Phänomen Softwareverhalten
Floh schrieb:
> ist es bei Euch schon mal vorgekommen, dass sich die gleiche Software
> (gleiches hex-File geflasht) auf einem emb. System, bei gleichartiger
> Hardware unterschiedlich verhält?
na klar
Floh schrieb:
> Wo soll ich anfangen zu suchen?
- Spannungsversorgung
- Masseanbindung
- Timing
- Fertigungsdatum µC
- falsche Bauteile
- µC fehlerhaft programmiert oder defekt
jap liegt dann meistens an der Hardware, KS gelötet oder kalte
Lötstelle, ist ganz normal, so einen Fehler sollte man aber je nach
Kenntnis seiner Hardware "schnell" finden lassen.
Das stimmt, wenn man für den Fehler selbst verantwortlich ist, oder er
in einem Errata-Sheet dokumentiert ist.
In allen anderen Fällen kann die Suche schon mal mehrere Wochen
betragen.
Danke für die Beteiligung, wie gesagt, die Hardware ist baugleich in
einer Charge industriell gefertigt, nix Bastel.
Unter anderen Sachen verhält sich das Löschen, z.B. als NvM verwendeter
Flashspeicherteile unterschiedlich. Spannungsversorgung kann ich als
stabil bezeichen. Timing, ist nicht kritisch, also die Mcu ist nich bei
100% Last.
Floh.
> 100% Last.
- Flankensteilheit sämtlicher Signale?
- Timing sämtlicher Signale mit besonderer Beachtung des EEPROMs?
- Extrem kurze Störsignale (Spikes)?
Floh schrieb:
> NvM verwendeter
> Flashspeicherteile
was ist das?
wenn extern angebunden, SPI oder I2C kontrollieren, auch bei industriell
gefertigten PCBs inklusiven Bauteilen kann ein kurzer oder eine kalte
Lötstelle drin sein, das ganze ist ja ein rein statistischer Prozess.
als NvM wird ein Teil des internen Flashs verwendet. Also nichts
externes.
Es wird etwas berechnet, ohne Zugriffe auf die Peripherie. Es läuft ein
emb. OS mit Tasks und Interrupts. Ich kann leider nichts finden, im
Debugger läuft es. Zur Zeit tippe ich auf Watchdog-Probleme beim NvM.
Allerdings müsste es ja dann durch den Reset gehen...
Ich lass auch mal die onboard Stromversorgung testen.
Floh.
Floh schrieb:
> Hallo zusammen,
> Hardware unterschiedlich verhält? Die Hardware ist immer baugleich...
Unter Umständen ist die Hardware doch nicht sooo gleich.
2 Ansatzpunkte bei µC:
- unterschiedliche Revisionen
- knappe Timings in Verbindung mit normaler Chargenstreuung
