Spürbare Spannung mit USB erzeugen
OP #3922187
Hallo zusammen!
Ich arbeite wieder an einem Projekt und möchte zu ein paar Ideen
sammeln, bevor es ans Eingemachte geht. Ich wäre sehr dankbar über
Anregungen und Hilfen! Danke im voraus :)
Das Projekt:
Mein Kommilitone und ich möchten eine Schaltung realisieren, mit der wir
einen leicht spürbaren (aber nicht schmerzenden!) Strom über definierte
Punkte auf dem Körper fließen lassen können. Diese Ströme sollen an den
Punkten einen Reiz auslösen. Es sollen an 5 Punkten Reizströme fließen.
Des weiteren soll jede Elektrode einzeln angesteuert werden.
Die Ansteuerung für die Elektroden steht bereits.
Sie wird mit einem ATmega8 realisiert, welche durch UART angesteuert 5
Transistoren schaltet, welche die einzelnen Elektroden schaltet.
Meine Probleme und Fragestellungen an euch:
1.Wie bekomme ich die Spannung für die Elektroden am besten?
Meine Ansätze:
-Ein Gerät kaufen, welches solche Spannungen generiert (z.B. einen von
diesen elektrischen Muskeltrainern oder ähnliches). Den
Reizstromgenerator an meine Platine klemmen und fertig.
Diesen Ansatz würde ich sehr ungerne umsetzen, da ich kein teures Teil
kaufen möchte ohne dann zu wissen, ob ich das Gerät ohne Probleme
benutzen kann.
-Mit der Spannung vom USB-Port meines Rechners eine spürbare Spannung
generieren.
Der USB-Port ist sowieso an der Platine angeklemmt, so habe ich dann
weniger externe Bauteile. Ich frage mich nun, ob und wie ich das am
besten realisieren könnte.
Zum einen habe ich an eine Kaskadenschaltung von Kondensatoren gedacht.
Diese benötigen allerdings eine Wechselspannung und ich frage mich, ob
diese auch mit Pulsweitenmodulation zum schwingen gebracht werden
können? Hat jemand hier vielleicht Erfahrung mit PWM und
Kaskadenschaltungen und kann mir ein paar interessante Links oder
Literaturen empfehlen?
2.Welche Spannung/Strom ist für einen spürbaren Reiz geeignet?
Meine Ansätze und Gedanken:
-Laut VDE liegt die Grenze zu gefährlichen Körperspannungen bei 50V (mit
1000 Ohm idealisiertem Körperwiderstand => 50mA). Meine Spannung sollte
daher unter 50V bleiben.
Hat jemand ein paar Werte für leicht spürbare Spannungen?
-Wenn ich mit dem USB Port arbeite, habe ich maximal 5V bei 500mA. Das
heißt: Sollte ich die Spannung versehentlich zu hoch generieren, hat die
Spannungsquelle nicht genügend Leistung für gefährliche Ströme.
BSP: 5V 500mA kann maximal gewandelt werden  zu -> 50V 50mA
(Wirkungsgrad nicht mit eingerechnet)
-Die Spannung sollte auf der Platine stellbar sein, damit unsere
folgenden Experimente besser funktionieren. Vielleicht kann ich mithilfe
eines Potis oder der PWM die Reizspannung zwischen 0-50V einstellen.
Nun sovielt erstmal zu meinen Ansätzen!
Ein paar Kommentare und Meinungen wären wirklich gut bei der
Realisierung.
Eine bitte noch: Bitte unterlasst solche Kommentare wie "Spannung am
Körper ist Lebensgefährlich!!!", "Lasst das sein!!!", "Wollt ihr euch
umbringen?!?" Wir werden uns nicht leichtfertig an das örtliche
Stromnetz anschließen :D
Vielen Dank für alle Antworten!
Gast #3922194
Hi
Was für einen Reiz? Juckreiz, Brechreiz, ... ?
MfG Spess
(Firma: Q3) #3922216
Sowas geht mit einem Step-Up-Converter, der entweder mit einem eigenen
Chip läuft oder von einem Mikrocontroller (z.B. Arduino) gesteuert wird.
Bei Reizstrom nimmt man gepulste NF (z.B. 40kHz in Bursts zu je 1/10s)
mit Spannungen um die 60V bei z.B. 5mA ... (also Vorwiderstand um die
10..12 kOhm).
Beispiel: https://learn.adafruit.com/diy-boost-calc
#3922221
Hey
Also dein Gedankengang mit weniger als 50V ist schonmal Quatsch. Normale
Elektroschocker erzeugen mehrere cm lange Entladungen und sind weit über
100000V (http://www.security-discount.com/de/Elektroschocker)
Allerdings mit sehr sehr seehr wenigen mA. Auch hier ist wieder die
Einwirkzeit zu beachten..
Aber vielleicht ist das was für dich -->
http://www.loetstelle.net/projekte2/mini_hv/mini_hv.php
Dann kannst du "möglicherweise" fünf Relais mit 5V Schaltspannung
nehmen, die du dann je nachdem ansteuerst (natürlich nicht direkt am uC
sondern mit nem Treiberbaustein ULNxxx oder Transistoren). Vorteil ist
du brauchst nur einen Elektrisierer. Das mit den Relais sollte trotz der
hohen Spannung funktionieren.
Ob der USB Port aber überhaupt die Leistung für dein gesammtes Vorhaben
bringt musst du selber ausrechnen ;) Sehe ich jetzt eher sportlich bei
2,5W Leistung maximal. Da sich diese ja auf alle USB Ports insgesammt,
nicht  auf "pro" USB Port beziehen..
#3922223
Ihr wollt euch also bestromen. Strom fließt zwischen 2 Punkten. Wenn du
deinen Satz von Elektroden nit erdfrei ansteuerst, kriegst du dabei
ziemlich schnell viel Spaß: 1. Du mußt ja für deine Bastelei den Weg des
Stroms voraussagen, vermute ich. 2. sind Gleichströme bzw.
Gleichstromanteil recht schnell Auslöser von häßlicher Chemie, und das
in euren Körpern.
Denke mal über den Einsatz von kleinen Übertragern und passend großen
Widerständen nach. Dann bist du potentialfrei und vielleicht überlebt
ihr das Experiment.
Gast #3922231
Du schreibst jetzt 100 Mal auf die Tafel : "Ich werde niemals nicht,
menschliche Körper an Netzgeräte anschließen, Ich werde niemals nicht,
menschliche Körper an Netzgeräte anschließen, ....
Was glaubst Du, warum wohl in der Medizin-Elektronik alles galvanisch
getrennt wird und Stimulatoren in jeder Form immer Batteriebetrieben
sind?
#3922282
50mA sind nicht gefährlich sondern tödlich!
Auch 10mA sind bereits lebensgefährlich, somit also viel zu viel, Du
wirst also weitaus weniger Strom brauchen, allerdings sind 50V noch zu
wenig (die 1000 Ohm sind sehr konservativ angesetzt, eher viel höher),
bei 50V ist noch kaum was zu spüren.
#3922292
>> 100000V
> Es ging nicht um Elektro-SCHOCKER, sondern um Reizstrom - das ist ein
> gewaltiger Unterschied!!!
Es ging nur darum ihm zu zeigen, dass auch Spannungen über 50V nicht
UNBEDINGT lebensgefährlich sein müssen...
Wenn du meinen Beitrag weitergelesen hättest, hättest du meinen
Vorschlag für sein Vorhaben entdecken können ;)
#3922298
250 V bei 10 mA sind auch 2,5 W. Im Übrigen kann man bei zu geringer
Leistung auch vorher einen Kondensator aufladen. Blitzgeräte holen aus
winzigen Akkus ein kW Leistung raus - allerdings eben nur kurz und nach
einer gewissen Ladezeit. Bei den Elektro-Experimenten hätte das im
übrigen auch den Vorteil, daß durch einen Fehler nicht beliebig lange
die Spannung anliegt, sondern nur, bis der Kondensator leer ist.
> Da sich diese ja auf alle USB Ports insgesammt, nicht  auf "pro" USB Port
> beziehen..
Wie kommst du denn auf den Unsinn? Natürlich gelten die 500 mA pro Port.
OP #3922317
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Der Reiz soll spürbar sein, aber nicht schmerzen oder gefährlich sein.
Weiter ist er noch nicht definiert.
Soll sich nicht anfühlen, als wenn man einen Nagel in die Steckdose
hält, soll aber stärker sein, als wenn ich eine Knopfzelle in die Hand
nehme.
> 10..12 kOhm).
Ok, danke jetzt habe ich eine ungefähre Größe für Spannung und Strom.
Der Tipp mit den Bursts ist auch gut! Hast du eine Quelle für das Thema
Reizstrom, in die ich mich einlesen kann? Nicht, dass ich dir nicht
glaube, aber ich wollte mich vorher intensiv mit dem Thema befassen :)
> in euren Körpern.
> sind?
Ein paar Gedanken dazu:
Wenn ich mein Netzteil für den Laptop gegen ein nicht geerdetes (jaja
ich weiß "Bist du verrückt stell dir vor du hast Spannung auf dem
Gehäuse") Netzteil tausche, dann kann der Strom nicht über meinen Körper
zurück zum USB-Port fließen richtig? Wenn ich dann an den Elektroden ein
+ und ein - in unmittelbare Nähe setze (1mm oder weniger) fließt der
Hauptteil des Stroms zwischen den beiden Polen und die chem. Reaktionen
nehmen ab. Zudem kann ich mit der Spannung runter, da der Widerstand
zwischen 2 Punkten die nah anneinander sind kleiner ist. Zudem würden
gepulste NF benutzt werden (siehe oben).
Bitte korregiert mich, falls ich falsch liege! Der Gedanken entstand
gerade in aller schnelle.
B. R. schrieb:
> Hey
Danke ich verstehe deinen Vorschlag. Finde aber die Idee mit der
gepulsten NF und dem Step-up-Converter besser, allein schon, da mit
wesentlich weniger Spannung gearbeitet wird! Trotzdem interessanter
Link, kann man vielleicht noch irgendwann mal gebrauchen!
Ich weiß, ich weiß!
Ich wollte nur ausdrücken, dass der USB Port laut VDE nicht so
gefährlich sein sollte, da seine Leistung nicht reicht, um genügend
Strom bei hoher Spannung zu erzeugen. Die Idee ist, dass der USB-Port
(Falls die Leistung reicht) sicherer ist, als eine Platine, die direkt
an 230VAC betrieben wird.
Trotzdem danke!
Kannst du abschätzen, was der "Worst-Case" bei meinem Projekt sein
könnte?
Also was wäre das gefährlichste, was ich mit Standartbauteilen (Spulen,
Widerstände etc.) an einem USB-Port anklemmen könnte?
Naja Danke bisher!
Noch ein Nachtrag:
Auch wenn die Gefahr hier oft genannt wird, ist das Thema doch
interessant genug, um darüber zu diskutieren. Bitte lasst - wie im
Beitrag oben schon gebeten - reine Läster und Warnungen sein, es sein
denn sie sind konstruktiv!
Gast #3922335
Da reicht im einfachsten Fall eine Spule + Transistor pro Elektrode.
Quasi ein direkt gesteuerter Boost, ohne Regelung, Freilaufdiode etc.
Über die Pulslänge, also Stromfluss durch die Spule legst Du die Energie
fest die bei Abschalten an die Elektrode abgegeben wird.
Ein wenig mit den Werten spielen bis es ausreichend 'prickelt'.
So hast Du Boost + Impulspaketsteuerung in einem.
Das Problem sehe ich aber woanders.
Entweder hast Du eine Masse Elektrode zu der jede Einzelelektrode ihren
Strom fliessen läßt, oder Du treibst einigen Aufwand um den Strom
gezielt zwischen zuvor ausgewählten Elektroden fliessen zu lassen.
Im zweiten Fall würde ich einen Boost + eine Relaismatrix vorschlagen um
den Aufwand in Grenzen zu halten.
Wie hast Du den Stromverlauf geplant ?
OP #3922347
Hey Michael!
Jetzt sehe ich das Problem auch. Nun, wenn ich ein Massepotenzial
verwende, fließt der Strom jeder Elektrode zu eben diesem. Könnte das
Probleme bereiten? Ich habe mir gedacht, dass ich zu jeder Pos.
Elektrode ein naheliegendes Massepotenzial setze, damit Widerstand
zwischen VCC und GND gering gehalten wird. Alle 5 Massepunkte wären
jedoch an das selbe Potenzial geklemmt.
Mit Relaismatrizen habe ich noch nicht gearbeitet, scheint aber
umsetzbar zu sein. Aber lohnt sich der Aufwand? Für unser Experiment
muss der Körper nur unterscheiden können, an welcher Stelle ein Reiz
auftaucht (Beispiel: linker Arm, rechter Arm, linkes Bein , rechtes
Bein). Anstatt der Relais würde ich Transistoren verwenden wollen.
Sollte doch aber kein Problem darstellen, richtig?
Gast #3922368
> auftaucht
Na dann ist das einfach und mit 5 Elektrodenpärchen und einer
gemeinsamen Schaltungsmasse kommst Du hin.
Natürlich fliesst theoretisch auch Strom von 'Elektrode linkes Bein' zu
'Masse Elektrode rechtes Bein', aber der ist natürlich um ein vielfaches
kleiner als der Strom der zur 'eigenen' Masse Elektrode fliesst.
Mit 1x MosFet + Spule + einem Port Pin pro Elektrode und etwas
Hirnschmalz kommst Du also schon hin.
Die Spule muß so bemessen sein, das bei max. duty cycle noch keine
Sättigung eintritt, aber der gewünsche Strom noch erreicht wird.
Bei 40Khz und 50% duty also nach 12,5us.
Ich halte die erwähnten 120V bei 'ein paar mA' für realistisch.
Ein Paar sind 2, also 2mA = 240mW
Jetzt kannst Du Dir über den Strom der an 5V nach 12,5us fliessen soll
die Induktivität ausrechnen.
240mW/5V = 48mA nach 12,5us.
Komplizierter wird das nicht.
Wenn Du die Pulsbreite jetzt noch einstellbar machst und etwas Reserven
einplanst ist für jede Testperson bzw. Beliebtheitsgrad was passendes
dabei.
#3922510
>> beziehen..
Hab ich tatsächlich schon öfter gelesen. Unter anderem:
"Als Maßeinheit für die Stromstärke nutzt USB sogenannte Loads, wobei 1
Load genau 100 mA entspricht. Gemäß ihrer Stromverbrauch lassen sich so
alle Geräte wie folgt in drei Klassen einteilen: Die ersten beiden
beziehen ihren Strom über den Bus (bus-powered) und konsumieren
entweder eine (low-power) oder bis zu 5 Loads (high-power). Die dritte
Klasse enthält alle Geräte mit eigener Stromversorgung (self-powered).
Sie brauchen grundsätzlich ein Load, also 100 mA. Zu Klasse 1 gehören
beispielsweise Maus, Keyboard und Joystick, währends z.B. digitale
Photocameras üblicherweise der zweiten Klasse angehören. Lautsprecher
oder Scanner sind typische Vertreter der dritten Klasse.
Beim Anschließen darf ein Gerät laut USB-Spezifikation nur 100mA ziehen
und muss sich dann erst als highPower-Gerät identifizieren, um merere
Loads zu bekommen."
Dann frage ich mich wie er das macht, dass auch 500mA zur Verfügung
stehen.
@timok
Vielleicht erklärst du überhaupt mal warum es USB sein muss :)
Gibt ja nur 5 einfache on-off Zustände. Das geht doch mit Tastern oder
nem Programm auf dem uC auch. Oder sollen später auch Daten wieder
zurückkommen und ausgewertet werden?
Gast #3922685
ich würde dir unbedingt empfehlen Übertrager zu verwenden, da diese im
Fehlerfall meiner Meinungs nach nicht so gefährlich sind. Bei TENS
werden übrigens Impulse im µS Bereich verwendet die auch Spürbar sind.
Schau dir doch einfach mal die Technischen Daten solcher geräte an.
(z.B. http://www.mentop-kassel.de/downloads/TENS260.pdf S20) Bitte teste
die Schaltung vorher am Oszilloskop ob die erwarteten Werte herauskommen
bevor du damit an irgendeinen Menschen gehst. Berücksichtige beim
konstruieren der Schaltung auch mögliche Fehlerfälle. Z.B. was passiert
wenn ein Transistor plötzlich dauerhaft durchschaltet. Was passiert wenn
eine Überspannung am eingang anliegt. Was passiert wenn der µC
abstürzt/Fehlerhaft programmiert ist. Generell sollte die Schaltung so
ausgelegt sein, dass ein Fehler(egal welcher Art) nicht zu irgendwelche
Problemen führen kann. Wichtig ist auch, dass du solche Fehler im
Betrieb bemerken kannst. Bendenke, dass auch Schutzschaltungen fehler
haben können.
#3922690
> Loads zu bekommen."
Ja, das ist auch korrekt. Ein Gerät muß die 500 mA erst anfordern, bevor
es sie ziehen darf. Aber das gilt trotzdem pro Port.
> stehen.
Eigentlich müßte sich sein Gerät dann auch entsprechend identifizieren.
Allerdings gibt es sehr viele USB-Geräte, die sich an diese
Spezifikation nicht halten und auch so 500 mA oder gar mehr ziehen. Die
meisten Ports liefern das trotzdem.
Gast #3922695
Ich habe jetzt nicht alle Posts gelesen, aber:
Aus USB gefährliche Spannungen zu erzeugen ist absolut eine SCHEISSIDEE.
Vor allem, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, einen chinesischen Hub
ohne Strombegrenzung zu nehmen, ist u. U. Schicht im Schacht.
Das muss galvanisch getrennt erzeugt werden, aus einem Netzgerät mit
medizin. Zulassung.
#3922793
Also ich würde nach all den posts vorschlagen, dir fünf solcher
Spaßkugelschreiber oder Feuerzeuge was auch immer zu kaufen und die
Elektronik rauszubauen
-->http://www.amazon.de/Magix-Star-Elektro-Schock-Kugelschreiber/dp/B006Q0DH0S
Eein Pol ist hier der Griff, der andere der Drücker für die Mine.
Lässt sich mit drei Knopfzellen betreiben, dann reichen auch deine 5V
und gut is. Das dann mit nem ULN2804 direkt an die Elektronik.
Aber sag doch bitte mal was genau du damit vor hast ^^
Gast #3923134
Für einen Selbstversuch kann man das machen.
Aber nicht mit anderen Personen!
Und dann kommt es ja noch auf die Körperstelle an.
Früher (TM), als es noch Flachbatterien mit 4,5V gab, hab ich die mit
der Zunge geprüft. Einmal und nie wieder mit einem 9V Block hab ich das
gemacht.
Gast #7330527
USB ist mit 500 mA @ 5 V viel zu leistungsarm.
Praxistaugliche Geräte benutzen niederfrequents Bursts mit Leerlaufspannungen von einigen kV. Die Anzahl der bipolaren Impulse ist variabel. Damit kann die Reizintensität in einem sehr weiten Bereich eingestellt werden.
Für praktische Versuche solltest du mit einem der käuflichen "Schweinestachel" anfangen. Du wirst feststellen, dass renitente Probanden, dessen Reizeinwirkung mühelos widerstehen können.
Gast #7330570
Ich habe neulich einen Artikel gelesen, wonach Kinder schwerste innere Verletzungen bekamen, nachdem sie 3V Knopfzellen verschluckten. Nicht weil sie ausgelaufen wären, sondern wegen der Wirkung des Stromflusses.
https://www.kindernotfall-bonn.de/kindernotfall/knopfzelle-knopfbatterie-kind/
https://www.ardmediathek.de/video/die-ratgeber/lebensgefahr-durch-verschluckte-knopfzellen-batterien/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xODAyNzg
Allerdings frage ich mich, ob die Demonstration mit dem Aufschnitt wirklich echt ist.
Gast #7330581
Ordentlichen Hochvolt-Elko damit aufgeladen, einmal einen ordentlichen Schlag bekommen und der TO löst damit auch seine CO2-Emmissionsprobleme. Überschreib mir aber bitte vorher Deine CO2-Kontigente.
Mit so wenig Ahnung, solltest Du nur was fertiges verwenden und kaufen.
