Hallo, letztens habe ich eine Ringspule bei der alle Werte unbekannt sind zum vermessen mittels eines LCR meters bekommen. Während der Vermessung von R und L ist die Induktivität halbwegs gleich geblieben. R stieg mit steigender frequenz leicht an. Diesen Effekt kann ich mir noch erklären. Spannenderweise fiel der Widerstand ab 180kHz auf negative Werte. Hab zwar herausgefunden, dass RLC Meter für niedrige Frequenzen geeignet sind, jedoch kommt mir das ganze ein bisschen komisch vor. Kanns am Messverfahren des Gerätes liegen oder weis jemand einen Effekt der dieses verhalten erklären kann? mfg
Rainer Petermann schrieb: > Kanns am Messverfahren des Gerätes liegen Nur. Offenbar hast du den zulässigen Frequenzbereich deiner Meßbrücke verlassen. Negative Widerstände gibt es nur bei aktiven Schaltungen, denn sie verbrauchen keine Energie, sondern liefern welche. Eine simple Induktivität kann das nicht, denn das wäre ein Perpetuum Mobile.
Da dürftest Du in den Bereich der Resonanzen mit den Streukapazitäten gekommen sein. Die RLC-Meter setzen aber an den Klemmen eine eindeutige Schaltung aus R+L, R+C usw. voraus, die dann nicht vorhanden ist und auf willkürliche Messergebnisse führt.
Eigenresonanz der Ringspule?
Auch eine Spule auf eine Ringkern hat eine Eigenresonanz, denn auch da hat man eine Kapazität zwischen den Windungen. Das RLC meter versucht halt über einen begrenzten Frequenzbereich bzw. ggf. auch nur bei einer Frequenz das Verhalten mit dem einfachen Ersatzschaltbild (meist L und R in Reihe für die Induktivitätsmessung) in Einklang zu bringen und damit L und R als Parameter zu bestimmen. Wenn die reale Spule sich mehr wie ein Schwingkreis verhält, kann das recht falsche Werte ergeben - was genau hängt vom Messverfahren ab. Negative Widerstände sprechen aber nicht für ein besonders gutes Verfahren.
