Verstärker Gain umschalten
Gast #3919484
Ich brauche einen Verstärker mit |G| = 3 und |G| = 6 im
Audiosignalbereich (max. 18kHz). Bipolare Versorgungsspannungen sind da.
Wie kann ich am einfachsten einen mit einem Mikrocontroller umschaltbare
Verstärkung erzielen? Geht das mit einem invertierenden oder
nichtinvertierendem verstärker besser?
Gast #3919653
Mit einem nichtinvertierenden, da dort einer der
verstärkungsbestimmenden Widerstände gegen Masse geschaltet ist. Gegen
Masse schalten kann man mit einem IO-Pin relativ leicht realisieren. Die
Schaltung muß also etwa so aussehen:
in |\
o--|+\        out
   |  >--*----o
 |      | | R2
        | |R1   | |R1a
        ---       ------o µC-Pin
R1a ist entweder praktisch nicht vorhanden (µC-Pin hochohmig) oder de
facto parallel zu R1 geschaltet (µC-Pin auf Low-Ausgang).
                        R2
Da die Verstärkung 1 + ----
                        R1
beträgt und du 3 und 6 erreichen willst, ergeben sich folgende zwei
Gleichungen:
R1 = - * R2
R1||R1a = - * R2
Setzt man erstere in letztere ein und stellt sie nach R1a um, ergibt
sich folgendes:
R1a = - * R2
In der Praxis ist die Sache natürlich wie immer nicht so ganz ideal,
denn erstens stellt auch hochohmig der µC-Pin doch immer noch zumindest
eine nennenswerte Kapazität dar, was sich bei höheren Frequenzen
zunehmend auswirkt, da dadurch dann doch immer mehr R1a in's Spiel kommt
und zweitens stellt der Pin auch Low-Aktiv geschaltet einen
signifikanten Widerstand dar, der als Reihenschaltung zu R1a wirkt.
Und wie so oft sind beide Effekte so gestrickt, daß die zur Minimierung
der Effekte wünschenswerte Optimierung der Werte jeweils gegenläufig
ist. Es läuft also auf einen Kompromiss hinaus.
Ich würde für Audio R2 mit 5,6k wählen und dementsprechend R1 mit 2,7k
und R1a mit 1,8k.
#3919691
Je nach beschaffenheit des µC Ausgangs kann es zu Problemen mit der
obigen Lösung kommen, da der Pin nicht unbedingt 'offen' ist.
Ein kleiner LogicLevel-FET zwischen Widerstand und Masse und diesen mit
µC Pin ansteuern ist da sicherer.
Das funktioniert dann auch mit in Reihe geschalteten Widerständen bei
denen der Massseitige mit dem FET überbrückt wird.
Die Widerstände so hochohmig wie sinnvoll möglich machen damit sich
UgsOn nicht auswirkt.
Gast #3919723
Vor allem, da ein uC-Eingang keine Spannungen unter 0V mag, sondern per
Eingangsschutzdiode nach Masse ableitet, daher meist laut Datenblatt
maximal GND-0.3V oder GND-0.5V als unbeeinflusste negative
Eingangsspannung erlaubt sind.
In der Schaltung ist die Spannnug dort aber genau so gross, wie die
Eingangsspannung. Wenn die also grösser als 0.3Vrms ist, verzerrt die
Schaltung.
Grundlagen Leute, Grundlagen.
