MSP430F2013 geht nicht in den LPM
Gast #3920332
ich habe ein kleines Programm für den MSP430F2013 geschrieben. Es soll
in den LPM4 gehen und danach nur auf den SPI Interrupt reagieren. Wenn
es so einen Interrupt bekommen hat fängt es eben an zu arbeiten und geht
zurück in den LPM.
Laut Datenblatt sollte der µC ca. 2µA im LPM4 ziehen, er zieht bei 2,2V
allerdings ca. 640µA. Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht haben
könnte?
Die externe Beschaltung kann ich soweit als Fehlerquelle ausschließen
würde ich sagen. Ich habe auch sämtliche Bauteile entfernt, die
irgendeine Verbindung zu Masse, oder einem anderen Signal darstellen
könnten... Ohne Veränderung.
Das Programm zieht den "hohen" Strom übrigens auch direkt nach dem
anschalten(mit einem Amperemeter im µA Bereich gemessen), also auch
bevor es überhaupt einmal eine SPI Nachricht bekommen hat.
Folgend einmal mein Code:
#include <msp430x20x3.h>
#include <msp430.h>
void spi_out(void);
volatile  unsigned int i = 0x0000;
volatile  unsigned int adwert = 0x0000;
volatile  unsigned int adlo = 0x00;
volatile  unsigned int adhi = 0x00;
volatile unsigned int senden = 0x00;
volatile unsigned int empfangen = 0x00;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     // Stop watchdog Timer
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;      // Master clk auf 1MHz setzen um Stromsparend zu arbeiten
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
 // BCSCTL3 = LFXT1S_2;           // Setze LFTX1 auf VLO = 12kHz
  //#########################  I/O setup  ###################################
  P1DIR &= ~(BIT4);      // Input direction
  P1OUT &= ~(BIT4);      // Pulldown resistor
  P1REN |=  (BIT4);      // Pulldown enable
23
24
  //#########################  ADC setup  ###################################
25
26
  SD16CTL  =  SD16REFON + SD16VMIDON + SD16SSEL_1;              //Referenzspannung ein, Clock einstellen
27
  P1SEL |= BIT3;
28
  SD16INCTL0 =  SD16INCH_0;                        // Auswahl ADC0(Pin:1.0+1.1)
29
  SD16CCTL0  =  SD16UNI + SD16IE;               //Unipolar, Interrupt einschalten
30
  SD16AE  = SD16AE0;                     //schaltet digitale Schaltung für diesen Pin ein
31
32
  //#########################  SPI setup  ###################################
33
34
  USICTL0 = USIPE7 + USIPE6 + USIPE5 + USIOE + USIGE; // Port, SPI Slave
35
  USICTL1 =  USIIE;               // Counter interrupt, flag remains set
36
  USICNT = 8;                              // init-load counter
37
  USICNT &= ~USI16B;                         // 16-bit-transmission
38
  USICTL0 &= ~USISWRST;                     //release for operation
39
  USICKCTL |= USICKPL;                      //Clock polarität, inaktiv=high
40
 // __bis_SR_register(LPM1_bits + GIE);       // Enter low power mode & enable interrupt
41
42
     __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);
43
44
45
46
// ADC interrupt service routine
47
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
48
#pragma vector = SD16_VECTOR
49
__interrupt void SD16ISR(void)
50
#elif defined(__GNUC__)
51
void __attribute__ ((interrupt(SD16_VECTOR))) SD16ISR (void)
52
#else
53
#error Compiler not supported!
54
#endif
55
56
    SD16CCTL0 &= ~ SD16IFG;               // clear ADC Interrupt Flag
57
    SD16CCTL0 |= SD16SC;                  // AD Wandler starten
58
    while (!(SD16CCTL0 & SD16IFG));       // AD Wandlung fertig ?
59
    adwert=SD16MEM0;
60
    adlo = (adwert & 0x00FF);
61
    adhi = (adwert & 0xFF00);
62
63
64
65
// USI interrupt service routine
66
67
#pragma vector=USI_VECTOR
68
__interrupt void universal_serial_interface(void)
69
70
void __attribute__ ((interrupt(USI_VECTOR))) universal_serial_interface (void)
71
#else
72
73
#endif
74
75
   USICTL0 |= USISWRST;
76
   empfangen = USISRL;        // <-- Lesezugriff USISR
77
   SD16CCTL0 |= SD16IFG;               // clear ADC Interrupt Flag
78
79
  if (empfangen == 0x19)              //Abfrage ADC High byte
80
81
      for (i = 0; i < 0x3600; i++);
82
    senden = (adhi >> 8);
83
84
  else if (empfangen == 0x54)         // Abfrage ADC Low byte
85
86
    senden = adlo;
87
88
  else if (empfangen == 0x20)         // Abfrage IO Pins 3&4 normaly low
89
90
  /*   if((P1IN & BIT3))                //Pin4
91
92
       if (P1IN &(BIT4))              //Pin4 und 5
93
94
         senden = 0x88;
95
96
       else
97
98
         senden = 0x08;
99
100
101
############ if wieder hinter else setzen!!!
102
     else */
103
     if ((P1IN &(BIT4)))           //Pin5
104
105
         senden = 0x80;
106
107
     else
108
109
         senden = 0x11;                 //falls keiner high ist sende 11
110
111
112
  else
113
114
     senden = 0xE7;                     //Fehlercode, nichts empfangen
115
116
117
  USISRL = senden;           // <-- Schreibzugriff USISR
118
  USICNT = 8;              // enable
119
120
Mit freundlichem Gruß
Der Technick
Gast #3920477
Warum löschst du in der USI ISR das AD IFG?
Wann wird die USI ISR aufgerufen? Beim empfangen, beim senden, bei
beidem? Wie wird auf die verschiedenen Möglichkeiten reagiert?
Gast #3920651
Mir fallen da spontan zwei Dinge ein. Zum einen (meine ich) sollte am
Ende der ISR folgendes stehen:
__bic_SR_register(LPM4_bits + GIE);
Zum Anderen ein Klassiker auf den ich schon mehr als einmal reingefallen
bin ... Hast du beim Testen den Debugger abgezogen?
Gast #3920693
Du schaltest die Referenzpannungsquelle und deren Pufferstufe ein::
Beide brauchen dauerhaft nicht gerade wenig Strom.
Gast #3920701
Ich hab schon ein sehr ähnliches Problem mit MSP gehabt. Ich danke das
Problem lag  irgendwie an  den Oszillator, der einwenig Zeit zum
stabilisieren braucht- Füge mal ein Delay von  ein paar ms vor
ein.
Gast #3920987
> am Ende der ISR folgendes stehen:__bic_SR_register(LPM4_bits + GIE);
Nein, das ist nicht erforderlich. Der uC stellt den LPM wieder her. Du
musst nur eingreifen, wenn du den LPM andern willst.
Gast #3920988
> das Problem lag  irgendwie an  den Oszillator, der einwenig Zeit zum
> ein.
Da wird vorher bereits eine Menge Code ausgeführt. Der Osz läuft schon
stabil.
Gast #3920991
Ich kenne das zwar nur von Experimenten mit G2553 und LPM3, aber nach
dem Wundern über den hohen Stromverbrauch kam dann beim nochmaligen
Lesen der Manuale die Erkenntnis das man auch Pullups an Eingangspins
und Ausgangstreiber abschalten sollte, bzw. Ausgänge auf low
programmieren.
Auf die Art und Weise hatte ich dann weniger als 0,8µA erreicht.
Gruß,
Holm
Gast #3921128
Wow, danke schon mal für die vielen konstruktiven Antworten!
Ich werde das alles gleich mal ausprobieren. Und dann weiter berichten.
Zu euren Fragen:
Hast recht, wäre anders übersichtlicher gewesen, ist aber soweit ich das
Sehe von der Anwendung her egal, da der ADC Interrupt eh nur in der USI
ISR ausgelöst werden kann.
Werde das aber auch noch mal ändern und auf Funktion testen.
Das USI Interface läuft ja in der Slave Funktion, ich verstehe nicht wie
bzw. warum der Interrupt beim senden durchgeführt werden sollte.
Laut dem was ich aus Datenblatt/User Guide herausgelesen habe, sollte
der Interrupt beim fertigen Empfang von Daten ausgelöst werden.
Ja, ich hab die Tests sowohl mit Debugger, als auch ohne Debugger
durchgeführt. Ergebnisse waren beide die selben.
Gast #3921142
Muhaha,
vielen lieben Dank und fettes Lob an Stefan!
Genau diese Zeile hats tatsächlich gemacht! abgeschaltet und schon bin
ich auf 5,86 µA runter!
Ich hoffe jetzt nur, dass das abrufen der ADC Daten schnell genug geht,
wenn ich den Krempel mit in die ISR verschiebe.
Btw. Ihr scheint ja nicht wenig Ahnung zu haben und das hier ist mein
erstes wirkliches Programm... Wenn ihr Ideen habt, wie man das ganze
"schöner" schreiben, bzw. optimieren kann bin ich auch für alle
Ratschläge offen :)
Danke nochmal an alle beteiligten!
