Wartezeiten überbrücken
OP #3920649
ich schreibe meine Programme über AVR Studio 4.19. In meinen Code habe
ich Testweise eine Delay-Funktion (tausche ich später gegen einen Timer
aus):
  //RFM einschalten
  RFM_ON();
  _delay_ms(1000);  //TODO durch Zeitbabis ersetzten
  initRFM_Ports();  //Ports für RFM initialisieren
  initRFM();    //RFM initialisieren
  //initTimer();    //Timer initialisieren
Wenn ich das jetzt mit den AVR Studio simuliere, dauert es eine Ganze
Weile bis er die Zeile "_delay_ms(1000);" überspringt (10-15s). Darum
verhelfe ich mir bei testen damit die Zeile auszukommentieren. Das doofe
dabei ist, dass ich sie am übertragen auf den µC manchmal vergesse
wieder "einzuschalten" und der Sender damit nicht mehr funktioniert. Ich
wundere mich dann jedesmal warum das blöde Teil nicht funktioniert,
obwohl es am Vortag noch ging. Später fällt mir wieder ein woran das
liegt.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Gibt es im AVR Studio einen Trick
wie ich das "automatisch" auskommentieren kann wenn ich simuliere, oder
dass das ganze etwas zügiger abläuft ??? Die Einstellung "Frquenzy" ist
schon bei 4MHz.
Gruss
#3920810
Peter F. schrieb:
> Daran hab ich auch schon gedacht, aber wie?
 >>Project>>Configuration Options
 Im Startfenster unter 'Active Confuguration' mit 'Edit Configuration'
eine weitere Konfiguration hinzufügen z.B 'DEBUG'.
Alle Einstellungen Device, Takt usw. müssen neu eingestellt werden!
Dann in 'Custom Options' unter 'All Files', sollte markiert sein,
-DDEBUG hinzufügen.
Im Programm:
#if DEBUG
  //RFM einschalten
  RFM_ON();
#else
  //RFM einschalten
  RFM_ON();
#endif
Ich würde das/die ifdef nicht dazwischen quetschen, sondern es in Blöcke
teilen. Alles andere wird nur unübersichtlich.
Jetzt kannst du in den Configuration Options die Active Configuration
umschalten.
Wenn du das natürlich vergisst hast du allerdings weiter das Ding, das
mit 'A' anfängt und mit 'rschkarte' aufhört.
mfg.
Moderator Persönliche Seite #3921391
Braucht man auch nicht dazwischenzuquetschen.
Irgendwo oben oder im include genau 1mal definieren:
#ifdef DEBUG
#define DEBUG_DELAY_MS(x)   do { _delay_ms(x); } while (0)
#else
#define DEBUG_DELAY_MS(x)   do {               } while (0)
#endif
und dann im tatsächlichen Code:
  //RFM einschalten
  RFM_ON();
  DEBUG_DELAY_MS(1000);   //TODO durch Zeitbabis ersetzten
OHNE überhaupt ein #if oder #ifdef. Das ist genauso lesbar und vermeidet
doppelten Code, der auch doppelt gepflegt werden muss.
Moderator Persönliche Seite #3921489
oggy schrieb:
> und wozu die while schleife?
Dies ist ein übliches Konstrukt, um mehrere Befehle in einen Block zu
packen, also wenn das Makro z.B. über zwei Befehle geht. Diese könnte
man zwar auch einfach mit geschweiften Klammern einpacken, also so:
#define FOOBAR(x)  { foo(x); bar(y) }
Aber dann würde ein fehlendes Semikolon im Source nicht auffallen:
  FOOBAR(x)
funktioniert dann genauso wie ein
  FOOBAR(x);
Wenn man das Makro ohne do-while Schleife klammert, dann würde bei
   if (x > 99)
      FOOBAR(x)
   format_disk();
und leerem Klammern-Block das format_disk() vom Compiler in den if-Zweig
geschoben werden und nur noch bedingt ausgeführt werden.
In das Makro darfst Du aber auch kein Semikolon schreiben, denn das
wären dann wieder 2 Statements, die bei einem
  if (irgendwas)
     if (x > 99)
        FOOBAR(x);
     else
        format_disk();
das else ans falsche if kleben würde - was fatal sein kann.
Bei der do-while-Schleife ist das Makro sicher, was solche Stolpersteine
anbelangt.
Der Compiler erzeugt auch gar keine Schleife wegen dem while(0), das
Konstrukt erzeugt also keinen Overhead.
In dem obigen konkreten Fall besteht das Makro aber nur aus einem oder
keinem Statement. Dann könnte man das auch einfacher schreiben:
#ifdef DEBUG
#define DEBUG_DELAY_MS(x)   _delay_ms(x)
#else
Aber da kommt dann wieder das vergessene Semikolon ins Spiel:
   if (x > 99)
      DEBUG_DELAY_MS(x)
   format_disk();
... wenn das Makro leer ist.
Das mit dem do-while ist ein Automatismus bei mir. Wenn man später mal
das Makro noch um ein printf() erweitern will, braucht man es dann
sowieso. Also: Mach es lieber.
