=mikrocomputertechnik+mit+controllern+der+atmel+avr-risc-familie
Ersteres ist allgemeiner gehalten, ohne auf spezielle Controller
einzugehen, letzteres ist speziell für Atmel AVR Controller.
Und nicht zu vergessen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Oliver S. schrieb:
> Hm. Ich sach mal vorsichtig, mit der Vorgeschichte wirst du mit C
> niemals richtig warm werden. Aber egal...
Unsinn, wenn er Pascal kann, kann er fast schon C.
Nur sind Pointer in Pascal unintuitiver und Call by reference irgendwie
fast "magic".
Intensiv mit Stringverarbeitung und Pointer/Arrays auseinandersetzen und
mehrdimensionale Arrays erst mal weglassen.
Der Rest ist wie bai Pascal prozedural und eine Frage der
Libraryfunktionen
Nur von Java zu C++ ist ein größerer Schritt.
Schau mal in die Öffentliche Bücherei in deiner Nähe! Die haben sicher
ein paar Bücher zum Thema.
Wenn du eine Universitätsbibliothek in der Nähe hast, kannst du dort
(auch als Gastleser) Bücher ausleihen - in der Regel haben die Uni-Bibos
einen ganzen Haufen Bücher zum Thema Programmierung.
Und vor allem ausprobieren. Sich einfache Stringverarbeitungsaufgaben
stellen und die dann lösen. Evt. auch mal parallel in Pascal und in C.
Dann Dinge wie ein Ringpuffer, verkettete Liste, etc. pp.
Dann ist das kein Hexenwerk.
OP
Hm,
hab mir mal des Buch von Gallileo Press Online angeschaut. Auch hier ist
wieder die Hälfte irgendwelche Libraries. CGI und Mysql, naja, den XMega
möchte ich sehen...
Durch die einfache Sprachsyntax kann ich mich wohl noch durchquälen,
aber wie ist das mit der Sichtbarkeit von Variablen etc. Unter c# habe
ich meine Klassen, und was ich in den Klassen definieren geht außerhalb
niemanden was an. Wie setzt ich so was mit Modulen um. Wo ziehe ich da
meine Grenzen und was ist dann wo sichtbar? Welche Namensschemata
verwende ich, damit die Variablen Datei/Modulübergreifend eindeutig
benannt sind?
Ich glaube, meine Fragen drehen sich eher um so "organisatorische"
Themen als um die reine Syntax. Also eine "best practice" zur Sprache zu
finden.
Mit freundlichen Grüßen
> Unter c# habe
> niemanden was an.
Du hast deine C Module, und alles was du aussen sichtbar brauchst
deklarierst (nicht definierst) du in dem entsprechenden Header File.
Nur das ist von aussen sichtbar.
Siehe auch static mit seiner Doppelbedeutung (keine geniale Idee der
Entwickler):
http://en.wikipedia.org/wiki/Static_%28keyword%29
Selbst im µC-Bereich trifft man häufig auf C++-Compiler.
Ich würde zu einer aktuellen Auflage des Standardwerks vom
Spracherfinder Bjarne Stroustrup greifen. Er beschreibt auch immer die
Unterschiede zwischen C und C++. Mit Deinem Vorwissen in Java und C#
solltest Du Dich beim Lernen nicht auf C beschränken, das kannst Du im
Zweifelsfall bei der Implementierung auf eingeschränkten Plattformen
immer noch tun.
http://www.amazon.de/s/url=search-alias%3Daps&field-keywords=9783868940053
Ein großes Problem ist natürlich der fehlende Garbage-Collector im
Vergleich zu Java und C#. Wenn Du die Gelegenheit hast, dann lerne unter
Linux mit Makefiles und "selbstbestimmten" Aufrufen zum Übersetzen und
Linken. Unter Linux kannst Du valgrind benutzen, um zu checken, ob Du
Fehler in der Speicherverwaltung gemacht hast - allerdings nur auf x86
bzw, x64.
Zur umfangreichen Bibliothek würde ich dies hier empfehlen:
The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference von Josuttis,
http://www.amazon.de/Standard-Library-Tutorial-Reference/dp/0321623215/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1418144549&sr=8-1&keywords=the+c%2B%2B+standard+library
Oliver S. schrieb:
> Das Standardwerk zur Sprache ist immer noch der Kerningham & Ritchie, 2.
> Auflage.
Dort steht auch alles über Sichtbarkeit von Variablen etc.
Codeorganisation ist kein Hexenwerk, das Schema ist immer das gleiche:
// meinmodul.c
// Globale Variable im Datensegment
// Aus anderen C-Dateien sichtbar
int meinmodul_globale_variable;
// Modulglobale Variable im Datensegment
// Nur in der aktuellen C-Datei sichtbar
static int mg;
// Global sichtbare Funktion ("public")
void meinmodul_mach_etwas(void)
  // Variable im Datensegment, nur in Funktion sichtbar
  // Behält ihren Wert über Funktionsaufrufe hinweg
  static int fs;
  // Variable auf dem Stack, nur in Funktion sichtbar
  // Verliert ihren Wert/Gültigkeit am Ende der Funktion
  int f;
// Nur in dieser C-Datei sichtbare Funktion ("private")
24
static void private_funktion(void)
25
26
Im Header-File werden alle öffentlichen Funktionen und globale Variablen
deklariert. Deren Bezeichner sollten den Modulnamen als Prefix
enthalten, um Namenskonflikte zu vermeiden.
// meinmodul.h
extern int meinmodul_globale_variable;
void meinmodul_mach_etwas(void);
Das Header-File wird überall eingebunden, wo die Funktionen aufgerufen
bzw. die globale Variable genutzt werden sollen.
Würde übrigens empfehlen, von Beginn an auf globale Variablen zu
verzichten. Dann behält man viel besser den Überblick, welche
Programmteile auf welche Daten zugreifen.
Wenn Du ein wenig Zeit hast, dann gib Dir mal diese Rezensionen, wo sich
einer an zahlreichen deutschen C-Publikationen so richtig abgearbeitet
hat (das Galileo-Buch ist natürlich auch dabei):
http://www.amazon.de/gp/pdp/profile/A2P0DS0HZIAYM2/ref=cm_aya_pdp_profile
Ich selber finde neben dem K&R das folgende Taschenbuch von einem
gewissen Klaus Schröder ziemlich gut (ISBN-10: 3827317584, ISBN-13:
978-3827317582). Es ist aber nur mehr antiquarisch erhältlich:
http://www.amazon.de/C-Sonstige-B%C3%BCcher-AW/dp/3827317584
http://www.buchkritik.at/kritik.asp?IDX=1461
http://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/titel=Nitty+Gritty+C.&autor=Schr%F6der,+Klaus&sortOrder=preis_total
Bei zvab wird man auch regelmä0ig fündig.
Zu dem Buch gab es auch eine Downloadseite mit Zusatzkapiteln und
Lösungen der Aufgaben. Den Addison-Wesley-Verlag gibt es aber leider
nicht mehr. Der Verlag ist inzwischen bei Person gelandet.
Netterweise hat der (kostenlose) Download diese Veränderungen aber
trotzdem überlebt, er findet sich jetzt inklusive Leseproben hier:
http://bookshop.pearson.de/main/main.asp?page=deutsch/bookdetails&productid=7367
Leider ist dieser "Max" noch nicht über das Buch hergefallen - ich wäre
sehr gespannt, was dabei herauskäme.
