Lüfter Drehzahlregelung
Gast #3919526
für die Drehzahlregelung eines Lüfters werde ich die PWM benutzen.
Da ich aber noch nie einen digitalen PID/PI Regler entwickelt habe, habe
ich ein paar Fragen an euch:
- Für die Bestimmung der Reglerparameter muss ich die Sprungantwort des
Lüfters aufnehmen: 24VDC einschalten und die Drehzahl des Lüfters mit
dem uC aufnehmen/messen/berechnen => Stimmt das?
- Bei 24VDC hat der Lüfter um die 3000rpm (2P/U) => eine Pulsperiode:
10ms.
Wenn ich über 4 Werte einen Mittelwert bilde, dann dauert die kleineste
Messung 40ms.
Wie schnell darf mein Regler laufen? alle 1ms aufrufen? 10ms oder eher
alle 40ms?
Vielen Dank für die Hilfe
#3919539
Ist das ein Lüfter, den man über PWM steuern kann? Also entweder ein
bürstenbehafteter DC Motor oder ein Lüfter mit dediziertem PWM Eingang?
Wenn er einen PWM Eingang hat kläre die notwendige PWM Frequenz.
Allgemein sollte die Abtastrate eines Reglers mindestens 10mal höher
sein als die Zeitkonstanten der Strecke.
> Messung 40ms.
Es gibt auch gleitende Mittelwertbildung. Dann hast du alle 10 ms einen
neuen Mittelwert
