Datenerfassung mit Oszi am PC
Gast #3918931
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Datenerfassung von Oszis am PC per
LXI, insbesondere mit Matlab?
Mir ist bewusst das es die Instrument Control Toolbox gibt und mir ist
natürlich auch klar das die was kostet.
Interessieren würde mich vor allem welchen Durchsatz man allgemein bei
LXI erreichen kann, also Samples/s.
Das ganze muss nicht in "Echtzeit" verwertet werden. Es geht lediglich
darum bei verschiedensten analogen Sensoren direkt ein Oszi dranhängen
zu können, ohne sich die Arbeit mit einer Eigenbaulösung mit AD-Wandler
samt Frontend machen zu müssen. Es geht genau genommen um
Forschungsprojekte an einem Institut, bei denen die Stückzahl
normalerweise genau eins ist.
Labview und die ganzen NI Produkte kenne ich aber es wäre natürlich
Verschwendung wenn es auch einfacher und günstiger ginge, zumal hier
wirklich jeder mit Matlab arbeitet und eine direkte Anbindung sicher
nicht verkehrt ist.
Gast #3918956
Oszilloskope (zumindest die mir bekannten) zeichnen kurze Serien von ADC
Wandlungen auf, um sie anschließen anzuzeigen oder abzuspeichern. Bei
meinem Oszilloskop sind das immer ca 1500 Samples.
Erst wenn so ein paket gespeichert/übertragen ist, kann die Nächste
Messung stattfinden.
Eine kontinuierliche Messung ist daher gar nicht möglich. Es ist eher
wie eine Serie von aufeinanderfolgenden Screenshots (allerdings die
Rohdaten dazu, nicht die Bilder).
Gast #3919043
Die Samples/s sind so, wie das Oszi kann.
Wie schon beschrieben, gibt es - meines Wissens - nur den Block-Modus
(Single-Trigger).
>> Ich bin mir relativ sicher das man bei den Oszis heutzutage so etwas wie
einen kontinuierlichen Scan per GPIB bzw. LXI "befehlen" kann.
Wie soll das allgemein gehen? Das Oszi macht locker MSPs mit mehreren
Kanälen, wie soll das übertragen werden. Was soll das Oszi machen, wenn
der PC die Daten nicht schnell genug abholt?
Einen Streaming-Modus gibt es zumindest bei meinem Agilent nicht!
Wenn dann müsstest du in der LXI-Beschreibung des Oszis dazu etwas
finden.
Außerdem fand ich es für die (EXCEL-)Auswertung lästig, dass nicht nur
der Y-Wert, sondern noch etliche Zusatzinfos (Timestamp, Kanal,...)
mitgeschickt wurden. Außerdem arbeitet LXI fast ausschließlich mit
Strings...
Gast #3919096
Quasi wie ein getakteter Single-Trigger bei dem alle Werte bis auf einen
verworfen werden und das dann in einen circularen Buffer geschrieben
wird. Wird nicht schnell genug abgeholt gibt's natürlich Probleme das
ist klar. Ich dachte eben das solche sachen in dem ganzen LXI-Standard
in irgendeiner Form "intelligent" gelöst wären.
> Strings...
OK, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Das alleine erzeugt ja schon
einen gigantischen Overhead.
Ich dachte es wäre bei modernen Oszis ohne größeren Aufwand möglich 100
kSamples/s + X über die LAN-Schnittstelle zu schicken aber ich war da
wohl voll auf dem falschen Dampfer.
Trotzdem Danke für die schnelle Antwort.
Gast #3920235
tuzk schrieb:
> Python mit Pyvisa, das ist eswas günstiger als Matlab :)
Danke für den Hinweis. Pyvisa kannte ich bisher noch nicht.
Allgemein denke ich das als Backend auch Sigrok ( www.sigrok.org ) ein
sehr großes Potential hat.
Was die Verarbeitung von Daten angeht habe ich leider bisher noch nichts
gefunden, was als Matlab-Ersatz ernsthaft in Frage kommt. Dabei geht es
aber nicht um die Skripte, sondern vor allem um Simulink, also um
graphische "Programmierung" und Aufbereitung von Daten.
So wie es derzeit aussieht hat da für mich Modelica (Dymola, JModelica,
usw.) noch die größten Chancen dieses Monopol zu brechen, allerdings
gibt es da - so wie es für mich aussieht - noch keine so große
Unterstützung von Seiten der Dritthersteller.
