Selbsthaltung Netzspannung per Klingelknopf
Gast #3922249
Ein SchaltNetzteil soll per Klingel eingeschaltet werden, die davon
versorgte Elektronik soll sich dann selbst dwn Strom wegnehmen.
Zwei optotriacs parallel oder klingelspannung gleichrichten und über
dioden von beiden netzteilen durch eine relaisspule auf gemeinsame
masse? (zulässig?)
> davon
> masse? (zulässig?)
Stanislaw Lem hat seine elektronischen Dinge in seinen Büchern so
beschrieben:
Widerstände, Elektrolyt und Transistoren in einen Topf, kräftig umrühren
und das nächste seiner wunderbaren Konstrukte im Kopf des Lesers war
fertig und bereit zu neuen Expeditionen in phatastische Welten.
Deine Schaltungsbeschreibung nähert sich diesem Minimalismus schon sehr
bemerkenswert an, nur nehme ich an, daß Du eine reale Situation in
Deiner Welt beschreiben willst und nicht uns in nun ja, phantastische
Welten entführen willst.
Daher erlaube mir die Frage: was hindert Dich, einen Schaltplan - und
sei er noch so falsch - zu zeichnen, damit nicht die Phantasie des
Lesers Deiner Post sondern vor allem Deine angeregt wird? Und wenn Dich
was hindert, warum beseitigst Du dieses Hinderniss nicht bevor Du hier
aufschlägst?
Weil dann könnte man dir helfen ohne erst Rätselraten zu müssen.
Grüße
MiWi
> masse? (zulässig?)
Das Einfachste wäre ein Treppenhausautomat, der macht das von alleine.
 Kurt
Naja, die Zeit der Abschaltung soll schon durch die Elektronik bestimmt
werden.
Das Prinzip ist ja auch klar, die Herasuforderung ist das Schalten der
230 VAC an ein Schaltnetzteil durch zwei verschiedene Quellen (x AC
Klingelspannung, 3..12 VDC Elektronik) und die galvanische Trennung zur
Sicherheit des Klingelkreises.
Zwei Schalter parallel: Relais einfach, Triacs parallel mit
Schaltnetzteil als Last?
Evtl. koennte man ein Relais einsetzen, Klingelspannung gleichrichten
und mit Dioden mit der "Elektronik-Spannung" verodern.
Dann sind die Netze aber nicht mehr getrennt.
Ich denke ich werde zwei Relais nutzen. Altmodisch aber einfach.
