Datensignal durch Schiene übertragen
Gast #3922970
Ich habe eine Modelleisenbahn mit Digitalsteuerung. Das Signal wird
nicht per Funk versendet, denn dann müsste das Gerät ja eine Antenne
haben. Anscheinend wird das Datensignal auch durch die Schine
übertragen. Ich habe mich schon mal mit der seriellen Schnittstelle
befasst und weis so in etwa, wie sie funktioniert. Und auch mit anderen
Schnittstellen. Dort habe ich unterschiedliche Pegel, mal negative
Pegel, dann Pegel bis 15 Volt, mal 5 Volt, manchmal auch 3.3 Volt. In
der Lok selber sind auch kleine Mikrocontroller verbaut - hab ich
gesehen. Nun stehe ich aber vor einem Rätsel - wie wird das Datensignal
gleichzeitig mit dem Fahrstrom übertragen? Der Fahrstrom bzw. die
Spannung wird ja variiert, je nachdem, wie schnell die Lok den Zug
ziehen soll. Das heisst, ich habe schon einen Pegel von 0-16 Volt für
die Lok, wie soll man da noch Signale zur Datenübertragung mit durch die
Schine jagen? Das ist mir ein Rätsel.
Das Datensignal dient gleichzeitig als Fahrstrom.
> Der Fahrstrom bzw. die Spannung wird ja variiert, je nachdem, wie
> schnell die Lok den Zug ziehen soll.
Nein, die Geschwindigkeit wird in der Lok auf Grund der Datensignale
gesteuert. Die Fahrspannung ist, bis auf Umpolung durch die Steuerdaten,
konstant. Der Fahrstrom hängt von der Anzahl der Loks und den
Steuerkommandos ab
