Regelung über Ethernet
OP #3919892
Hallo zusammen
Ich habe die Idee, dass ich in einer Applikation mehrere Sensoren und
Aktoren örtlich verteile und in einem Gigabit Ethernet-Netzwerk
verbinde. Auf dem Netzwerk sollen insgesamt sicherlich vier Anwendungen
parallel laufen:
a) PTP um alle Knoten zu synchronisieren. Diese Protokoll setzt auf sehr
kurze Paktete (64Byte) und hat meiner Meinung nach auch keine Probleme
mit Latenzzeit.
b) Messdaten von allen Sensoren, diese hätte ich gerne mit UDP oder
ähnlichem und einer Forward Error Correction geschickt. Da ich mir den
zusätzlichen Aufwand von TCP eigentlich ersparen möchte.
c) Aktordaten, dies hätte ich vermutlich mit dem RTP gemacht...Auf
dieser Schiene habe ich jedoch noch überhaupt keine Erfahrung. Ich
möchte einfach gerne auf einen verbreiteten Standard setzen, welcher
dann von meinen Switches etc. auch erkannt wird.
Bei der Regelung wäre mir eine Zykluszeit von so 50us lieb...
d) Firmware Update, hier bietet sich natürlich TCP an. Doch wenn ich
schon die Messdatenerfassung mit UDP hinkriege wäre mir hier eine UDP
Lösung sympatisch.
Das alles soll schlussendlich auf einem Cyclone V oder ähnlich laufen.
Daher möchte ich nicht unnötige Ressourcen verbrauchen.
Hat jemand mit solchen Anwendungen schon Erfahrung und kann meine Ideen
bestätigen oder wiederlegen?
Mir ist natürlich klar, dass ich grundsätzlich mit möglichst kleinen
Paketen arbeiten muss. Weiter wird das Firmwareupdate definitiv nicht
gleichzeitig mit der Regelung betrieben.
Gruss
Gast #3919912
> Soll das ein Witz sein ? Was spricht gegen eine lokale Regelung ? Eine
> lokale Regelung wird auch guenstiger sein.
Und wenn zwischen Sensor und Aktor 50m Kabel liegen? Du hast doch keine
Ahnung von der Anwendung. Es interessiert ihn auch nicht was du dazu
denkst. Er interessiert sich für echtzeitfähiges Ethernet. Er sucht
sicher keine Diskussion über seine systemische Struktur der Regelung.
Sonst würde er das schreiben !
OP #3919922
Das Problem ist wie gesagt, dass ich die Sensoren und Aktoren gerne
örtlich getrennt haben möchte und über eine standardisierte Verbindung
verbinden würde.
Während der Regelung wird ziemlich sicher nicht sehr viele Datenverkehr
sein. Und bei kleinen Paketen in einem Gigabit Ethernet sehe ich eine
Möglichkeit von so kleinen Zykluszeiten.
EtherCAT muss ich mir wohl mal genau anschauen...
Aber vielleich ist so ein Switch au eine interessante Lösung:
https://www.tttech.com/products/aerospace/flight-rugged-hardware/switches/tte-switch-a664-a600-pro/
Weil man da immerhin schon Prioritäten etc verteilen kann
#3919972
Sensoren uns Aktoren zu trennen macht sicherlich sinn wenn der Prozess
raeumlich so ausgedehnt ist. Ethernet als Verbindung zum Controller ist
sicherlich auch ok, sofern man nicht beiden Enden nochmals je ein
Betriebssystem benoetigt. Muss man ja nicht zwingend.
Die meisten Leute verwenden allerding Ethernet in Verbindung mit einem
Betriebssysyem, und setzen nicht Lowlevel drauf auf.
Per Lowlevel sind 25 KSample einfach. Mit einem Betriebssystem definitiv
nicht.
#3920018
Reines Ethernet ist vom Zeitverhalten nicht deterministisch. Für eine
Regelung willst Du aber ein deterministisches Zeitverhalten haben. Dafür
gibt es zum einen spezielle Feldbusse wie ProfiBus, AS-Bus, LON, CAN und
noch viele andere, und es gibt Feldbusse, die zwar Ethernet als
Basismedium verwenden, aber durch diverse Erweiterungen ein
deterministisches Zeitverhalten erzeugen, zB das erwähnte EtherCAT, aber
auch Ethernet/IP, ProfiNet und einige andere. Einige dieser
Ethernet-Varianten funktionieren mit herkömmlichen Switches, andere
brauchen spezielle Switches.
CAN ist sicher hardwaretechnisch die preiswerteste Lösung, da Du
entsprechende Controller und Transceiver in großer Zahl an jeder Ecke
bekommst. Automotive und die damit verbundenen riesigen Stückzahlen
machen das ganze sehr preiswert. Einen einfachen CAN-Knoten kannst Du
für wenige € bauen, ein ProfiBus-Knoten wird sicher eine Zehnerpotenz
teurer sein.
fchk
OP #3920056
Mir ist klar, dass Ethernet grundsätzlich nicht deterministisch ist.
Jedoch denke ich mit geeigneter Priorisierung und kleinen Paketen eine
gute Lösung erreichen kann. Gigabit hilft dann natürlich enorm!
Mir ist weiter noch eine genaue Zeitsynchronisation sehr wichtig. Daher
denke ich, dass ich mich auf Ethernet und das PTP setzen muss. Alle
anderen Feldbusse scheinen mir keine Möglichkeiten aufzuzeigen, um mein
System sauber auf eine einheitliche Uhr zu synchronisieren uns so die
Messungen gleichzeitig zu Starten/Stoppen. Hier spreche ich von einigen
ns...
EtherCAP etc bauen halt alle noch auf das 100MBit Ethernet, welches ich
grundsätzlich nicht unbedingd nutzen möchte.
Sehe ich dies grundsätzlich korrekt, dass ich die QoS also die Priorität
von Paketen steuern kann? Ist dies auch bei einfachen UDP-Paketen
möglich? Oder muss ich für so was ein RTP Protokoll einsetzen?
Gast #3920065
Was dir nichts nützt, wenn dein Zielport gerade von einem
Gigabit-Jumbopaket einer anderen Anwendung belegt ist.
MfG Klaus
