während es bei den ohmschen Widerständen, den Kondensatoren, Dioden,
Transistoren nicht schwer ist auch die erweiterten Grundlagen zu
verstehen, und durch eigene Experimente und Messungen nach zu vollziehen
sieht das bei Induktivtäten doch anders aus.
Die Induktivität in Henry kann noch (scheinbar) recht einfach gemessen
werden, aber schon die Messfrequenz hat einen Einfluss auf das Ergebnis
- und dummerweise, abhängig von Kernmaterial, ist der Einfluss aber
verschieden stark ausgeprägt.
Hat man einen Unbekannten Widerstand, Kondensator ist durch Messung und
Praxiswissen schon viel, für die meisten Anwendungen heraus zu finden
(auch ohne Datenblatt und tiefgreifende Kenntnisse).
Wenn man aber eine unbekannte Induktivität "vor die Füße geworfen
bekommt" stehen die meisten (auch ich) auf den sprichwörtlichen
Schlauch.
Erst mal sind viele Induktivtäten nicht (sinnvoll) bezeichnet -
insbesondere wenn sie in Form von Transformatoren/Wandler auftauchen.
Jetzt Messe ich die Induktivität und bekomme ein Ergebnis - da ich aber
von den unbekannten Induktiven Bauteil nicht weis woher es stammt bzw.
wofür es eingesetzt wurde ist dieses Ergebnis schwer zu bewerten.
Um es auf den Punkt zu bringen:
Wie finde ich heraus für welchen Einsatzzweck (z.B. Frequenzbereich,
Bandbreite, Filteranwendung usw.) ein Induktives Bauteil ohne sinnvolle
Bezeichnung geeignet ist?
Wie finde ich heraus wann das Kernmaterial in Sättigung kommt, ob es ein
Ferrit, ein Pulvereisenkern oder... ist?
Irgendwie sind für mich (und wohl auch viele andere) Induktive Bauteile
deren Berechnung und Messung für Anwendungen in der Praxis ein Buch mit
sieben Siegeln, vor allem wenn man nicht auf neues Material mit
vorhandenen Datenblatt und Anwendungsbeispielen zurückgreifen kann.
(Oder in Application Notes von z.B. Schaltregler ICs geeignete Spulen
empfohlen werden).
Wer kann helfen ?
mfg
Henry L.
Henry L. schrieb:> Wie finde ich heraus für welchen Einsatzzweck (z.B. Frequenzbereich,> Bandbreite, Filteranwendung usw.) ein Induktives Bauteil ohne sinnvolle> Bezeichnung geeignet ist?
Das ist in etwa das selbe was für die schwarzen Kunststoffklötze mit den
silbernen Drähten dran (Halbleiter, ICs, Transistoren) auch gilt:
1. man muss wissen, was man braucht
2. man muss das Datenblatt lesen
3. man muss die Daten verstehen
1. Datenblatt
2. Messung
> ob es ein Ferrit, ein Pulvereisenkern oder... ist?
Materialanalyse?
Es ist bei Spulen/Trafos/ ohne Beschriftung ähnlich wie bei ICs ohne
Beschriftung: die Dinger sind nichts oder bestenfalls das Material wert.
Manchmal kann man mit Messen und Erfahrung noch was retten, aber
meistens ist das den Aufwand nicht wert...
Henry L. schrieb:> Um es auf den Punkt zu bringen:> Wie finde ich heraus für welchen Einsatzzweck (z.B. Frequenzbereich,> Bandbreite, Filteranwendung usw.) ein Induktives Bauteil ohne sinnvolle> Bezeichnung geeignet ist?
Es ist auch einfach sinnvoll, zu schauen, wie es die anderen machen.
Z.B. was verbauen die Leute in Netzteilen, in Hf Stufen, als Drosseln
usw. Davon bekommt man schon einen ganz guten Eindruck dessen, welche
Induktivität für welche Anwendung geeignet ist. Niemand baut ein
Schaltnetzteil mit UKW Drosseln und Luftspulen sind als
Netztransformatoren einfach nicht geeignet.
Es stimmt schon, das viele Fragen rund um z.B. Kernmaterial
Erfahrungswerte sind, aber die brauchst du nicht alle selber machen. Am
besten ist natürlich ein Blick in professionelle Ausrüstung, da hier der
Kostendruck nicht so hoch ist und gute Eigenschaften vorrangig sind.
>Wenn man aber eine unbekannte Induktivität "vor die Füße geworfen>bekommt" stehen die meisten (auch ich) auf den sprichwörtlichen>Schlauch.
Geh nicht vom Bauteil aus, sondern von der Anwendung. Schau, welcher
Chip diese Induktivität verwendet und besorg dir dann dessen Datenblatt
und alle Application Notes. Mann, das ist doch heute ein Kinderspiel mit
dem Internet!!
Viel gemessen wird in der Regel nicht an einer Induktivität in der
Praxis. Einmal, weil die Dinger teilweise hochgradig unlinear sind und
zweitens, weil es oft auf die genauen Daten garnicht ankommt.
Warum fällt Dir Messen und Verstehen an einer Spule schwer ?
Das ist doch wenigstens ein Bauteil das man selber bauen und verändern
kann.
Besser gehts doch garnicht um die Auswirkungen bestimmter Einflüsse
empirisch zu ermitteln.
Die Frequenz hat nicht nur bei Induktivitäten einen Einfluss sondern bei
jedem Bauteil.
Verwende mal eine 0815 Diode in einem Schaltregler und Du wirst sehen
wie schnell die bei 100Khz aufkocht.
Wie auch bei Induktivitäten verwendet man unterschiedliche Materialien
und Herstellungsweisen um bestimmte Eigenschaften zu erreichen.
So bald Du die DC Betrachtungsweise verlässt wird es nunmal
anspruchsvoll, da machen Induktivitäten keine Ausnahme.
Es gibt haufenweise Literatur im Netz die die Unterschiede und
Einsatzgebiete der unterschiedlichen Kernmaterialien und
Wicklungsanordnungen erklärt.
Du kannst z.B. einen Netztrafo aus N87 Ferrit bauen, aber der währe
unglaublich teuer und groß weil der erst bei >50Khz seine Stärken
ausspielt.
Eisenblech ist da viel besser geeignet, aber das tropft bei 50Khz als
glühende Suppe ins Gerät.
Pulverkerne brauchen keine Luftspalt (den haben die intern) und sind
billig, dafür taugen die nicht als Flusswandler oder für hohe
Frequenzen.
Bei Netzfrequenz nimmst Du einen dicken Draht und ballerst den als wilde
Wicklung auf den Wickelkörper.
Bei 100Khz würden Wicklungskapazität und Skineffekt bei so einer
Wicklung den Wirkungsgrad dramatisch verschlechtern.
Die Regeln sind immer die gleichen.
ALLES ist RCL, nur die Anteile ändern sich und was bei DC egal ist kann
bei HF dominieren.
Das sind auch bei Dioden und Widerständen die erweiterten Grundlagen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
