Schaltungsentwurf + µC-Programmierung lernen
OP #3921263
Hi Leute,
ich möchte anfangen Schaltungsentwurf und- aufbau zu lernen.
Und zwar wirklich von Grund auf...Ich hatte erst überlegt mir ein
Arduino Board anzuschaffen und dann damit loszulegen (überleg ich auch
immer noch, habe damit mal in meiner Diplom-Arbeit gearbeitet), aber
eigentlich hat mir das schon zu viele integrierte Funktionen.
Um das wirklich "richtig" zu verstehen, ist es glaube ich sinnvoll z.B.
einen AD-Wandler etc. mal selbst zu bauen und programmieren.
Ich hatte im Studium minimal damit zu tun, ich kenn also die gängigen
Funktionen der gängigen Bauteile an sich schon.
Jetzt würde ich von euch gerne wissen, wie und womit ich damit am besten
anfange ?
- Was benötige ich alles um loslegen zu können ?
- Was wird mich das letztendlich kosten ?
- Macht ein Arduino vielleicht trotzdem Sinn bzw. ist möglich damit auch
  von ganz unten anzufangen ?
Danke für eure Tipps und Meinungen !
(Firma: matzetronics) #3921301
Schaltungsentwurf und Arduino sind erstmal zwei völlig verschiedene Paar
Schuhe. Du kannst dein Leben lang Schaltungen entwerfen, ohne jemals
auch nur in die Nähe eines Mikrocontrollers zu kommen. Andererseits gibt
es auch Schaltungsdesigner, die nie etwas anderes als MC Boards
entwerfen. Die meisten von uns liegen irgendwo dazwischen.
Ein Arduino ist lediglich ein MC auf einem Board, der ohne extra
Programmiergerät über eine Schnittstelle wie USB programmiert werden
kann. Meist werden dazu MC der AVR Serie von Atmel genutzt, es gibt
mittlerweile aber auch Arduino mit anderen Controllerfamilien.
Einen 'jungfräulichen' MC kannst du meist nur mit einem Programmiergerät
beschreiben, die Arduinos haben dazu einen sogen. 'Bootloader', der das
Programmieren auch ohne dieses Gerät ermöglicht.
Das haben sich auch viele andere abgeguckt. Die Discovery Boards von ST
z.B. kommen auch ohne einen Progger aus, ebenso z.B. das Xplained A1
Board von Atmel. Arduino steht also nicht mehr alleine da, sondern hat
mittlerweile erhebliche Konkurrenz bekommen.
Arduino haben optional noch eine vereinfachte Programmiersprache
basierend auf eigenen Funktionen, die das Schreiben von Programmen
vereinfachen soll. Ob das gut ist oder nicht, musst du selber
entscheiden:
http://www.arduino.cc
Gast #3921384
Der Arduino ist als Einstieg schon nicht schlecht.
(Huh, Frevel... Natürlich gibt es 200 andere Boards die AUCH gut sind)
So kannst Du simpel anfangen ohne Dich mit vielen Details zu
beschäftigen.
Nach und nach steigt dann Dein Verständniss der ganzen Sache und die
Beschränkungen des Arduinos fangen an zu nerven.
Auf der gleichen Hardware kannst Du dann mit einem 'echten' Programmer /
Debugger unter AVR Studio weiterarbeiten bis Dir der AVR nicht mehr
reicht.
So erfährst Du auch aus erster Hand das Simplifizierung mit Performance
bezahlt wird und um wie viel Dinge man sich kümmer muß wenn man die
Hardware direkt kontrolliert.
Bist Du auch da nicht mehr glücklich, bist Du schon so weit
fortgeschritten das der Wechsel auf eine andere MCU ein Klacks für Dich
ist.
Mit einem selbst gebauten AD Wandler anzufangen ist in etwa so als wenn
Du Zahnräder feilen willst um irgendwann mal Fahrad zu fahren.
Um die integrierte Hardware wirklich auszunutzen mußt Du die sehr gut
verstehen so daß der Lerneffekt ausreichend sein sollte.
Das 'wirklich richtige' verstehen finde ich zwar sehr gut, aber wenn Du
das zu weit treibst verlierts Du Dich in Details.
Wichtiger ist m.E. die Fähigkeit einen gegeben Baustein über das
Datenblatt so gut kennenzulernen das man den anwenden kann.
Das ist Hardwarenah genug, wenn man nicht gerade in die Chip Entwicklung
hineinwachsen will.
#3923145
Gast #3923465
Zum Lernen könntest du ja einen 4 bit A/D Wandler bauen, der manuell
gesteuert wird. Also im Grunde ein R2R Netzwerk, ein paar Kippschalter
und einen Komparator.
Dann kann man manuell durchspielen, wie das Ding grundsätzlich
funktioniert. Das sollte fürs Verständnis der Funktion genügen.
Gast #3923473
Lehrer schrieb:
> Zeit. Einige Jahre.
Zum loslegen ?
Loslegen kann er binnen Sekunden.
Hat er auch gerade, weil er schon bei der Informationsbeschaffung ist.
Alles zu lernen was man lernen kann ?
300 Menschenleben werden nicht reichen ...
Irgendwo dazwischen liegt die Zeit die er brauchen wird.
Gast #3923647
Hi
Klingt danach, das du studiert hast. Dann sollte dir das Prinzip der
Grundlagen durchaus klar sein. Na ja ,so denke ich, allerdings werde ich
von Studenten immer wieder überrascht, was für Fragen sie stellen
können.... Und auch hier frage ich mich, was du wirklich willst. Arduino
ist dir zu komplex? Ist aber die zukunft.
Kein Mensch will einen selbstgebauten Analogwandler mit
Widerstandsnetzwerk und einem OP. Wozu auch. Wenn dir die Sprache C
nicht tief genug geht, dann mach mal was in Assembler. z.B. wie hier im
AVR Tutorial vorgestellt. Allerdings, dazu brauchst du wirklich keine
Fragen stellen, zumindest nicht so. Diese sind zig mal bereits
durchgekaut und aufgedröselt bis hin zum Endpreis in Kilo€.
Sorry, das ich kein großes z verwende, aber ich stelle grad fest, das
die Tastatur ein solches verweigert..???
Gruß oldmax
Gast #3923938
> anfange ?
habe mir vor 4 Wochen dieses Buch gekauft:
http://www.amazon.de/Make-Programming-Learning-Software-Hardware/dp/1449355781/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1418574766&sr=8-1&keywords=make+avr
Das Beste, was ich in Sachen MC jemals in der Hand hatte (ja, ja, ich
weiß ...).
OK, es geht nur um den AVR, das aber gründlich und imho didaktisch klug.
Hab' ne Menge dazu gelernt.
Just my 0.05$.
HTH
ps: nein, nein, weder bin ich mit dem Autor verwandt oder verschwägert,
noch fliesst irgendeine Art von Tantieme. ;)
