NXP LPC1788 kompilieren | Valid User Code Checksum
Gast #3921152
Hallo Leute,
ich habe ein Board mit einem LPC1788 drauf. Im Normalfall benutze ich
die LPCxpresso IDE, die ich eigentlich recht schick finde (wäre da nicht
das Debuglimit von (mittlerweile) 256k :/ ).
Wollte mir mit Eclipse und dem gcc-arm-none-eabi eine IDE selber basteln
(hat für den STM32F4 bereits super funktioniert, bis auf ein paar Bugs
mit dem Jlink-Plugin).
Ich habe mich also eine Weile durch Datenblätter/User Guides gewälzt.
Mir ist folgendes aufgefallen:
Sowohl bei ARM, also auch in den Dokumenten von NXP steht, dass der
interne Bootloader einen Checksum der Vektortabelle überprüft. Diese
befindet sich an Adresse 0x1C im Flash. Ohne diese Checksum, wird der
Code als invalide eingestuft und der Bootloader startet ihn nicht.
Ist das korrekt?
Ebenfalls hab ich mich durch die Makefiles von LPCxpresso und durch das
Startup- und Linkerskript geklickt.
Mir ist aufgefallen, dass im Startup Code die Vektortablle an der Stelle
7 (Adresse 0x1C) auf 0 gesetzt ist mit dem Kommentar "Reserved".
Auch im Linkerskript und im Makefile taucht nichts auf, was auf eine
Prüfsumme an dieser Stelle hinweist.
Ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass das ELF/AXF-File nach dem
Build noch duch ein extra Programm gejagt wird, welches dann die
Prüfsumme "reinpatcht".
Das Makefile enthält aber keinen Befehl dazu.
Ich finde das sehr merkwürdig und verstehe das nicht. (Der Compiler kann
die Prüfsumme ja auch nicht reinmachen, da er nur weiß, dass es sich um
einen Cortex M3 handelt und nicht weiß, dass er von NXP ist, oder?
Das Projekt kompiliert in LPCXpresso und ist auch funktionsfähig.
Mein letzter Ansatz wäre, dass sowohl der interne Bootloader, als auch
der Segger Jlink beim programmieren diese Checksum "on the fly"
einbauen.
Kann mir dazu jemand was sagen?
Die Informationen die man so findet sind leider so zerstückelt...
Vielen Dank
M.H.
#3921526
> einbauen.
Segger JLink flasher: Ja, Checksumme wird korrigiert.
Bootloader: Nein!
Für den seriellen Bootloader braucht es aber auch ein Programm zur
Steuerung, welches dann normalerweise auch die Checksumme berechnen
kann.
Wenn man den in einigen NXP LPC vorhandenen USB-Mass Storage ROM
Bootloader verwendet (keine Ahnung ob der im LPC1788 vorhanden ist),
muss man die Checksumme vorher mit einem Tool berechnen lassen.
Ein Beispiel ist im Code der R0ket (https://github.com/r0ket/r0ket) in
der tools/bootloader/lpcfix.c Datei.
Gast #3924638
M. H. schrieb:
> OK
> Vielen Dank :)
Wenn du mal eine Demoversion von Crossworks installierst, ist da das
Programm Crossscript enthalten. Das kann per js elf-Dateien patchen.
Dazu habe ich folgenden kurzen js-Code:
LPC1000_LinkPatch.js:
function patch(filename)
  backupFilename = filename + ".prepatch";
  CWSys.removeFile(backupFilename);
  CWSys.renameFile(filename, backupFilename);
  ElfFile.load(backupFilename);
  crc = 0;
  for (i = 0x00; i < 0x1C; i += 4)
    crc += ElfFile.peekUint32(i);
  ElfFile.pokeUint32(0x1C, ~crc + 1);
  ElfFile.save(filename);
und rufe das aus einer patchlpc.bat so auf:
call i:\tools\crossscript.exe
"load(\"i:/tools/LPC1000_LinkPatch.js\");patch(\"%1\");"
