Problem LCD -- PIC
OP #3921030
Hallo liebe uC - Gemeinde.
Seit ein paar Tagen bin ich bei einem Problem. Ich komme einfach nicht
mehr weiter.
Das Umfeld:
- LCD 2*16
- PIC 18F4520
- MPLABX mit XC8 Codec (neuste Version)
- Pickit3
Alles ist programmiert und sollte auch funktionieren, aber das tut's
nicht :)
Ich arbeite mit den __delay_us() und __delay_ms() für die Pausen. Aber
genau da vermute ich das Problem.
Wenn ich alle Delays auskommentiere und mit dem Debugger die Schritte
selber weiter schalte, dann wird der LCD initialisiert und funktioniert.
Von da an kann ich Code ändern und laden.
Sobald ich aber den Controller vom Netz trenne und wieder starte geht
nichts mehr, bis ich wieder das obige anwende.
Was kann das sein, ich bin am Ende meines Lateins :) :(
#3921042
Hallo Hans!
Hältst Du denn die Timings deines Displays ein (die stehen im
Datenblatt)?
Wenn Du deinen Quellcode posten kannst, können wir dir besser helfen!
Die genaue Bezeichnung des Displays ist auch wichtig!
OP #3921057
Die Pausen sind sogar etwas grösser als im Datenblatt,
die Init - Sequenz hat auf dem alten MPLAB funktioniert.
Aber da gab es das #use delay, was meiner Meinung besser ist, da man
dort auch Sekunden eingeben konnte und keine Grenze hatte ( mit
__delay_ms kann ich nicht mal 100ms eingeben, schon motzt er.
Hier der Code:
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#pragma config OSC = INTIO67    // Oscillator Selection bits (Internal oscillator block, port function on RA6 and RA7)
#pragma config PWRT = ON        // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset disabled in hardware and software)
#pragma config WDT = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config MCLRE = OFF      // MCLR Pin Enable bit (RE3 input pin enabled; MCLR disabled)
#define LCD_RS      LATBbits.LATB5
#define LCD_RW      LATBbits.LATB6
#define LCD_E       LATBbits.LATB7
#define LCD_DATA    LATD
#define _XTAL_FREQ  8000000      // Clock frequency in Hz
//#define __delay_us(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/8000000.0)))
//#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/8000.0)))
void initLCD();
void writeLCD(char byte);
void enableLCD();
void enableLCD1();
23
void clock_set();
24
25
26
void main (){
27
28
    TRISA = 0x00;
29
    TRISB = 0x00;
30
    TRISC = 0x00;
31
    TRISD = 0x00;
32
    TRISE = 0x00;
33
    OSCCON = 0xFF;
34
    LATA = 0x00;
35
    LATB = 0x00;
36
    LATC = 0x00;
37
    LATD = 0x00;
38
    LATE = 0x00;
39
40
    initLCD();
41
42
    while(1)
43
44
        LATC = 0x80;        //LED EIN
45
        writeLCD('A');    // ein Zeichen auf LCD schreiben
46
47
48
void initLCD()
49
50
        LCD_RS = 0;
51
        LCD_RW = 0;
52
        LCD_E = 0;
53
        __delay_ms(50);
54
  LCD_DATA = 0b00111000;      //Function set
55
  enableLCD();
56
57
  enableLCD();
58
  LCD_DATA = 0b00001100;      //Display ON/OFF Control
59
  enableLCD();
60
  LCD_DATA = 0b00000001;      //clear
61
  enableLCD();
62
  LCD_DATA = 0b00000111;      //Entry Mode set
63
  enableLCD();
64
  __delay_ms(20);
65
        LCD_DATA = 0x01;                        // Clear LCD
66
        enableLCD();
67
68
69
 * Kommunikation mit dem LCD
70
71
72
73
    LCD_RW=0;
74
    LCD_RS=0;
75
    LCD_DATA= byte;
76
    LCD_E = 1;
77
    LCD_RS=1;
78
    __delay_ms(1);
79
    LCD_E = 0;
80
    __delay_us(40);
81
82
83
 * Erzeugen eines Enable Strobbes, der Dauer 20µs
84
85
void enableLCD()
86
87
    LCD_E=1;
88
    __delay_us(40);
89
    LCD_E=0;
90
    __delay_us(40);
91
92
// langer Strobe für die 2ms Pause in der INIT
93
void enableLCD1()
94
95
    LCD_E=1;
96
     __delay_ms(2);
97
    LCD_E=0;
98
    __delay_us(40);
99
Gast #3921098
> void enableLCD1()
>     LCD_E=1;
>      __delay_ms(2);
>     LCD_E=0;
>     __delay_us(40);
Seit wann muß das E-Signal 2 ms lang high sein? Das ist doch irgendwie
quatsch. Wahrscheinlich fängt die Zeit für das Display erst an zu
zählen, wenn E auf low geht. Die lange Pause gehört ans Ende, und die
Länge des Enable Pulses ist so rund eine µs, höchstens zwei
MfG Klaus
#3921100
> void enableLCD1()
>     LCD_E=1;
>      __delay_ms(2);
>     LCD_E=0;
>     __delay_us(40);
Das ist falsch.
Die Wartezeit bis zum nächsten Befehl beginnt nach dem Enable-Puls.
Für den Enable-Puls selber sind 1µs dicke ausreichend:
void enableLCD1()
    LCD_E=1;
     __delay_us(1);
    LCD_E=0;
    __delay_ms(2);
OP #3921522
So, ich hab jetzt alle Ratschläge befolgt und geändert:
- XTAL_FREQ kommt als aller erstes
- Die Enable Funktion hat jetzt : E = 1, 1uS delay, E=0, 40 us delay.
Klappt immer nich nicht. Wieder das selbe wie bisher :(
Mir fallen gleich die Haare aus :) :)
Hat noch wer ne Idee?
Hier der neue code:
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void initLCD();
void enableLCD();
int i = 0;
24
25
void main (){
26
27
    TRISA = 0x00;
28
    TRISB = 0x00;
29
    TRISC = 0x00;
30
    TRISD = 0x00;
31
    TRISE = 0x00;
32
    OSCCON = 0xFF;
33
    LATA = 0x00;
34
    LATB = 0x00;
35
    LATC = 0x00;
36
    LATD = 0x00;
37
    LATE = 0x00;
38
39
    initLCD();
40
41
    while(1)
42
43
        LATC = 0x00;
44
        if (i == 0);
45
46
47
          writeLCD('G');    // ein Zeichen auf LCD schreiben
48
          i = 1;
49
50
51
52
53
void initLCD()
54
55
56
57
        LCD_RS = 0;
58
        LCD_RW = 0;
59
        LCD_E = 0;
60
        __delay_ms(50);
61
62
  enableLCD();
63
64
  enableLCD();
65
66
  enableLCD();
67
68
  enableLCD();
69
70
  enableLCD();
71
        __delay_ms(2);
72
73
  enableLCD();
74
        LCD_DATA = 0x01;                        // clear
75
        enableLCD();
76
        __delay_ms(2);
77
78
79
80
81
82
83
    LCD_RW=0;
84
    LCD_RS=0;
85
    __delay_us(1);
86
    LCD_DATA= byte;
87
    LCD_RS = 1;
88
    enableLCD();
89
90
91
92
93
void enableLCD()
94
95
    LCD_E=1;
96
    __delay_us(2);
97
    LCD_E=0;
98
    __delay_us(50);
99
#3921541
Hö, hö, ho
Hier
  enableLCD();
  enableLCD();
  enableLCD();
sind jeweils Wartezeiten einzuhalten!
Bitte lass diesen Quatsch
    while(1)
        LATC = 0x00;
        if (i == 0);
          i = 1;
wenn du etwas beim hochfahren des Programms nur einmalig ausführen
willst, dann zieh es vor die while Schleife. Aber mach da keine
Kunstprojekte draus. Das ist alles Code, den man erneut überprüfen muss,
ob du dir da nicht wieder irgendwo einen Fehler eingebaut hast. Sinnlos
überprüfen muss
   while(1)
feddich. Das ist simpel, überschaubar und mann muss nicht überlegen ob
das so stimmt. Dein Problem ist jetzt das Timing für das LCD richtig
hinzukriegen. Beschäftige dich damit und nicht mit irgendwelchen anderen
zusätzlichen Komplikationen. Die lösen dein Problem ganz sicher nicht.
Wenn das LCD erst mal läuft, dann kannst du dich nach Herzenslust
austoben. Aber bitte nicht vorher. Das sind alles Dinge, die selbst
wieder potentielle Fehler enthalten können. Und genau das kannst du
jetzt überhaupt nicht brauchen.
#3921548
Du sagst, du kannst das Programm durchsteppen und wenn du das tust, dann
initialisiert es richtig.
Kannst du auch Breakpoints setzen?
Wenn ja, dann setz halt erst mal einen Breakpoint hier hin
void initLCD()
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_E = 0;
        __delay_ms(50);
  enableLCD();
   <------------- Breakpoint
  enableLCD();
  enableLCD();
wenn du dann weiterlaufen lässt, initialisiert das LCD wenn du
weitersteppst?
Wenn du den Breakpoint tiefer setzt
void initLCD()
        LCD_RS = 0;
        LCD_RW = 0;
        LCD_E = 0;
        __delay_ms(50);
  enableLCD();
  enableLCD();
  enableLCD();
initialisiert es dann, wenn du weitersteppst?
Sinn der Sache ist es, rauszufinden, wo die du dem LCD eine zu kurze
Pause gibst. Indem du einen Breakpoint setzt, läuft das Programm bis
dort hin mit voller Geschwindigkeit und danach langsamer. D.h. durch das
versetzen des Breakpoints unterteilst du die Initialisierung in einen
Teil, der volle Kanne abläuft und einen der langsamer abläuft. AN der
Stelle, an der sich das Verhalten ändert (von funktioniert auf
funktioniert nicht), würde ich mal ansetzem, dass du da dem LCD etwas zu
wenig Zeit lässt.
