kein USB am PC
Gast #3922302
mein PC erkennt keine USB-Geräte mehr. USB-Stick, Tastatur, Maus oder
sonst irgendwas, nichts wird erkannt.
Schon beim einschalten komme ich ohne PS2-Tastatur nicht ins BIOS. Mit
PS2-Keyboard sehe ich im BIOS dann, dass die 5V Spannung auf 5,012 Volt
ist - müsste doch eigentlich OK sein, oder?
Booten von USB-Stick geht natürlich auch nicht.
Ich gehe von einem Hardwaredefekt aus - was scheint eher die
Fehlerursache zu sein? Netzteil oder Mainboard? ich tippe auch Mainboard
da mir die USB-Spannung OK zu sein scheint, oder?
Anderseits macht es mich stutzig, dass "alle" USB-Ports nicht gehen -
wäre es ein Mainboarddefekt, dürften doch nur die Rück-USB oder aber die
Front-USB defekt sein? bei mir geht garnichts mehr.
USB2.0-Posts wie auch USB3.0-Ports sind tot :-/
Du solltest wirklich messen ob es Spannung an den USB-Ports gibt. Als
Alternative könnte man zum Testen auch z.B. eine USB LED-Leuchte nehmen,
wenn man kein Messgerät hat. Falls die Spannung in Ordnung ist, könnte
der USB-Controller kaputt sein.
so, Kabel abgeschnitten, Litze abisoliert und gemessen: USB-Spannung ist
laut Fluke 5V.
Das tool von usb.org erkennt keinen belegten USB-Port. ich bestelle
jetzt dann ein neues Mainboard :-(
Dennoch danke für eure tipps, ihr konntet mir mal wieder weiter helfen!
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Gero schrieb:
>> ich bestelle jetzt dann ein neues Mainboard :-(
> Günstiger dürfte ein PCIe-USB-Controller sein. Oder sind alle Slots
> voll?
Der Platform Controller Hub ist defekt. Und jetzt eine PCI(e) Karte
verwenden, die ebenfalls vom Platform Controller Hub (PCH/ICH usw.)
verwaltet wird? Spannendes Vorhaben ...
ja ich denke auch dass der controller defekt ist, im übrigen bin ich
vorhin noch darauf gekommen dass auch meine TV-Karte (PCIeXpress) auch
nicht mehr geht.
Brett kostet 45€, gibts bei K&M und kann nachher gleich im Citystore
abgeholt werden :-)
> So kann man das natürlich auch interpretieren.
> Was aber sorgt dann auf diesem PC dafür, daß da ein Betriebssystem
> booten und sogar Monitore ansteuern kann?
Möchtest du den Controller öffnen und reparieren? das ding geht, oder
nicht! Müll oder RMA, falls Garantie. Du kannst nicht beurteilen was
alles defekt ist. Du bist nicht in der Lage das zu messen, wetten?
Bitte poste die Messprotokolle, DANKE!
Einfach mal alle BGAs auslöten, reballen und wieder einlöten, ist doch
eine schöne Bastelaufgabe. Vielleicht wars ja nur ein Kontaktproblem...
Es wird ja hier (und auf YouTube) auch immer wieder berichtet, dass man
Mainboards wahlweise im Tiefkühlfach oder im Backofen wieder zum Laufen
bringt.
Georg
Reparatur unmöglich. Wer interessiert sich noch für Teilfunktionen wie
Grafik, SATA, SPDIF usw. wenn
nicht mehr geht.
da kas is bissen (siehe woerterbuch)
der nachfolgende Tipp ist wohl für die H4 Gemeinde oder Studenten mit
unendlich viel Zeit, bevor sie als Taxifahrer anheuern - und nebenbei
auf ein dauerhaft funktionierenden PC keinen Wert legen.
