Irgendwie bin ich etwas verwirrt, wegen den Begriffen. Ich möchte einem DC- Motor ( 160 W max. ) eine Nachlaufzeit von 0,3 - 0.7 Sec. verpassen. Die Betriebsspannung schwankt je nach Drehzahl zwischen 20- 48 V. Diese Spannung ist einmal dauerhaft vorhanden und einmal getaktet auf den Motor. Geht das mit dem Teil? http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/506666-da-01-de-MULTIFUNKTIONS_ZEITRELAIS_CMFR_66.pdf Grüße Bernd
Steuerungsmäßig wird es gehn. Ausschaltverzögerung. Aber das Relais bewältigt nicht den Motorstrom, jedenfalls nicht auf Dauer.
Martin K. schrieb: > Steuerungsmäßig wird es gehn. > Ausschaltverzögerung. > Aber das Relais bewältigt nicht den Motorstrom, jedenfalls nicht auf > Dauer. Ich werde mal ein Amperemeter zwischenklemmen. Diese Maximalleistung wird wahrscheinlich nie erreicht. Grüße Bernd
Wie nennen die in dem Datenblatt die Ausschaltverzögerung? Grüße Bernd
BE. Mit dem rechten Anschlußbild. Wie groß ist der Einschaltstrom des Motors? Das Relais kann nur 16A.
Helge A. schrieb: > Das Relais kann nur 16A. Bei DC1 bis 110V kann es nur 0,3A ausschalten.
