Quarzosizilator Fuse bits richtig setzten
Gast #3922066
Guten Abend,
ich habe Probleme die Fuse bits für einen Quarzoszilator mit 7.3280 Mhz
einzustellen.
Ich benutzte den Mikrocontroller 1284p von Atmel und die Fuse bits sind
wie folgt gesetzt EXTENDED: 0xFF, HIGH 0xD9, LOW 0xE0 .
Beim übertragen kommt jetzt die Fehlermeldung wie Ihr im Bild erkennen
könnt.
Ich habe auch überprüft ob der Quarzoszilator schwingt und das ist
soweit auch in Ordnung. Was mache ich Falsch? Ich sehe den Wald vor
lauter Bäumen nicht mehr.
(Firma: CIA) #3922116
Das sieht ein wenig so aus, als hättest Du dich vorher schon "verfused"
und die Kommunikation mit dem µC lässt sich nun nicht mehr etablieren.
Mit "verfused" meine ich in diesem falle ein mismatch zwischen dem
physikalisch zugefügtem "Taktsignal" und dem was der µC anhand der Fuses
erwartet....
Gast #3922254
Danke schonmal für die Resonanz :-). Was meinst du mit vorher schon
verfused? Bevor ich die fuse bits verändert habe konnte ich ohne
probleme mit der isp schnittstelle peogrammieren.
Der Ausgang des Quarzoszilators ist ebenfalls an XTAl1 angeschlossen.
