Variable ohne Funktion
OP #3919454
Hallo, irgendwie frag ich mich wie das sein kann und komme einfach nicht
auf die Lösung. Vielleicht sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen
nicht.
Ich habe ein RFM12 an den eine Präamble und ein paar weitere Sachen
gesendet werden damit das Teil einen Interrupt auslöst:
RFM_SEND(0xAA);
RFM_SEND(0xAA);
RFM_SEND(0X2D);
RFM_SEND(0xD4);
Funktioniert wunderbar.
Wenn ich jetzt das ganze in eine Variable schreibe, reagiert der RFM12
nicht.
uint8_t PREAMBLE0 = 0xAA;
uint8_t PREAMBLE1 = 0xAA;
uint8_t SYNC0 = 0x2D;
uint8_t SYNC1 = 0xD4;
RFM_SEND(PREAMBLE0);
RFM_SEND(PREAMBLE1);
RFM_SEND(SYNC0);
RFM_SEND(SYNC1);
Hat jemand eine Idee ??
Noch was.
Ich arbeite mit AVR Studio v4.irgendwas. Manchmal hab ich beim debuggen
das Phänomen, dass er bestimmte Varibalen bei Druck von F11 "Schritt für
Schritt" einfach überspringt. Ich sehe also gar nicht welche Werte diese
haben. Beispielweise habe ich in einer Header
uint8_t ADR = 0;
deklariert. Wenn ich jetzt in den Haupschleife
ADR = 1;
schreibe, überspringt er beim debuggen die Variable einfach und landet
schon bei der nächsten Anweisung. In der Watchlist ist "ADR" immernoch
bei Wert "0". Den Optimizer habe ich testweise mal auf "O0", mal auf
"Os".
Hat dabei jetzt eine Idee ?
Gast #3919464
Mach mal ein
const uint8_t PREAMBLE0 = 0xAA;
daraus!?
Vllt ändert das was.
Und wegen dem Debuggen, wenn du auf-O0 stellst hätte ich auch erwartet
das er es richtig macht.  Hast du parallel schon mal den ASM dazu
angeschaut?
#3919465
Könnte vielleicht sein das du nen Syntax Fehler in deinem Code hast und
die Fehler Meldung ausgeschaltet hast?
Das hatte ich mal. Der hat dann einfach nicht kompiliert und immer mit
der letzen Version die funktioniert hatte gearbeitet.
RFM_SEND(SYNC0);
RFM_SEND(SYNC1);
bei deinen .... Pünktchen kann noch viel passieren den Code musst du
schon mit an geben damit man dir besser helfen kann
Gast #3919468
Setzt du die Variablen im Hauptprogramm, rufst aber die Routine
RFM_SEND() in einem Interrupt auf?
Möglicherweise wurden die Variablen dann vom Compiler "wegoptimiert".
Deklariere die Variablen mal als volatile uint8_t, oder kompiliere
explizit im Debugmodus (= keine Optimierung).
#3919487
Peter F. schrieb:
> RFM_SEND(0xAA);
> RFM_SEND(0xAA);
> RFM_SEND(0X2D);
> RFM_SEND(0xD4);
Üblicherweise schreibt man Konstanten in Großbuchstaben. Nachdem
"RFM_SEND" in Großbuchstaben geschrieben ist - ist das vielleicht ein
Makro, das keine Variablen als Parameter will?
Sowas müsste aber auf jeden Fall klappen:
#define PREAMBLE0  0xAA
#define PREAMBLE1  0xAA
#define SYNC0  0x2D
#define SYNC1  0xD4
OP #3920559
Edi R. schrieb:
> #define SYNC0  0x2D
> #define SYNC1  0xD4
Das funktioniert. Ich versteh aber nicht genau warum das andere nicht
geht.
Ein Teil des Codes sieht folgendermaßen aus:
main.c
int main(void) //Hauptprogramm
  initPorts();    //Ports deklarieren
  uint8_t commando[6] = {"######"};
  /* Der Interrupt des UARTs stört den Timer und bricht das Porgramm
  einfach ab. Wahrscheinlich registriert er einen High Pegel und
  bleibt dann in der Zeile hängen. Deswegen erstmal auskommentieren
  bis ich ihn wirklich brauche. */
  initUART();      //UART initialisieren
  //RFM einschalten
  RFM_ON();
  _delay_ms(1000);  //TODO durch Zeitbabis ersetzten
  initRFM_Ports();  //Ports für RFM initialisieren
  initRFM();      //RFM initialisieren
  //initTimer();    //Timer initialisieren
  //Hauptschleife
  while(true)
    //ADR
23
    ADR = 0x31;    //Teilnehmer-Adresse 1
24
    //FKT
25
    SEND_BEF();    //Sende befehl
26
    ANF_REED();    //Anfrage Reed-Kontakt
27
    ANF_BAT();    //Anfrage Batterie-Status
28
    //STA
29
    HAA_ON();    //Anlage aktiv
30
    ALARM_LOW();  //kein Alarm in Basis
31
    //Laufvariable
32
    LF = 0x01;      //Laufvariable
33
    //SW
34
    SW = 0x30;    //SW-Version 3.0
35
36
    commando[0] = ADR;
37
    commando[1] = FKT;
38
    commando[2] = STA;
39
    //commando[3] = WRT0;
40
    commando[4] = LF;
41
    commando[5] = SW;
42
43
    DATEN_SENDEN(commando);
44
    _delay_ms(3000);    //Zu Testzwecken
45
46
47
rfm12.h mit Funktion DATEN_SENDEN:
#define SYNC0  0x2D
#define SYNC1  0xD4
//funktioniert nicht
//uint8_t SYNC0 = 0x2D;
//uint8_t SYNC1 = 0xD4;
//Kommandos schreiben als Sender
unsigned int RFM_CMD_SENDER(unsigned int aCmd)
  int i = 0;
  unsigned int temp;
  LOW_SCK();
  LOW_SEL();
  for(i=0;i<16;i++)
    temp<<=1;
    if(SDO_HI())
      temp|=0x0001;
23
24
25
    LOW_SCK();
26
27
    if(aCmd&0x8000)
28
29
      HI_SDI();
30
31
32
    else
33
34
      LOW_SDI();
35
36
37
    HI_SCK();
38
    aCmd<<=1;
39
40
41
  LOW_SCK();
42
  HI_SEL();
43
  return(temp);
44
45
46
//Daten senden
47
void RFM_SEND(unsigned char aByte)
48
49
  while(PIND&(1<<RFM_IRQ)); //wartet bis RFM_IRQ auf LOW ist
50
  RFM_CMD_SENDER(0xB800+aByte);
51
52
53
void DATEN_SENDEN(unsigned char data[6])
54
55
  unsigned char ChkSum;
56
  int i;
57
58
  RFM_CMD_SENDER(0x0000);//Statusregister auslesen
59
  RFM_SENDER_EIN();  //Sender einschalten
60
  ChkSum=0;
61
62
63
  //Prefix, 0-3 Bytes senden
64
  RFM_SEND(0xAA);//Präambel 0
65
  RFM_SEND(0xAA);//Präambel 1
66
  RFM_SEND(SYNC0);  //Synchronisation 0
67
  RFM_SEND(SYNC1);  //Synchronisation 1
68
69
  //4-9 Bytes senden
70
  for (i=0;i<6;i++)
71
72
    RFM_SEND(data[i]);
73
    ChkSum+=data[i];
74
75
76
  //Suffix, 10-12 Bytes senden
77
  RFM_SEND(ChkSum);   //Checksumme
78
  RFM_SEND(0xAA);  //Suffix 0
79
  RFM_SEND(0xAA);  //Suffix 1
80
81
82
  RFM_SENDER_AUS();  //Sender wieder ausschalten
83
84
OP #3920572
Nein. Siehe Code.
Mit volatile kann ich während des debuggens unter "Os" in die Variable
sehen, gut. Aber wegoptimiert ist das Ganze ohne volatile ja nicht
wirlich. Wenn ich das  mit "Os" compiliere in meinen Controller lade und
mit RFM12 an den anderen Controller sende, kommt der Inhalt der Variable
an (sehe ich mit UART). Also ist Sie doch vorhanden.
OP #3920717
Ich hab hier ein einfaches Beispiel:
  uint8_t *test;
  test = &commando[0];
Unter Parameter "O0" kann ich die Variable "test" einsehen. Er springt
von Zeile zu Zeile.
Unter Parameter "Os" springt er von "uint8_t commando[6] = {"######"};"
direkt auf "initUART();". In der Watchlist steht dann unter "test"
Location not valid. Heisst das jetzt er hat Sie wegoptimiert und findet
sie jetzt nicht merh ? Warum ? Vielleihct weil sie sonst kein nutzen hat
#3920727
Yep
genau. Der Compiler hat einen Weg gefunden, die Varible nicht zu
benötigen. Sie existiert schlicht und ergreifend im endgültigen
Programm, das zur Ausführung kommt nicht mehr.
Genauso wie er Anweisungen umsortieren wird und auch sonst noch so
allerhand Dinge treiben wird, die dir beim Debuggen auffallen werden.
#3920873
Peter F. schrieb:
> Edi R. schrieb:
>> #define SYNC0  0x2D
>> #define SYNC1  0xD4
> geht.
So ganz klar ist mir das auch nicht. Aber:
Vielleicht liegt's daran. In einer .h-Datei sollten nur die Definitionen
stehen, der Code selber sollte in einer .c-Datei sein. (Ist jetzt aber
nur ein Schuss ins Dunkel.) Also z. B. so:
Datei rfm12.h:
#ifndef _rfm12_h_
#define _rfm12_h_
extern unsigned int RFM_CMD_SENDER(unsigned int aCmd);
extern void RFM_SEND(unsigned char aByte);
extern void DATEN_SENDEN(unsigned char data[6]);
#endif
Datei rfm12.c:
#include "rfm12.h"
  int i = 0;
  unsigned int temp;
  ... usw. den Rest des Codes
Gast #3920888
Warum definierst du die Varibalen mit "uint8_t", wenn die Funktion
"unsigned char" erwartet. Schion klar, dass möglicherweise beides
dasselbe ist. Dennoch ist es schlechter Coding Stil und fehleranfällig.
