AVR ATMega324 Interrupt-Programmierung, Prioritäten
OP #3920239
ich fange gerade an, mich mit Interruptprogrammierung beim ATMega324 zu
beschäftigen. In dem Zusammenhang bin ich etwas verunsichert, weil ich
immer wieder von Interruptprioritäten lese.
Wenn ich das, was im Datenblatt steht bzw. nicht steht, richtig
zusammenzähle, denke ich, dass der eigentliche Prozessorkern keine
Interruptprioritäten im klassichen Sinne kennt. Mit klassisch meine ich
wie z.B. beim 80C166, wo der Prozessorkern schon allein durch Annahme
eines Interrupts von z.B. Priorität 5 (ohne weitere Beeinflussung durch
die Software) dafür sorgt, dass keine anderen Interrupts der Priorität 5
oder niedriger angenommen werden. Höher priorisierte Interrupts aber
schon. Dort gibt es nicht ein I-Flag im Status, sondern IMHO vier, um
den Level der gerade erlaubten Interrups abzubilden.
Dem Datenblatt entnehme ich, dass bei Annahme des Interrupts beim AVR
lediglich das I-Bit gelöscht wird.
Die Prioritäten hier sind nur dafür wichtig, welcher Interrupt als
erstes bedient wird, sofern mehrere gleichzeitig anstehen. Wenn ich in
der ISR das I-Flag nicht beeinflusse, sind während der Ausführung alle
weiteren Interrupts gesperrt, egal wie hoch deren Priorität im Vergleich
zu der "meiner" gerade laufenden Routine ist.
Sehe ich das richtig?
Danke und schönen Gruß – Peter
Gast #3920245
Ja, das siehst Du richtig.
Das Einzige, was Du machen kannst: das I-Bit in Interrupt-Routinen zu
löschen, die von anderen Interrupts unterbrochen werden sollen. Mit
allen negativen Konsequenzen.
Gruß, Stefan
Gast #3920912
Es gibt eigentlich nur eine wirklich negative Konsequenz und das ist die
Gefahr eines Stacküberlaufs. Und die kann man sehr leicht dadurch
ausschließen, daß man möglichst schnell in der ISR den exklusiv zu
erledigenden Kram abarbeitet, um dann von der globalen Interruptsperre
mit der Holzhammermethode via I-Flag auf die lokale via *IE-Bit des
Kontrollregisters der entsprechenden interruptauslösenden Einheit zu
wechseln.
Damit hat man eigentlich nur noch die üblichen Probleme (und Vorteile!)
"paraller" Programmierung.
Natürlich: Wenn die Last insgesamt zu hoch ist, wird's nicht mehr
richtig funktionieren. Aber das ist bei jeder anderen Methode der
Ereignisbehandlung ganz genauso der Fall, bis herunter zu den Systemen
ganz ohne Interrupt, die alles nur in main() pollen.
Das Problem beim Umswitchen auf lokale Interruptsperren ist vor allem
der zusätzliche Overhead, der dadurch eingeführt wird. Man muß hier
abwägen, wo es sinnvoll (im Sinne des Gesamtsystems) ist und wo nicht.
Auf jeden Fall hat man damit erstmal eine einfache und gut beherrschbare
Möglichkeit, zwei Prioritätsebenen für Interrupts zu schaffen.
Das besonders blöde bei größeren AVRs ist, daß hier leider längst nicht
mehr alle Register mit *IE-Flags per sbi/cbi erreichbar sind, was dazu
zwingt, den exklusiven Teil der ISRs durch das Retten von Registern und
Flags noch signifikant weiter zu verlängern. Da ist es dann sehr
nützlich, wenn man eine Sprache/Compiler verwendet, wo es möglich ist,
zwei Register extra für solche Zwecke in ISRs zu reservieren. Die stehen
dann allen ISRs zur Verfügung und verkürzen für alle die Zeit, in denen
sie exklusiv laufen müssen und senken damit auch die Latenzen für alle
ISRs, die oft viel wichtiger sind als die Laufzeit an sich.
OP #3925447
Danke für die Bestätigung.
Ich möchte gar nicht wirklich eine Priorisierung. Andere Interrupts
sollen aber kommen können; es soll halt nur nicht die eigene IRQ-Quelle
nochmal kommen können.
In meinem Beispiel geht es Timer0, Overflow.
Ich schreibe also am Anfang von meiner ISR ein sei hin. Weil aber beim
TIFR0 (Timer/Counter 0 Interrupt Flag Register) steht: "TOV0 is cleared
by hardware when executing the corresponding interrupt handling vector"
(verstehe ich so, dass in dem Moment, wo meine ISR betreten wird, es
schon gelöscht ist), bleibt mir nichts anderes übrig, als vor dem sei
noch ein TOIE0=0 (TIMSK0-Register) zu veranlassen. Am Ende der ISR setze
ich das Bit wieder. Damit ein ggf. vorher aufgelaufener wiederholter
Timer-Überlauf nun nicht reinhackt, kommt vorher noch ein cli.
Also:
ISR(TIMER0_OVF_vect, ISR_BLOCK)
  TIMSK0 &= ~(1<<TOIE0)  // Weitere Timer-IRQs verhindern
  sei();                 // Andere IRQs erlauben
  MeinCode();
  cli();                 // Neuer Timer-IRQ soll nicht reingrätschen
  TIMSK0 |= (1<<TOIE0)   // Timer-IRQ wieder erlauben
Was passiert, wenn MeinCode so lange braucht, dass währenddessen ein
neuer Timer-Überlauf stattfindet?
Ich hoffe/verstehe das so: Bit in TIFR0 wird gesetzt, es passiert
erstmal nichts, weil ich Bit in TIMSK0 gelöscht habe. Erst nach reti
sind I-Flag und Bit in TIMSK0 beide gesetzt. D.h. dann wird sofort
erneut die ISR aufgerufen, ohne Stacküberlauftendenzen.
Die angesprochenen Laufzeitoptimierungen durch exklusive Register habe
ich erstmal hintenangestellt.
Ist das in anderen Worten das, was c-hater (Gast) meinte? Oder habe ich
noch was übersehen?
Gruß – Peter
Moderator Persönliche Seite #3927882
Peter M. schrieb:
> Also:
>   MeinCode();
Würde ich nur im Notfall machen. Du erhebst doch lediglich den Anspruch,
dass ein anderer Interrupt auf jeden Fall auch ausgeführt werden soll.
Das passiert doch auch ohne sei() und cli() in der ISR. Wenn während
Ausführung der ISR "A" ein weiterer Interrupt für ISR "B" eintrifft,
wird das mittels Flag gespeichert. Sobald sich ISR "A" beendet, wird
dann ISR "B" angesprungen. Es geht also nichts verloren - außer wenn die
ISR "A" so lahm ist, dass während der Ausführung mehr als ein Interrupt
für ISR "B" eintrifft. Dann wird die ISR "B" nur einmal statt zum
Beispiel 3x ausgeführt. Aber das halte ich eher für einen Vorteil als
Nachteil.
Bei diesem Fall müsste man den Code für ISR "A" halt nachbessern.
Wird als Flag gespeichert. Nach Beendigung wird direkt wieder die ISR
angesprungen. Damit hast Du dann den µC zu 100% dichtgemacht. ;-)
#3927884
> beschäftigen.
In den allermeisten Fällen gibt es bei typischen AVR-Programmen keinen
Grund, ISRs unterbrechbar zu machen, wenn man den ebenso AVR-typischen
Ratschlägen folgt, ISRs kurz zu halten, und Datenbearbeitung in der
main-Loop durchzuführen. Die verfügbare Rechenleistung wird ja durch
Einsatz von ISRs nicht größer. Mehr Zyklen, als der Prozessor pro
Zeiteinheit ausführen kann, kann er nicht ausführen.
In den ganz seltenen und wenigen Ausnahmefällen, bei denen es auf
zyklengenaue und extrem schnelle Reaktion auf (externe) Ereignisse
ankommt, mögen unterbrechbare ISRs erforderlich sein. Dann weiß man aber
sehr genau, warum das nötig ist.
Oliver
